Passat 3C (2007) Fehler in ELV und Motor
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio25-04-2017, 22:25    Oggetto: Passat 3C (2007) Fehler in ELV und Motor Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi zusammmen,
mein Bruder hat ein Problem mit seinem Passat, dass der Wagen manchmal nicht starten will.
Symptome: Motor läuft 1s und geht wieder aus. Fehlermeldung in MFA "Motorstörung".
Sofort Neustart: Motor dreht aber zündet nicht.
5s warten: Motor springt ohne Mucken an.
Fehlerspeicher zeigen
A) manchmal nichts
B) manchmal ELV defekt, unplausibles Signal und Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, aber Motor ohne Fehler
C) manchmal Motor gesperrt und ELV defekt (ohne weitere ELV Fehler).
Vollständige Fehlerauszüge anbei.
Gehe ich recht in der Annahme, dass er eine neue ELV braucht?
Handelt es sich bei dem Fehlerbild um die defekten Mikroschalter die hier beschrieben werden: http://www.meinpassat.de/wiki/51.html
Stimmt es, was Robin hier schreibt: Das ELV STG läßt sich bei allen Modeljahren einzeln tauschen und das Komfort-STG muss nicht mit gewechselt werden:
http://www.passatforum.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=27008
Hier wurde 2 Jahre später behauptet, die KSG müsse manchmal mit gewechselt werden.
http://www.motor-talk.de/forum/lenkrad-verriegelung-defekt-t4773854.html?page=4
Danke für eure Aufklärung und viele Grüße
Guste
Motor+ELV.txt
Scarica
 Nome file:  Motor+ELV.txt
 Dimensione file:  15.51 KB
 Scaricato:  559 volte
nur_ELV.txt
Scarica
 Nome file:  nur_ELV.txt
 Dimensione file:  15.89 KB
 Scaricato:  1163 volte
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a carenza di prestazioni, errore 17707... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ELV Passat B6 2007 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio BMW X3 2.0d: Anno 2007, Sedili AGR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T5, anno 2007, chiusura centralizzata Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Anello di traino A3 8P: installazione e montaggio Diagnostica di Bordo (OBD)
