Audi A5: Problemi cambio S-Tronic 7 marce
zweimeter
Messaggio02-04-2017, 17:06    Oggetto: Audi A5: Problemi cambio S-Tronic 7 marce Cita
Sto riscontrando problemi con il reset del "contatore di inizio/fine" durante la procedura di riprogrammazione della S-Tronic.
Lì si verifica l'errore: intervallo di valori non valido.
La memoria degli errori era vuota.
Se quando provo ad avviare la calibrazione della valvola di frizione, il processo inizia ma si interrompe dopo 1 minuto con un messaggio di errore tipo "Interruzione per motivi di sicurezza...qualcosa)".
Non sono ancora riuscito a trovare una soluzione tramite una ricerca online, a parte il fatto che qualcuno in un forum inglese ha riscontrato lo stesso problema.
Posso allegare volentieri i log e gli Screenshot di VCDS.
Tradotto il 26-09-2026, 14:43.
Messaggio02-04-2017, 18:29    Oggetto: Audi A5: Problemi cambio S-Tronic 7 marce Cita
Per favore, inviate uno Screenshot dell'errore e una scansione del sistema.
zweimeter
Messaggio02-04-2017, 19:29    Oggetto: Audi A5: Problemi cambio S-Tronic 7 marce Cita
Autoscan.
Domenica, 02 aprile 2017, 14:34:46:52943.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x86.
Versione VCDS: DRV 17.1.2.0.
Data aggiornate al: 20170113, versione DS267.0.
shop.dieselschrauber.org
Numero di identificazione del veicolo: XXX Targa:
Chilometraggio: 174310 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 8T (8T0)
Scansione: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 36 42 46 52 53 55 56 5F
69.
Numero di identificazione del veicolo: XXX. Chilometraggio: 174310 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
Trasmissione: stato, tutto ok. 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
05-Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
Sedile passeggero - Stato: OK.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: Errore 0010.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
53-Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
5F-Informazioni di selezione. I -- Stato: Errore 0010.
69 follower -- Stato: OK 0000
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CCWA)
File di etichettatura: DRV\059-907-401-V1.clb
Codice ricambio SW: 8R0 907 401 J; Codice hardware: 8K1 907 401 A.
Componente: 3.0 TDI EDC17 H14 0008.
Revisione: 15H14---
Codifica: 0114002C240F0928
Numero di pratica: WSC 46655 133 89066.
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
VCID: 3940BA32B8975D89E4-806C
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Trasmissione (J217)
File di etichette: DRV\0B5-927-156.clb
Codice articolo SW: 8K1 927 156 H; Codice articolo HW: 0B5 927 156 F.
Componente: 0B5 30 TDIRdW H05 0008.
Revisione: --H05--- Numero di serie: 0000000287
Codifica: 000001
Numero di pratica: WSC 06325 000 00000.
Set di dati ASAM: EV_TCMDL501 A02087.
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 3A42A53EBD915691ED-806E
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: DRV\8K0-907-379-V1.clb
Codice articolo SW: 8K0 907 379 BJ; Codice hardware: 8K0 907 379 BJ.
Componente: ESP8 quattro H04 0050.
Revisione: -------- Numero di serie: --------------
Codifica: 1CCD08
VCID: 02321DDE9DC1DE51F5-8056
Indirizzo 05: Accesso/Avvio (J393)
File di etichette: DRV\8K0-907-064-05.clb
Codice articolo SW: 8K0 907 064 CP; Codice hardware: 8K0 907 064 CP.
Componente: BCM2 2.0 H04 0430.
Revisione: 00002001
Codifica: 010000
VCID: 003617D693CDCC41E3-8054
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 8T0 959 754 D, Hardware: 8T0 959 754 D.
Componente: FBSAUDIB8 IDG H50 0071.
Numero di serie: 0810000113133010
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 8K0 905 852 D, Numero di parte HW: 8K0 905 852 D.
Componente: J764 ELV MLB H37 0042.
Numero di serie: 2310000045066005
Indirizzo 06: Supporto lombare passeggero (J521)
File di etichettatura: 8T0-959-760.clb
Codice articolo SW: 8T0 959 760 C; Codice hardware: 8T0 959 760 C.
Componente: MEM-BFS H10 0074.
Revisione: AA000000 Numero di serie: 00001002169029
Codifica: 00017025002C00000000
VCID: 43BCD8DAC25B1759BE-8016
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Codice articolo SW: 8T1 820 043 AN; Codice hardware: 8T1 820 043 AN.
Componente: CLIMATIZZATORE, ZONA 1, codice H08 0180.
Revisione: A1000000. Numero di serie: 01031120100870.
Codifica: 36120000
VCID: 7DC86E22E43FA1A988-8028
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519)
File di etichette: DRV\8K0-907-063.clb
Codice articolo SW: 8K0 907 063 P; Codice hardware: 8K0 907 063 P.
Componente: BCM1 1.0 H30 0392.
Revisione: 10030001 Numero di serie: 00000000843506
Codifica: 260050914034AF010009000300005D5D001C638802010101000000
VCID: 3C4EA326BFA568A1FF-8068
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 8T1 955 119 D; Hardware: 8J1 955 119; File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: WWS 231010 H14 0070.
Numero di serie: SWF10100235349.
Codifica: 00FD11
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 8K0 955 559 Numero di parte HW: 8K0 955 559 File di etichettatura: DRV\8K0-955-559.CLB
Componente: RLS H04 0003.
Numero di serie: 11130705.
Codifica: 02532C
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 8K0 941 531 AL, Numero di parte HW: 8K0 941 531 AL.
Componente: E1 - LDS H08 0090.
Numero di serie: 00000000002110101330
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J446)
File di etichette: DRV\8K0-919-475.clb
Codice articolo SW: 8K0 919 475 R; Codice hardware: 8K0 919 475 A.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 8K H06 0070.
Revisione: 11001001 Numero di serie: 50901030300228
Codifica: 110101
VCID: 48A6CFF6FB7D34016B-801C
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: DRV\8K0-959-655.clb
Codice articolo SW: 8K0 959 655 L; Codice hardware: 8K0 959 655 L.
Componente: Airbag VW-AU10 H41 0610.
Numero di serie: 003JMD0161BX
Codifica: 30513433363030303030554A304C38543053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 46BAC1CEF969227199-8012
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato guidatore:
Numero di serie: 6334MSME3D507740C.
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero:
Numero di serie: 6344MSME58130928A.
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Numero di serie: 6352QSME0E7A4D36Y.
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Numero di serie: 6362QSME7C79040AR.
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Numero di serie: 63732SME48602814W.
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato passeggero:
Numero di serie: 63832SME4360103EV.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichette: DRV\8K0-953-568.clb
Codice ricambio SW: 8R0 953 568 K; Codice hardware: 8R0 953 568 K.
Componente: Modulo di sterzo. Codice: H06 0156.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 20101104000488
Codifica: 000036
VCID: 49A0CAF2E077CD0974-801C
Componente: E221 - MFL H02 0010.
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico (J285)
File di etichette: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Codice articolo SW: 8T0 920 931 M; Codice hardware: 8T0 920 931 M.
Bauteil: KOMBIINSTR. H40 0258
Revisione: 00100000 Numero di serie: EHX22L4CA
Codifica: 0F07010003000008000000
VCID: 41B0D2D2D8470549AC-8014
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533)
File di etichette: DRV\8T0-907-468.clb
Codice articolo SW: 8T0 907 468 AD; Codice hardware: 8T0 907 468 K.
Componente: GW-BEM 4CAN-M H09 0117.
Revisione: EC000056. Numero di serie: 5600E10A19001B.
Codifica: 00C303
VCID: 033C18DA82DBD759FE-8056
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 8K0 915 181 E, Numero di parte HW: 8K0 915 181 E.
Componente: J367-BDM H07 0170.
Numero di serie: 10004474021110.
Indirizzo 36: Regolazione elettrica dei sedili (J136)
Componente: MEM-FS H10 0074
Revisione: AA000000 Numero di serie: 00001002169606
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386)
File di etichettatura: 8K0-959-793.clb
Codice articolo SW: 8T0 959 793 M; Codice hardware: 8T0 959 793 D.
Componente: TSG FA H08 1401
Codifica: 011002225000120102
VCID: 539CE89A323B87D90E-8006
Indirizzo 46: Sistema di comfort (J393)
File di etichettatura: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revisione: 00002001 Numero di serie: 0137617997
Codifica: 0100068000B900808120003280000000.
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
01565 - Luce del bagagliaio (W3).
009 - Interruzione/Cortocircuito a massa.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01101001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 69.
Chilometraggio: 174318 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 02.04.2017.
Orario: 14:15:18.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387)
File di etichettatura: 8K0-959-792.clb
Codice articolo SW: 8T0 959 792 M; Codice hardware: 8T0 959 792 D.
Componente: TSG BF H08 1401
VCID: 5292ED9E0D218ED105-8006
Indirizzo 53: Freno di stazionamento (J540)
File di etichettatura: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Codice articolo SW: 8K0 907 801 H; Codice articolo HW: 8K0 907 801 H.
Componente: EPB Audi B8, codice H09 0100.
Revisione: 00000003 Numero di serie: 00000000779607
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 345E8B0697F5A0E137-8060
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità dei fari.
File di etichette: DRV\8K0-907-357.clb
Codice articolo: 8K5 907 357 B.
Componente: Sistema dinamico LWR, codice H02 0010.
Revisione: 00000001 Numero di serie:
Codifica: 0000002
VCID: 3940BA3270975D89E4-806C
Indirizzo 56: Radio (R) File etichette: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Codice articolo SW: 4G0 035 056 H Codice hardware: 4G0 035 056
Componente: Radio U STD H52 0134.
Revisione: AB001007. Numero di serie: 469K30A7605715.
Codifica: 010003020100000001.
VCID: 267A614E5129C271B9-8072
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb.
Codice articolo SW: 8T1 035 666 M; Codice articolo HW: 8T1 035 666 E.
Componente: H-BN-EU H49 0187
Revisione: -------- Numero di serie: 483K$0AB004814
Codifica: 010100020006A1ED41002B1E000000030000
VCID: 44BEDBC6C755106187-8010
Sottosistema 1 - Numero di parte: 8R0 060 884 DF.
Componente: EUR 2016 2204.
Subsistema 2 - Numero di parte SW: 8F0 919 604 Numero di parte HW: 8F0 919 604
Componente: DU7 High H43 0098.
Numero di serie: 9466K$0A0246654.
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 8T0 919 609 F; Hardware: 8T0 919 609 F.
Componente: E0380. Utilizzato in: H08 0100.
Numero di serie: 00000000668492
Sottosistema 4 - Numero di parte: 8R0 060 961 A.
Componente: Database CD 2712.
Ecco la traduzione:
03276 - Verificare la gestione delle versioni del software.
000 - -
Stato di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 6.
Data: 02.04.2017.
Orario: 13:26:26.
Tensione: 12,30 V.
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: DRV\8K0-907-383.clb
Codice articolo SW: 8K0 907 383 E; Codice articolo HW: 8K0 907 383 E.
Componente: Rimorchio H07 0100
Revisione: 1A001001. Numero di serie: 00000134001742.
Codifica: 010D000000000000.
Numero di pratica: WSC 25381 000 00000.
VCID: 365AB10E8189B2F109-8062
Fine----------------------------(Durata: 02:56)-----------------------------
Indirizzo 02: Codici di errore cancellati.
Tradotto il 29-09-2026, 7:10.
zweimeter
Messaggio02-04-2017, 19:30    Oggetto: Audi A5: Problemi cambio S-Tronic 7 marce Cita
getriebescan
Domenica, 02 aprile 2017, 13:18:04:52943.
Targa: XXX
Indirizzo 02: Trasmissione.
Numero di parte del centralina: 8K1 927 156 H.
Componente e/o versione: 0B5 30 TDIRdW H05 0008.
Codifica: 000001
Numero di registrazione aziendale: WSC 06325.
Identificazione avanzata / CONCLUSIONI.
Numero di serie: 0000000287.
Identificazione: TFK-030.
Revisione: --H05---
Data: 15.10.10
Codice produttore: 0903.
Numero di collaudo: 0287.
Stato del flash.
Tentativi di programmazione (applicazione): 1/1.
Tentativi (applicazioni) riusciti: 1/1.
Stato della programmazione: 00000000.
Data del flash: 05.12.08.
Data di aggiornamento: 0000.00.00.
Numero dello strumento di flash: 00000 000 00000.
Software.
UDS: 01.02.13
ISO15765: 01.02.16
CAN: 01.07.00
HiSpd Net: 01.06.00
Altro.
Numero di serie dell'hardware: 0B5 927 156 F.
Codice di sistema: J217.
ASAM Dataset: EV_TCMDL501
Revisione del dataset ASAM: A02087.
Informazioni sul veicolo.
Informazioni VCDS:
Tradotto il 26-09-2026, 15:27.
floundso
Messaggio11-07-2017, 13:34    Oggetto: Audi A5: Problemi cambio S-Tronic 7 marce Cita
C'è stato lo stesso errore anche qui. Esiste una soluzione per questo problema?
Cordiali saluti.
Messaggio11-07-2017, 13:41    Oggetto: Audi A5: Problemi cambio S-Tronic 7 marce Cita
floundso ha scritto:
Stesso errore qui. C'era una soluzione per questo?
Cordiali saluti
Autoscan? Viene utilizzata una versione aggiornata di VCDS, attualmente la versione 17.1.3?
Tradotto il 26-09-2026, 15:28.
zweimeter
Messaggio14-07-2017, 22:19    Oggetto: Audi A5: Problemi cambio S-Tronic 7 marce Cita
Ho installato la versione 17.1.2.
Ma non dovrebbe essere dovuto a questo? L'auto/la versione del software dei dati è sicuramente molto più vecchia di questa versione di VCDS?
Farò un aggiornamento, se possibile icon_biggrin.gif.
Oppure, potrebbe essere che l'abbia già fatto una volta.
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DSG: Impostazione base a 6 marce non possibile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi, Cambio automatico a 4 marce (097, CEB), Regolazione... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio 5 marcia: problema e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio New Beetle TDI: 5. Il gruppo non può più uscire Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
