makrospex Blaumann
28-04-2017, 19:58 Oggetto: Climatizzatore: Disinfezione fallita! |
Ciao a tutti,
Il mio sistema di climatizzazione (Opel Zafira Tourer, anno di fabbricazione 2012) mi fa impazzire  .
Certo, ho letto articoli di ricerca e pubblicazioni specialistiche, quindi ecco prima di tutto la storia:
Conoscevo già quell'odore sgradevole proveniente dalla mia vecchia auto, quindi ho prima provato il metodo della "bombola spray nel vano piedi", che ha funzionato per ben due giorni.
Poi sono andato dal veterinario, che ha fatto la stessa cosa usando un prodotto simile a Sagrotan, ma dopo qualche giorno gli occhi hanno ricominciato a lacrimare e ad avere cattivo odore.
Ho individuato l'evaporatore, ho praticato un foro, ho ispezionato l'interno con una telecamera endoscopica e ho trattato la cavità con il detergente per condizionatori LM insieme al tubo spray.
Questo ha avuto un effetto duraturo, ben due settimane, MA negli ultimi tre giorni il compressore del climatizzatore era spento, e abbiamo avuto pioggia continua, quindi alta umidità; e oggi, quando ho acceso l'auto, mi ritrovo di nuovo con quell'odore sgradevole, e gli occhi che bruciano e la gola irritata sono tornati anche dopo pochi minuti di guida  .
Con quattro bambini a bordo, è semplicemente impossibile!
L'evaporatore sembrava abbastanza pulito all'interno e il filtro antipolline era ancora in buone condizioni. Ora riesco a immaginare solo una possibile soluzione: una schiuma detergente che si espande bene, poi collassa dopo alcuni minuti, trascinando con sé batteri e muffe attraverso lo scarico della condensa. Amazon offre alcuni prodotti di questo tipo, ma le recensioni sono purtroppo contrastanti.
Ecco le mie domande per voi:
Conoscete qualche prodotto simile che possiate raccomandare?
Dove altro potrebbe risiedere il problema, a parte nell'evaporatore?
Escludo che il problema provenga dal serbatoio dell'acqua, perché non si percepisce alcun cattivo odore o sporcizia dall'esterno, e inoltre il filtro interno a carbone attivo dovrebbe assorbire gli odori, oppure lasciarli passare solo in minima parte.
Inoltre, disattivo manualmente l'aria condizionata per 10-15 minuti prima di arrivare a destinazione, ma sembra non fare differenza. Al mattino, in autunno, spesso esce aria umida dall'impianto, che si condensa sulla parte inferiore interna del parabrezza. Tuttavia, il sistema di scarico della condensa è libero: quando faccio scorrere acqua nel "foro di pulizia" dell'unità di evaporazione, questa defluisce correttamente nella posizione corrispondente sotto l'auto.
Purtroppo sono completamente impotente in questa situazione. Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
Grazie!
Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
Tradotto il 16-08-2026, 22:45.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-04-2017, 20:04 Oggetto: Climatizzatore: Disinfezione fallita! |
Il filtro antipolline può emanare cattivi odori anche se appare ancora in buone condizioni visive. Si consiglia di sostituirlo ogni 1-2 anni.
Profilo MP WWW Garage |
makrospex Blaumann
28-04-2017, 20:24 Oggetto: Climatizzatore: Disinfezione fallita! |
Ciao e grazie mille per la risposta rapida  .
Lo pensavo anche io, per questo motivo ho sostituito e rimontato il filtro antipolline dopo la prima pulizia con lo spray per i tappetini, circa sei mesi fa, a novembre.
Secondo me, il precedente proprietario aveva probabilmente un filtro molto sporco, perché si vede che la polvere è stata aspirata oltre il bordo del filtro e all'interno dell'alloggiamento del filtro. Ovviamente ho pulito anche l'interno dell'alloggiamento, graffiandomi le mani in alcuni punti perché c'era poco spazio e i supporti interni avevano bordi taglienti.
Conosci forse anche un prodotto schiumogeno con tubo spray che sia efficace?
Avevo un prodotto simile in una confezione di circa 12 cm di altezza, verde e gialla, con una testa di ottone all'estremità del tubo, ma non ricordo il nome del produttore (sono passati più di dieci anni). Il logo era qualcosa tipo una macchina vista frontalmente, simile al cartello "Officina meccanica" che si usa spesso.
LG.
Tradotto il 16-08-2026, 22:48.
28-04-2017, 21:26 Oggetto: Climatizzatore: Disinfezione fallita! |
Scusa, a volte ho usato un po' di Febreze, uno spray: non so bene cosa fosse.
Tradotto il 16-08-2026, 22:49.
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
29-04-2017, 5:48 Oggetto: Climatizzatore: Disinfezione fallita! |
"Petec 71350" è il nome della schiuma contenuta nella lattina verde e gialla con l'applicatore. Questo prodotto riceve ottime recensioni dai clienti.
Nell'acqua di condensazione che si forma sul condensatore durante il funzionamento, si accumulano batteri e funghi. Questo è particolarmente vero quando l'auto viene parcheggiata in estate e quest'acqua si riscalda leggermente. Questi microrganismi sono la causa del cattivo odore.
Se se l'approccio chimico non porta ai risultati desiderati, forse dovresti provare a esplorare altre strade.
Potresti controllare se il sistema di scarico della condensa dell'auto non è ostruito.
In relazione al problema della muffa, può essere utile adottare un comportamento diverso quando si utilizza l'aria condizionata. È consigliabile spegnere l'aria condizionata circa 1 km prima di raggiungere la destinazione, in modo che l'evaporatore possa asciugarsi prima di fermare l'auto.
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 16-08-2026, 22:51.
makrospex Blaumann
29-04-2017, 6:35 Oggetto: Climatizzatore: Disinfezione fallita! |
Grazie, Steffen.
Ordinerò il prodotto.
Dopo la mia prima esperienza con cattivi odori provenienti dal sistema di climatizzazione (più di 10 anni fa), ho iniziato ad abituarmi a spegnere l'aria condizionata e ad aerare l'abitacolo per qualche chilometro prima di raggiungere la destinazione. Il problema non è sicuramente legato all'utilizzo, ma trattandosi di un'auto usata, probabilmente il condensatore era umido ed è rimasta più a lungo nel piazzale del concessionario.
L'auto aveva inizialmente un odore tipico di disinfettante, quello dell'ADAC (qui chiamato ÖAMTC), quindi sospetto che il problema sia emerso già durante la preparazione del veicolo. Tuttavia, questo odore è stato gradualmente mascherato dall'odore di pesce. Sembra essere un caso davvero difficile da risolvere.
L'acqua di condensa defluisce bene, l'ho potuto constatare anche l'anno scorso e ho verificato nuovamente durante il tentativo di pulizia di due settimane fa. Userò un endoscopio per controllare l'interno dopo aver applicato la schiuma, precisamente dopo che il climatizzatore avrà funzionato per mezz'ora e poi si sarà asciugato per 5-10 minuti grazie alla funzione di ventilazione. Per sicurezza, sostituirò anche i filtri a carbone attivo.
LG.
Tradotto il 16-08-2026, 22:54.
vag-driver Profi-Schrauber
29-04-2017, 8:21 Oggetto: Climatizzatore: Disinfezione fallita! |
Sei sicuro che l'odore sgradevole provenga dal sistema di climatizzazione o dalle prese di ventilazione?
Piccola aneddoto:
Nella Polo di mia moglie, per molto tempo, c'era un odore di muffa con un forte sentore pungente. Quindi, la mia conclusione logica era che il sistema di climatizzazione fosse ammuffito. Ho quindi disinfettato l'aria condizionata con quelle bombolette che si posizionano davanti al condotto dell'aspirazione, ottenendo lo stesso risultato che hai tu: dopo poco tempo, l'odore di muffa è tornato. Dopo una ricerca approfondita, ho trovato questo prodotto: http://www.tunap.com/tunap-automotive/sortiment/klima-service/. Con questo metodo, non viene trattato solo l'evaporatore, ma anche i condotti di ventilazione. Su YouTube ci sono video che mostrano come avviene il trattamento.
Innanzitutto:
A questo passaggio non sono riuscito proprio per mancanza di tempo, perché nel frattempo dovevo aspirare a fondo l'auto e ho acquistato questa spazzola apposta: http://www.bendel.de/index.php?option=com_hikashop&ctrl=product&task=show&cid=19&name=tornador-beast&Itemid=151&category_pathway=0&related_product=12&lang=de. Dopo averla usata con cura, i cattivi odori sono scomparsi.
Inoltre, controllerei l'interno alla ricerca di alimenti in decomposizione.
Andreas
Tradotto il 16-08-2026, 22:57.
makrospex Blaumann
02-06-2017, 17:12 Oggetto: Climatizzatore: Disinfezione fallita! |
Dopo l'utilizzo della schiuma, non ci saranno più cattivi odori!
Tuttavia, sono stato due volte all'autolavaggio o ho guidato con tempo umido, e dopo si sente di nuovo un odore sgradevole, anche se debole.
Quindi, potrebbe essere un problema di umidità? Almeno, non posso più escludere questa possibilità come causa.
Qualcuno sa come fare per raggiungere la parte sottostante alla copertura?
Non sono riuscito a trovare schemi esplosi o istruzioni sul web  .
Cordiali saluti,
macro
Tradotto il 16-08-2026, 22:58.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
03-06-2017, 7:24 Oggetto: Climatizzatore: Disinfezione fallita! |
Fino ad ora, ho sempre disinfettato i miei condizionatori d'aria utilizzando un dispositivo a ozono.
L'ho lasciato nello spazio sotto il sedile per circa 20 minuti, poi l'ho fatto arieggiare per un'altra ora e, di solito, dopo questo procedimento non avevo più problemi.
Non è necessario acquistarlo subito; molte officine lo offrono anche a circa 20 euro.
Cordiali saluti.
Tradotto il 16-08-2026, 22:59.
Profilo MP Garage |
makrospex Blaumann
03-06-2017, 7:36 Oggetto: Climatizzatore: Disinfezione fallita! |
Beh, ci avevo pensato anch'io, MA da noi (nel sud dell'Austria) c'è solo un'azienda di pulizia professionale che utilizza il vapore per pulire l'intera auto, e costa quasi 90 euro. Non puliscono solo l'aria condizionata, e poi hanno questo deodorante con "profumo di nuova macchina" che puzza in modo così forte che non lo voglio nella mia auto (la chiamo "bomba di pannolini") né per me. Dopo che mio cognato aveva fumato nell'auto di mia moglie, ha dovuto fare un trattamento all'ozono, ma quell'odore mi dà ancora fastidio anche dopo sei mesi. Non è più così forte, ma comunque...
Cercherò di rimuovere delicatamente la copertura del serbatoio dell'acqua; sembra che quell'odore residuo provenga effettivamente dall'esterno, quando al suo interno c'è acqua piovana.
LG.
Tradotto il 16-08-2026, 23:01.
