Guarnizione di asse
mortl
Messaggio21-06-2003, 11:59    Oggetto: Guarnizione di asse Cita
Mentre ho controllato il vano motore, ho notato una guarnizione dell'albero danneggiata - probabilmente è stata rosicchiata dai roditori. È quella sul lato sinistro (in direzione di marcia), non sul lato della ruota.
È solo una piccola crepa, e non esce alcun grasso o altro.
Dovrei farlo il prima possibile, o è un problema?
È difficile sostituirlo? Si può fare da soli o è necessario un appuntamento in officina?
È un A4 Avant Tdi AFN (81kW), anno 1996.
Grazie per ogni suggerimento.
Cordiali saluti
mortl
haehnlein
Messaggio22-06-2003, 13:39    Oggetto: Re: Guarnizione dell'asse Cita
mortl ha scritto:
guanti del cardan danneggiati
Ciao Mortl,
Quale intendi? La guarnizione dell'albero o la guarnizione dell'albero di trasmissione? Per quanto riguarda le guarnizioni per l'albero di trasmissione, ho già usato dei patch per biciclette (->solo per piccoli fori), e funziona molto bene. Allo giunto di spina (anche se non so come è fatto nel caso dell'A4), non mi piacerebbe intervenire -> per motivi di sicurezza, lo sostituirei completamente.
____________
Kein Auto mehr!
mortl
Messaggio22-06-2003, 18:06    Oggetto: Guarnizione di asse Cita
è la guarnizione sulla puleggia, sul lato del cambio, lato sinistro anteriore (non sul lato della ruota). La crepa si trova proprio all'estremità (del manico), cioè molto vicino al punto in cui il manico è fissato al (più piccolo) anello di tenuta sull'albero.
È appena abbastanza grande da poterci infilare un dito.
Subito sotto la fessura si trova l'albero motore, quindi non c'è grasso. Per questo, niente esce quando si guida. Se si si pratica un foro fino all'articolazione con il dito, è comunque presente del grasso.
Quindi, una riparazione per bicicletta funzionerebbe, se riuscissi a applicarla in modo da chiudere la crepa, giusto?
Un' domanda stupida:
Secondo le mie conoscenze, le 'manette dell'asse' sono sempre quelle che si trovano sui mozzi delle ruote e sul lato del cambio (uno per lato...). Dove/ Cosa sono i manicotti per il cardan?
Cordiali saluti
mortl
haehnlein
Messaggio22-06-2003, 20:37    Oggetto: Guarnizione di asse Cita
mortl ha scritto:
Secondo le mie conoscenze, le "manette dell'asse" sono sempre quelle associate agli alberi di trasmissione: una sul lato della ruota e una sul lato del cambio (da un lato...). Quali sono i tipi di guarnizioni per l'albero di trasmissione?
Ciao Mortl,
Questo dipende dalla definizione icon_rolleyes.gif. In i manuali di istruzioni, si intende per "Achsmanschette" ciò che tu intendi.
L'articolazione assiale collega l'albero di trasmissione e il braccio di sospensione. L'articolazione assiale è un cuscinetto sferico riempito con grasso, circondato da una guarnizione di protezione. Le crepe in questa zona non devono essere sottovalutate icon_exclaim.gif. Nel caso dell'albero di trasmissione, non è così critico. Tuttavia, sporco e acqua danneggiano gradualmente l'articolazione. Se sei sicuro che non ci siano sporcizia, sostituisci semplicemente la guarnizione. Questo richiede comunque un po' di impegno.
____________
Kein Auto mehr!
Nessun nuovo messaggio Passat 3B2: Guarnizione albero di trasmissione danneggiata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Mancetta ruota Passat: acquista online Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Focina di trasmissione perde grasso, ma appare integra (R... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
