Golf 3 TDI: Problemi e soluzioni (18-05-2002, 21:58)
RonnyRoller
Messaggio18-05-2002, 21:58    Oggetto: Golf 3 TDI: Problemi e soluzioni Cita
Oggi ero sull'autostrada in direzione di Kassel.
Il problema inizia più o meno a 2000 giri al minuto; l'auto sembra avere problemi di accelerazione, con un comportamento irregolare, e questo si protrae fino alla quinta marcia.
Ora, la domanda è: cosa potrebbe essere?
Ho già sentito parlare dei sistemi di accensione a puntine e li ho provati. A circa 20 giri, ha avuto delle esitazioni per 2-3 volte.
Ecco un'altra domanda: posso riparare io stesso il distributore di aghi? Oppure, quanto costa? Sarei MOLTO grato per un aiuto rapido.
Grazie in anticipo, Ronnyroller.
Tradotto il 27-09-2026, 4:11.
Messaggio18-05-2002, 23:05    Oggetto: Riparazione NBF: Guida e Soluzioni Cita
Di solito, non è possibile riparare solo l'ugello, ma è necessario sostituirlo completamente con un nuovo componente (NBF).
Qualcuno aveva descritto, a quanto pare con successo, lo smontaggio e la pulizia del pezzo, ma purtroppo non ricordo più dove.
Certo, forniscimi il testo che desideri tradurre.
Fallo da solo!
Posso solo consigliartelo, perché anche io l'ho fatto.
Smontare il tubo di alimentazione, estrarre l'ugello e svitarlo.
Smontare l'iniettore smontandolo pezzo per pezzo, riempirlo con alcool, quindi utilizzare un compressore con una pressione di circa 8 bar e soffiare energicamente. Questo metodo è sempre efficace e ti farà risparmiare denaro. Infine, non dimenticare di sostituire la guarnizione termica.
Avvitare e pronto!
Piccolo consiglio: se l'ugello è molto sporco di fuliggine, usa una spazzola di ottone.
Quando l'ho fatto sulla mia, ha ricominciato a funzionare in modo molto soddisfacente e ora ha percorso più di 40.000 km!
L'uomo che si fa da solo!
Tradotto il 27-09-2026, 4:14.
RonnyRoller
Messaggio19-05-2002, 23:28    Oggetto: Golf 3 TDI: Problemi e soluzioni Cita
Grazie per il messaggio.
Quanto costa la riparazione?
E c'è ancora il rischio che qualcos'altro si rompa?
Tradotto il 27-09-2026, 4:15.
Messaggio20-05-2002, 8:31    Oggetto: Costi NBF: tutto quello che devi sapere. Cita
Non conosco esattamente i dettagli, ma probabilmente si tratta di poche centinaia di euro.
I danni successivi causati da un NBF difettoso sono in realtà impensabili. L'unico effetto è un funzionamento irregolare, con scatti, ecc..
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: Problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio filtro diesel per Golf 3??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Gamma Radio (golf3) con installazione successiva di ampli... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A4 2.5 TDI: Risoluzione problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
