Audi 2.5 TDI: Problema inizio iniezione?
scorb
Messaggio25-04-2017, 18:20    Oggetto: Audi 2.5 TDI: Problema inizio iniezione? Cita
Dopo aver riscontrato problemi alla pompa di iniezione del mio motore 2.5 TDI con codice MKB: AKE e aver sostituito la centralina della pompa, il motore ora funziona, ma non sviluppa potenza e l'anticipo di iniezione non può essere regolato correttamente.
Sono consapevole che non tutto ciò che ho fatto è necessariamente perfetto al 100%.
Con 400.000 km, una riparazione costosa per questa auto non è conveniente, quindi finora ho cercato di rimetterla in strada con il minimo intervento possibile.
Vorrei chiedervi aiuto per capire da quale sensore il sistema di controllo del motore riceve il valore di riferimento per l'inizio dell'iniezione, che viene visualizzato nel blocco dati 4.
I blocchi di misura 000 e 18 sono ok. Il blocco di misura 000 indica anche i valori per l'inizio dell'iniezione.
Ma con il blocco di misura 4 ho dei problemi: non importa come regolo l'inizio dell'iniezione sulla pompa di iniezione, nel blocco di misura 4 mi indica sempre un valore "inizio iniezione effettivo" di 0,0°.
Ho provato tre diversi ugelli con lo stesso tipo di fusibile (NHG), ottenendo sempre lo stesso risultato. Ho misurato le resistenze e verificato l'assenza di cortocircuiti in tutti e tre i fusibili, e non ho riscontrato alcun problema.
Se avete un consiglio da darmi, vi sarei molto grato.
Saluti, Hinnerk.
Tradotto il 29-10-2026, 0:18.
Messaggio25-04-2017, 19:16    Oggetto: Audi 2.5 TDI: Problema inizio iniezione? Cita
Ma ho problemi con il blocco dati 4, indipendentemente da come regolo l'inizio dell'iniezione sulla pompa di iniezione, nel blocco dati 4 mi indica sempre un valore inferiore all'inizio dell'iniezione effettivo, precisamente 0,0°.
Ho provato 3 diversi ugelli con NHG, ottenendo lo stesso risultato. Ho misurato le resistenze e verificato la presenza di cortocircuiti su tutti e tre gli NHG, e non ho riscontrato alcun problema.
Se il sistema di controllo del motore non è stato modificato in modo improprio e il motore funziona correttamente su tutti i cilindri, è necessario controllare il cavo che collega il sensore di posizione dell'albero a camme (NHG) all'unità di controllo del motore.
Tradotto il 29-10-2026, 0:19.
scorb
Messaggio25-04-2017, 19:24    Oggetto: Audi 2.5 TDI: Problema inizio iniezione? Cita
Ciao Rainer,
Grazie, inizierò a cercare.
Saluti, Hinnerk.
Tradotto il 29-10-2026, 0:20.
Messaggio25-04-2017, 19:25    Oggetto: Audi 2.5 TDI: Problema inizio iniezione? Cita
Per favore, pubblica un'altra scansione di auto...
Nessun nuovo messaggio P0236 - Sensore di sovralimentazione, circuito 'A', valor... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sono presenti problemi con il motore 170 CV TDI nell'Audi... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore airbag Diamex DX45: soluzione e rimedi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AGR non si chiude: LMM non raggiunge il valore corretto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovo valore non salvabile: come risolvere? Diagnostica di Bordo (OBD)
