Passat 3C (2007) Fehler in ELV und Motor
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Post25-04-2017, 22:25    Subject: Passat 3C (2007) Fehler in ELV und Motor Translating...
[Translating...]
Hi zusammmen,
mein Bruder hat ein Problem mit seinem Passat, dass der Wagen manchmal nicht starten will.
Symptome: Motor läuft 1s und geht wieder aus. Fehlermeldung in MFA "Motorstörung".
Sofort Neustart: Motor dreht aber zündet nicht.
5s warten: Motor springt ohne Mucken an.
Fehlerspeicher zeigen
A) manchmal nichts
B) manchmal ELV defekt, unplausibles Signal und Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, aber Motor ohne Fehler
C) manchmal Motor gesperrt und ELV defekt (ohne weitere ELV Fehler).
Vollständige Fehlerauszüge anbei.
Gehe ich recht in der Annahme, dass er eine neue ELV braucht?
Handelt es sich bei dem Fehlerbild um die defekten Mikroschalter die hier beschrieben werden: http://www.meinpassat.de/wiki/51.html
Stimmt es, was Robin hier schreibt: Das ELV STG läßt sich bei allen Modeljahren einzeln tauschen und das Komfort-STG muss nicht mit gewechselt werden:
http://www.passatforum.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=27008
Hier wurde 2 Jahre später behauptet, die KSG müsse manchmal mit gewechselt werden.
http://www.motor-talk.de/forum/lenkrad-verriegelung-defekt-t4773854.html?page=4
Danke für eure Aufklärung und viele Grüße
Guste
Motor+ELV.txt
 File name:  Motor+ELV.txt
 File size:  15.51 KB
 Downloaded:  559 times
nur_ELV.txt
 File name:  nur_ELV.txt
 File size:  15.89 KB
 Downloaded:  1163 times
No new posts Retrofitting a tow hitch on a Passat 3C, model year 2007 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document about errors in the start-up lock system of the ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance Issues, Error 17707, AKF Motor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ELV Passat B6 2007 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts BMW X3 2.0d: 2007 Model with AGR Seats Diesel Engine Technology
No new posts T5, Year 2007, Central Locking Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts A3 Tow Hitch Installation: Retrofit Guide 2007 On-Board Diagnostics (OBD)
