Sensore pressione olio 1.6 CAYC
bordones
Messaggio19-03-2017, 22:08    Oggetto: Sensore pressione olio 1.6 CAYC Cita
Ho misurato una pressione dell'olio di 1,7 bar in un motore specifico a 2000 giri al minuto. Secondo le specifiche del produttore, questo valore è troppo basso. Inoltre, l'aumento della velocità non comporta una variazione significativa della pressione. La misurazione è stata effettuata anche durante la guida.
Presumo che anche un manometro economico mostri il valore corretto. All'inizio del problema, c'era una forte perdita d'olio dal supporto del filtro dell'olio, che è stato inizialmente sostituito. Successivamente, la pompa dell'olio, compreso il prefiltro, è stata sostituita (con ricambi originali).
Purtroppo, non ci sono miglioramenti. Anche la cinghia di trasmissione della pompa dell'olio era in buone condizioni. Finora, non si rilevano rumori provenienti dai cuscinetti.
Qualcuno ha altre idee?
Tradotto il 04-08-2026, 18:38.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione dell'olio su Golf6 1.6 TDI CAYC 105 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione dell'olio 1.6 TDI CAYC scende a 1 bar a 2500 gi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF Audi A3 CAYC: Ricambi e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione di un riscaldatore supplementare per B7 1.6... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
