habeauch das problem mit meine golf3 tdi 90 ps (18-05-2002, 22:58)
RonnyRoller
Post18-05-2002, 22:58    Subject: habeauch das problem mit meine golf3 tdi 90 ps Translating...
war heute auf der autobahn richung kassel,
das problem fängt so ca. bei 2000u/min an er spielt selber mit dem gas bzw. fängt an mit ruckeln und das zieht sich bis zum 5 gang hin.
nun die frage was kann es alles ein?
habe schon mal was von den hubnadelgeber gehört und habe es ausprobiert er ist bei ca. 20 schlägen hat er 2-3 mal gestottert,
nun noch eine frage kann ich den hubnadelgeber selber rep.? oder was kostet er? wäre für eine rasche hilfe SEHR DANKBAR
danke im vorraus ronnyroller
Post19-05-2002, 0:05    Subject: NBF reparieren . . . Translating...
[Translating...]
. . . ist normalerweise nicht möglich, sondern nur Austausch der kompletten Düse mit dem NBF.
Irgendjemand hatte aber mal das (angeblich erfolgreiche) Zerlegen und Reinigen des Teils beschrieben, ich weiß nur leider nicht mehr wo.
Hier der Text (hatte ich damals gespeichert):
Mach es selber!
Kann ich Dir nur Empfehlen, da ich es auch schon gemacht habe.
Zuleitung demontieren Düse rausziehen und aufschrauben.
Düse in Reihenfolge auseinander nehmen und mit Spiritus auffüllen, dann nimmst Du einen Kompessor mit etwa 8 Atü Druck und bläßt mal ordentlich durch. Das hilft allemal und Du ersparst Dir dadurch nur Kosten. Als letztes nicht vergessen die Wärmeschutzdichtung auszutauschen.
einschrauben und fertig!
Kleiner Tip noch: sollte die Düse sehr verrußt sein nimm eine Messingdrahtbürste.
Als ich es bei mir gemacht habe lief er wieder sehr Zufriedenstellend und hat mitlerweile schon über 40000 Km damit weg!
Selbst ist der Mann!
RonnyRoller
Post20-05-2002, 0:28    Subject: habeauch das problem mit meine golf3 tdi 90 ps Translating...
[Translating...]danke für die nachricht
was kostet die reperatur?
und kann da noch mehr kaputt gehen?
Post20-05-2002, 9:31    Subject: Kosten des NBF . . . Translating...
[Translating...]
. . . sind mir nicht genau bekannt, dürfte wohl auf wenige Hundert Euro hinauslaufen.
Folgeschäden eines defekten NBF sind eigentlich nicht denkbar. Die einzige Wirkung ist Ruckeln usw.
No new posts habeauch das problem mit meine golf3 tdi 90 ps Diesel Engine Technology
No new posts diesel filter on a Golf 3??? Diesel Engine Technology
No new posts Gamma Radio (golf3) + aftermarket amplifier installation Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Probleme mit meine audi A4 2.5 TDI On-Board Diagnostics (OBD)
