Oggi il mio iniettore si è guastato. L'auto ha ricevuto l'aggiornamento all'inizio di agosto. Dato che la manutenzione della Yeti è a carico mio, temo che non verrà riconosciuta alcuna copertura in garanzia o a titolo di cortesia.
Potrebbe qualcuno indicarmi una fonte affidabile dove posso acquistare iniettori a prezzi convenienti? Mi interesserebbe anche la possibilità di farli revisionare. Sarebbe ideale se si trovasse nella zona di Hannover o Nienburg.
LG
Klaus.
Messaggio VCDS.
Numero di parte della centralina: 03L 906 023 JT. Versione hardware: 03L 906 023 JH.
Componente e/o versione: R4 1.6l TDI H43 9978.
Codifica: 00114014032401080000
Numero di partita IVA: WSC 33361 790 00999.
Set di dati ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023JT 003011 (SK35)
VCID: 010E160390AEFE4E85-8054
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
9840 - Valvola di iniezione, cilindro 4 (N33).
P0204 00 [167] - Errore elettrico nel circuito.
Spia di allarme ACCESA - non confermato - controllata dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 123887 km.
Data: 2065.14.05.
Orario: 16:45:58.
Velocità del motore: 794,50 giri/min.
Valore di carico nominale: 19,6 %.
Velocità del veicolo: 0 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 88 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 22 °C.
Pressione atmosferica: 990 mbar.
Tensione del morsetto 30: 14.908 V.
Contatore di errori cancellati tramite OBD: 40.
Informazione di errore relativa al livello di potenza del piezo selezionato: LF_STATE_PPS_SPI[0]: valvola di iniezione 3: capacità - CAPA_INJ_MAIN[2]: 19.9411 μF.
Carico di tensione dell'iniezione principale, cilindro 3: CHR_INJ_MAIN[2]: 1456,7 μAs.
Energia misurata dell'iniezione principale, cilindro 3: EGY_INJ_MAIN[2]: 53.207 mJ.
Tensione di alimentazione dell'uscita analogica 1-VCC_1: 5,02 V.
Tensione di alimentazione dell'uscita analogica 2-VCC_2: 5,01 V.
Valvola di iniezione 3: Tensione - V_INJ_MAIN[2]: 73.05 V.
Disponibilità: Non disponibile.
Il produttore del tuo sistema di iniezione è Continental, quindi Bosch non è un fornitore valido. Se le richieste ai rivenditori di ricambi non danno risultati, temo che tu debba acquistare direttamente da Skoda.
Forse un altro lettore conosce una fonte di approvvigionamento più conveniente.
