Polo 9N3 1,4 TDI DPF BWB ruckeln, wellenförmige Leistung
3bAFN
Karma: +33 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-07-2017, 23:24    Oggetto: Polo 9N3 1,4 TDI DPF BWB ruckeln, wellenförmige Leistung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Polo. Es kommt zu leichtem Ruckeln und einer wellenförmigen Leistungsabgabe vor allem bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h.
normalerweise hätte ich auf den LLM getippt, allerdings kommt mir das Tastverhältnis und die AGR Rate ziemlich komisch vor. Diese scheint generell ziemlich hoch zu sein und teilweise unabhängig von der Rückführungsrate bei 100,3% zu verharren.
Wäre sehr nett wenn ich einen Blick auf das File werfen könntet und mir eure Meinung mitteilt.
Gruß Sören
LOG-01-011-003-01pp0.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-003-01pp0.CSV
 Dimensione file:  8.43 KB
 Scaricato:  411 volte
Ultima modifica il 20-07-2017, 23:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggio21-07-2017, 9:54    Oggetto: Polo 9N3 1,4 TDI DPF BWB ruckeln, wellenförmige Leistung Traduzione in corso...
im Teillastbereich, wenn die AGR noch arbeiten sollte, ist der Luftmassen-Ist deutlich höher als der Luftmassen-Sollwert, dazu das Tastverhältnis zur AGR Ansteuerung am Anschlag.
Ich vermute Dein AGR Ventil ist schwergängig oder defekt oder es gibt Probleme bei der Ansteuerung (falls pneumatisch: Lecks im Unterdruckschlauch oder Magnetventil hängt).
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo: Combinata, dal 10.99 al 09.2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N: Problemi ESP e prestazioni basse dopo assenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Accelerazione ondulata 2.5 TDI 6 cilindri Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ronzini e oscillazioni: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volvo V70 TDI con accelerazione a onda (simile a Audi/AEL) Tecnologia Motori Diesel
