Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione
donalexo
Messaggio06-07-2003, 16:19    Oggetto: Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione Cita
Ciao, esperti di furti.
Ho recentemente scoperto un'offerta per i seguenti componenti del sistema di sospensione di un'Audi S3:
Molle elicoidali anteriori: 8L0 411 105 H.
Ammortizzatore anteriore: 1J0 413 031 CP
Molle a balestra posteriori: 1J0 511 115 CA.
Ammortizzatore posteriore: 1J0 513 015 BM.
I pezzi provengono da un A3 prodotto nel 2001, la mia auto è del 1997. Posso montare questi pezzi sulla mia auto, o ci sono problemi di compatibilità?
Attualmente ho il telaio di serie. Ha già percorso 135.000 km ed è diventato un po' troppo morbido per i miei gusti. Quindi, ho pensato che potrei concedermi un telaio sportivo originale Audi. Ha il vantaggio che l'auto non si abbassa molto (non si sa con certezza di quanto), il che sarebbe un vantaggio per i miei percorsi!
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 16-09-2026, 7:44.
Julian
Messaggio06-07-2003, 17:41    Oggetto: Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione Cita
Se sono per una S3, puoi dimenticarlo, perché la S3, nella parte posteriore, ha un attacco diverso a causa del sistema quattro. Comunque, si tratta di una sospensione a ruote indipendenti, quindi hai dei bracci di collegamento.
Devo accontentarmi della versione sportiva standard, ma vorrei averla a un prezzo conveniente.
Ma ci sono molti tipi di sospensioni che possono essere adattati, l'altro giorno ho montato una sospensione di una Volkswagen Beetle 'SP' su una Golf 4, ed è andata perfettamente!
Tradotto il 16-09-2026, 7:45.
donalexo
Messaggio07-07-2003, 11:36    Oggetto: Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione Cita
Non è del tutto chiaro se si tratti di un vero telaio S3 (quattro) o di un telaio sportivo originale per A3. Non si tratta solo delle molle e degli ammortizzatori, ma anche delle complete sospensioni anteriori.
Chi sa di più? E per quanto riguarda l'anno di produzione? Ci sono state modifiche strutturali nella zona delle sospensioni tra il modello 1997 e il modello 2001 che impediscono il montaggio degli ammortizzatori?
Grazie per l'assistenza professionale.
Alex.
Tradotto il 16-09-2026, 7:46.
Julian
Messaggio07-07-2003, 11:57    Oggetto: Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione Cita
Un ammortizzatore è composto da un elemento smorzante e da una molla. Aggiungiamo anche il supporto superiore. icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
Julian
Messaggio07-07-2003, 12:10    Oggetto: Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione Cita
Quello che mi viene in mente... vai dal tuo rivenditore con i numeri di parte icon_exclaim.gif, lui saprà di che tipo di telaio si tratta.
Tradotto il 16-09-2026, 7:47.
Messaggio07-07-2003, 17:39    Oggetto: Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione Cita
A3 Mj97:
Molle a spirale anteriori: 8L0 411 105 H
Non presente nel catalogo Mj97. Nel catalogo Mj2001, sono elencate molle elicoidali per trazione anteriore e telaio sportivo "Quattro".
Stoßdämpfer für Sportfahrwerk. FTrazione anteriore.
Molle a spirale posteriori: 1J0 511 115 CA
Molle a balestra per sistemi di sospensione sportivi/per il traino di rimorchi. Trazione anteriore, assale posteriore.
Gasdruckstoßdämpfer für Sportfahrwerk. FrTrazione posteriore.
Senza alcuna garanzia di accuratezza/completezza icon_smile.gif
Saluti, Rainer.
Tradotto il 16-09-2026, 7:49.
donalexo
Messaggio08-07-2003, 6:30    Oggetto: Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione Cita
Ciao Rainer,
Grazie per le tue ricerche.
A3 Mj97:
"Il testo da tradurre in tedesco è il seguente:"
Molle a spirale anteriori: 8L0 411 105 H.
Non presente nel catalogo Mj97. Nel catalogo Mj2001, ammortizzatore a spirale per trazione anteriore e telaio sportivo Quattro.
Se una molla non è elencata nel catalogo MJ97, significa che non è compatibile, che non può essere utilizzata (mancanza di omologazione), o che ci sono altre ragioni che ne impediscono l'uso?
Oppure, si dovrebbe comunque poter utilizzare la penna?
Alex.
Tradotto il 16-09-2026, 7:51.
Messaggio08-07-2003, 9:47    Oggetto: Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione Cita
Se una penna non è elencata nel catalogo MJ97, significa che non è compatibile, che non può essere utilizzata (permesso di esercizio) o che ci sono altre ragioni contrarie?
Non lo so icon_smile.gif.
Tradotto il 16-09-2026, 7:52.
donalexo
Messaggio09-07-2003, 19:06    Oggetto: Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione Cita
Ciao appassionati di meccanica,
È davvero una tragedia!
Oggi ho contattato un rivenditore VAG per capire se i componenti delle sospensioni del mio A3 possono essere installati.
Purtroppo, "il gentile" non è stato in grado di aiutarmi. Il livello di informazioni corrispondeva esattamente a quello che Rainer aveva già ricercato per me (ancora una volta, grazie a lui).
Non è stata fornita alcuna risposta alla domanda se sia possibile o meno installare la molla che non è elencata nel catalogo MJ1997.
Anche una richiesta (anche telefonica) all'assistenza clienti di Audi non ha portato a risultati significativi.
Beh, cosa fare?, chiese Zeus.
Le parti di ricambio di qualità non aspettano per sempre che io li acquisti. Devo assumermi il rischio completo e, se necessario, acquistare altre molle per l'asse anteriore?
L'idea è davvero stupida quando l'auto è smontata e ci si accorge che gli ammortizzatori anteriori non sono adatti!
Alex.
Tradotto il 16-09-2026, 7:54.
donalexo
Messaggio10-07-2003, 11:30    Oggetto: Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione Cita
Ciao a tutti!
Beh, ora le cose si fanno interessanti. Ho acquistato i pezzi a un prezzo davvero conveniente.
Vediamo se tutto va bene!
Penso che 80 euro per un nuovo set completo di ammortizzatori sia un prezzo ragionevole, no? Soprattutto perché i miei ammortizzatori hanno già mostrato segni di usura (quasi 140.000 km).
Alex.
Tradotto il 16-09-2026, 7:55.
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Momenti di guida e sospensioni per Audi A4 B5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sospensioni Audi A4: Modifica e Installazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sospensioni ribassate Audi A6 4B 2.5 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sospensioni Audi 80 1.9 TDI (1Z, B4) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
