odU
21-07-2017, 9:54 Oggetto: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo
habe mal ne Frage:
wo bekomme Ich die Dichtung für den Pumpenkopf einer Bosch VP 37 ev. E-NR
es kann ja nicht sein das man diesen Dichtring nur bei Bosch bekommt,
mit den passenden Maßen müßte der doch auch beim Hersteller von Dichtringen zu beziehen sein (Ich benötige nur den Dichtring habe aber keine Maße)
Bosch NR: der Pumpe 0460 404 971 R 510-3 BT 4015
Audi Nr: 028 130 115 W
Fahrzeug ist ein A4 B5 1.9 TDI 90 KW Bauj 1998 Mot KB: AHU
Danke für eine Antwort im Voraus |
jarobaldu Profi-Schrauber
21-07-2017, 10:14 Oggetto: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
[Traduzione in corso...] Moin,
den Dichtsatz gibt es doch bei Bosch für ca. 15,-
Wo ist das Problem? Die anderen Dichtungen kann man dann auch gleich wechseln.
Adrian Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
odU
21-07-2017, 10:56 Oggetto: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
[Traduzione in corso...] ja das ist mir schon klar Ich möchte aber nur den Pumpenkopf abdichten der Rest ist ja noch dicht.(und die übergebliebenen Dichtungen in Müll macht auch keinen Sinn)
Gruß |
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
Rüdi piace questo. |
21-07-2017, 11:07 Oggetto: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
[Traduzione in corso...] Dann behalte den Rest halt als Reserve, falls doch noch was undicht wird. Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
21-07-2017, 22:00 Oggetto: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
[Traduzione in corso...] Servus
Der Große O-Ring für den Pumpenkopf hat die Maße 59x2,5mm
In Gummi (NBR) nahtlos kostet das Stück einzeln ca. 3 Euro
In Viton (FPM/FKM) ist er gegen den Bioanteil im Diesel resistent,
dann ist er in etwa 50 Cent teurer.
Einfach mal im Industriebedarf/Hydraulikservice/Landmaschinenbereich fragen
Gruß Mpire fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Ultima modifica il 21-07-2017, 22:01, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP Garage |
odU
22-07-2017, 10:24 Oggetto: Danke für die Hilfe |
[Traduzione in corso...] Alles klar das wollte Ich wissen bevor Ich den alten Ring ausbaue!!
Ich gehe davon aus das die 59 mm das Aussenmaß ist die 2.5 das Schnurmaß.
werde mir jetzt welche besorgen ev. in Silikon
Danke und Gruß |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18099 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-07-2017, 12:58 Oggetto: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
[Traduzione in corso...] odU ha scritto: | | werde mir jetzt welche besorgen ev. in Silikon |
https://www.ludwigmeister.de/technische-informationen/dichtungstechnik ha scritto: | | Nicht beständig ist Silikon generell gegen Kraftstoffe, aromatische Mineralöle, Wasserdampf (kurzzeitig bis 120°C möglich), Silikonöle und -fette, Säuren und Alkalien. |
Ultima modifica il 22-07-2017, 13:08, modificato 3 volte in totale.
Profilo MP WWW Garage |
odU
22-07-2017, 16:46 Oggetto: Danke für die Hilfe |
[Traduzione in corso...] O.K werde versuchen einen passenden zu bekommen.
Danke |
Herbert Profi-Schrauber
24-07-2017, 11:17 Oggetto: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | Ich gehe davon aus das die 59 mm das Aussenmaß ist die 2.5 das Schnurmaß |
Das solltest Du Dir doch nochmal genau ansehen.
Herbert Horch A4 8K CJCD
odU
24-07-2017, 14:47 Oggetto: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
[Traduzione in corso...] Ja so wie Ich jetzt mitbekommen habe sind die 59 mm das Innenmaß
habe aber bis jetzt noch keinen passenden Dichtring bekommen.
aber es eilt noch nicht er läuft noch.
wenn Ich einen bestelle dann hat er ja auch Lieferzeit.
werde mal beim Landmaschinen Mechaniker am Ort vorbei gehen.
Danke noch mal |
24-07-2017, 20:16 Oggetto: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
[Traduzione in corso...] Nur zur Info:
Im Bereich Fluidtechnik, werden O-Ringe immer mit Innendrm. x Schnurstärke
vermessen.
Ausnahmen bilden da nur spezielle in Form gegossene Dichtungen oder Profilringe,
welche dann immer an Sitzstelle das Nennmaß bekommen.
Gib einfach in der E-Bucht mal " ring 59 x 2 5 " ein und Du wirst viele finden
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Profilo MP Garage |
odU
24-07-2017, 22:28 Oggetto: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
[Traduzione in corso...] alles klar
Danke noch vier die Hilfe an alle!!
Gruß |
