Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Chaoz
Messaggio24-05-2003, 22:12    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
Ciao!
Oggi ho saldato l'adattatore.
La spia LED 4 si illumina quando c'è alimentazione.
La LED 3 lampe a intervalli più lunghi, indipendentemente dall'impostazione del potenziometro.
I LED 1 e 2 non lampeggiano affatto durante il test dei LED (VagCom 2082DE).
VAGCOM segnala, di conseguenza, anche 'ComPort-Status:OK, Stato dell'adattatore: 3 - non trovato o non pronto'.
Purtroppo, ho solo le conoscenze di elettronica sufficienti per leggere uno schema elettrico e saldare componenti, e so ancora cosa fanno le resistenze e i condensatori, ma dopo diventa difficile. icon_wink.gif
Poiché i LED 3+4 sono accesi, penso che non sia così difficile costruirlo da solo. icon_wink.gif
Dato che 1+2 non produce alcun risultato significativo, sospetto di aver commesso un errore grave...
Dove/Come dovrei iniziare a cercare?
Grazie e saluti.
AndyO
Messaggio25-05-2003, 7:49    Oggetto: Test di LED 1 e 2 Cita
Innanzitutto, applica 12V al punto C1. Successivamente, collega i pin 3 e 4 sui connettori OK 1 e 2. A quel punto, le LED dovrebbero accendersi. Se non si accendono, è probabile che le LED siano state installate al contrario. Se la risposta è sì, continuiamo.
Chaoz
Messaggio25-05-2003, 11:36    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
Ciao!
La LED 2 si accende, mentre la LED 1 rimane spenta.
Ho ricontrollato la polarità dei due LED: in entrambi, lo stesso polo è collegato al terminale 3 del rispettivo dispositivo OK.
AndyO
Messaggio25-05-2003, 20:17    Oggetto: Innanzitutto, chiariamo la LED 1 Cita
L'errore relativo al LED1 dovrebbe essere facile da individuare. Il circuito viene collegato a massa tramite le resistenze R2 e il transistor T1 (base-emettitore).
Messaggio25-05-2003, 20:17    Oggetto: Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
Chaoz ha scritto:
Purtroppo, ho solo le conoscenze di elettronica sufficienti per leggere uno schema elettrico e saldare componenti, e so ancora cosa fanno le resistenze e i condensatori, ma oltre a questo, le mie conoscenze sono limitate.icon_wink.gif
. . . allora, in teoria, dovrebbe essere sufficiente utilizzare il download del software di test dell'adattatore, insieme alle istruzioni (nell'articolo sull'adattatore), per verificare e analizzare le reazioni interne del circuito con i diversi segnali di ingresso, e per individuare dove si nascondono i bug icon_wink.gif icon_question.gif.
Chaoz
Messaggio25-05-2003, 21:41    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
Beh... hai ragione, ma quando un test fallisce, purtroppo non indica dove potrei eventualmente cercare la soluzione.
Le istruzioni per la risoluzione dei problemi non vengono pubblicate qui, poiché anche un componente errato, difettoso o semplicemente inserito in modo improprio può rendere l'adattatore inutilizzabile, ovvero esistono 'infinite' possibili cause di errore in ogni singolo caso. Inoltre, si menzionino qui le connessioni realizzate con stagno.
Ecco perché pensavo di poter trovare qui il mio errore, sarebbe fantastico se poteste aiutarmi. Nel mio cerchio di conoscenze, non c'è nessuno che ne sappia abbastanza... icon_cry.gif
Chaoz
Messaggio25-05-2003, 22:21    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
@Andy:
Il LED2 continua a non funzionare durante il test dei LED, cosa dovrei controllare ora?
AndyO
Messaggio26-05-2003, 6:36    Oggetto: Test di LED 2 Cita
Ecco come puoi testare il LED 2:
a) Applicare 12V al terminale C1.
b) Collegare 12V aggiuntivi al lato della scheda, al pin R5 (collegando il positivo al pin 3, TXD, della porta RS232) e il negativo al pin 2 dell'OK2.
Attivando l'OK2 con i 12V, la LED2 dovrebbe accendersi. Certo, ecco la traduzione:
Altrimenti, cerca errori.
golf-vw
Messaggio26-05-2003, 7:53    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
Osserva attentamente questi angoli, sono facili da non notare. A seconda dei casi, durante il processo di incisione del circuito stampato, potrebbero verificarsi interruzioni o cortocircuiti in questi punti. È sufficiente controllarli con un multimetro o visivamente.
http://www.golf-vw.de/fehler.jpg
Chaoz
Messaggio26-05-2003, 16:16    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
@Andy:
ominoso... ho fatto il test e si illumina solo il LED1 e non il 2! icon_confused.gif
Ho ancora 5 minuti. Confrontando lo schema elettrico con quello che ho realizzato, non sono riuscito a trovare nulla di sbagliato...
@golf-vw:
Ho preferito non far incidere la scheda, ma ho collegato tutto in modo poco professionale con dei cavi... icon_wink.gif
Presto avrò la stupida convinzione che anche tu, da qualche parte, sia la causa del mio errore. icon_cry.gif
Messaggio26-05-2003, 16:52    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
Chaoz ha scritto:
ominoso...ho fatto il test e si illumina solo il LED1 e non il 2!! icon_confused.gif
Probabilmente hai raggiunto il punto di riferimento OK 1.
R6 ha il valore corretto (e non, ad esempio, 22 kOhm)?
È il transistor T2 installato correttamente, integro e del tipo giusto (NPN)?
Speculazioni infinite e inutili come queste sono state la ragione per cui ho scritto che, in realtà, non viene fornito alcun aiuto nella risoluzione dei problemi!
Chaoz
Messaggio26-05-2003, 18:33    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
Allora, probabilmente hai raggiunto l'OK 1.
Il LED1 è acceso, indipendentemente dal fatto che io colleghi il polo negativo a OK1 o a OK2. icon_confused.gif
È il transistor T2 installato correttamente, integro e con il tipo corretto (NPN)?
Il transistor BC547C è installato correttamente, come raccomandato e in base al layout dello schema elettrico di HP. Come posso verificare se è integro?
Messaggio26-05-2003, 19:03    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
è intatto?
Collegate i pin 3 e 4 di OK 2 e LED 2, e fornite 12 volt a C 1.
Allora, tra la base e l'emettitore del transistor T2, dovrebbero essere misurati circa 0,6 volt.
La linea K dovrebbe avere una tensione quasi pari a 0 volt rispetto alla massa.
Chaoz
Messaggio26-05-2003, 19:45    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
Allora, tra la base e l'emettitore di T2, si dovrebbero misurare circa 0,6 volt.
Nessuna tensione misurabile.
E la linea K dovrebbe avere quasi 0 volt rispetto alla massa.
Messaggio26-05-2003, 20:29    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
Sembra un cortocircuito di tipo B-E proveniente dal transistor T2. O direttamente nel transistor stesso, oppure tramite un ponte di saldatura.
Oppure qualcos'altro è strutturato in modo completamente errato: R6 ha davvero una connessione con T2?
Chaoz
Messaggio26-05-2003, 21:06    Oggetto: Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Cita
Probabilamente non si tratta di un cortocircuito; la resistenza è di circa 1 kOhm (attraverso la resistenza R7), come dovrebbe essere.
R6 e R7 vanno collegati al terminale B...nient'altro.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Un altro adattatore VAGCOM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM USB: Guida per professionisti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM minimal Tecnologia Motori Diesel
