Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37
odU
Karma: +0 / -2   Thank you, like it!
Post21-07-2017, 9:54    Subject: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Translating...
[Translating...]
Hallo
habe mal ne Frage:
wo bekomme Ich die Dichtung für den Pumpenkopf einer Bosch VP 37 ev. E-NR
es kann ja nicht sein das man diesen Dichtring nur bei Bosch bekommt,
mit den passenden Maßen müßte der doch auch beim Hersteller von Dichtringen zu beziehen sein (Ich benötige nur den Dichtring habe aber keine Maße)
Bosch NR: der Pumpe 0460 404 971 R 510-3 BT 4015
Audi Nr: 028 130 115 W
Fahrzeug ist ein A4 B5 1.9 TDI 90 KW Bauj 1998 Mot KB: AHU
Danke für eine Antwort im Voraus
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Thank you, like it!
Post21-07-2017, 10:14    Subject: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Translating...
[Translating...]
den Dichtsatz gibt es doch bei Bosch für ca. 15,-
Wo ist das Problem? Die anderen Dichtungen kann man dann auch gleich wechseln.
Adrian
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
odU
Post21-07-2017, 10:56    Subject: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Translating...
[Translating...]
ja das ist mir schon klar Ich möchte aber nur den Pumpenkopf abdichten der Rest ist ja noch dicht.(und die übergebliebenen Dichtungen in Müll macht auch keinen Sinn)
Wiesel
Rüdi likes this.
Post21-07-2017, 11:07    Subject: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Translating...
[Translating...]
Dann behalte den Rest halt als Reserve, falls doch noch was undicht wird.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Post21-07-2017, 22:00    Subject: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Translating...
[Translating...]
Servus
Der Große O-Ring für den Pumpenkopf hat die Maße 59x2,5mm
In Gummi (NBR) nahtlos kostet das Stück einzeln ca. 3 Euro
In Viton (FPM/FKM) ist er gegen den Bioanteil im Diesel resistent,
dann ist er in etwa 50 Cent teurer.
Einfach mal im Industriebedarf/Hydraulikservice/Landmaschinenbereich fragen icon_wink.gif
Gruß Mpire
odU
Post22-07-2017, 10:24    Subject: Danke für die Hilfe Translating...
[Translating...]
Alles klar das wollte Ich wissen bevor Ich den alten Ring ausbaue!!
Ich gehe davon aus das die 59 mm das Aussenmaß ist die 2.5 das Schnurmaß.
werde mir jetzt welche besorgen ev. in Silikon
Danke und Gruß
Post22-07-2017, 12:58    Subject: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Translating...
[Translating...]
https://www.ludwigmeister.de/technische-informationen/dichtungstechnik wrote:
Nicht beständig ist Silikon generell gegen Kraftstoffe, aromatische Mineralöle, Wasserdampf (kurzzeitig bis 120°C möglich), Silikonöle und -fette, Säuren und Alkalien.
odU
Post22-07-2017, 16:46    Subject: Danke für die Hilfe Translating...
[Translating...]
O.K werde versuchen einen passenden zu bekommen.
Danke
Karma: +1333 / -0   Thank you, like it!
Post24-07-2017, 11:17    Subject: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Translating...
[Translating...]
Das solltest Du Dir doch nochmal genau ansehen.
odU
Post24-07-2017, 14:47    Subject: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Translating...
[Translating...]
Ja so wie Ich jetzt mitbekommen habe sind die 59 mm das Innenmaß
habe aber bis jetzt noch keinen passenden Dichtring bekommen.
aber es eilt noch nicht er läuft noch.
wenn Ich einen bestelle dann hat er ja auch Lieferzeit.
werde mal beim Landmaschinen Mechaniker am Ort vorbei gehen.
Danke noch mal
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Post24-07-2017, 20:16    Subject: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Translating...
[Translating...]
Nur zur Info:
Im Bereich Fluidtechnik, werden O-Ringe immer mit Innendrm. x Schnurstärke
vermessen.
Ausnahmen bilden da nur spezielle in Form gegossene Dichtungen oder Profilringe,
welche dann immer an Sitzstelle das Nennmaß bekommen.
Gib einfach in der E-Bucht mal " ring 59 x 2 5 " ein und Du wirst viele finden icon_wink.gif
Gruß Mpire
odU
Post24-07-2017, 22:28    Subject: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Translating...
[Translating...]
alles klar
Danke noch vier die Hilfe an alle!!
No new posts Replacement of the upper seal on VP37 injection pump Troubleshooting & Guides
No new posts Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Bosch VP44 pump control unit repair Troubleshooting & Guides
No new posts Bosch part number: gasket + screw for cover, quantity adj... Diesel Engine Technology
No new posts AT Kopf??? Diesel Engine Technology
No new posts 1.9 TDI Head on 2.0 TDI Engine Conversion Diesel Engine Technology
No new posts AJM mit Rissen im Kopf Diesel Engine Technology
