L'olio del cambio non si scarica nonostante la valvola di scarico sia aperta?
tuner01
Messaggio20-01-2018, 19:30    Oggetto: L'olio del cambio non si scarica nonostante la valvola di scarico sia aperta? Cita
Un saluto cordiale a tutti,
Oggi, nella mia officina, si è presentato un problema assolutamente bizzarro:
Vor einem Caddy (105 PS, 1.9 TDI, 5-Gang Schaltgetriebe, GKB: JCS) möchte ich das Getriebeöl wechseln (Kilometerstand: 185.000):
Vite di controllo dell'olio: -> esce un po' d'olio -> vite di nuovo leggermente strette, per evitare ulteriori perdite
Guarnizione di scarico -> ne escono circa 0,5 litri.
Riavvia il controllo dell'olio -> L'olio continuerà a fluire finché non raggiunge il livello "normale"
"Verificando il livello dell'olio tramite il tappo di controllo, si constata che la coppa del cambio è ancora piena di olio, nonostante la valvola di scarico sia aperta??
Ho anche provato a soffiare delicatamente con l'aria compressa nell'apertura di controllo, ma senza successo.
Dove potrebbe esserci un'ostruzione all'interno della trasmissione?
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio20-01-2018, 19:46    Oggetto: L'olio del cambio non si scarica nonostante la valvola di scarico sia aperta? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
bist du dir 100% sicher die richtige Ablassschraube aufgedreht zu haben?
Schau doch nochmal genau hin, eine Verstopfung kann ich mir nicht vorstellen. Zur Not kannst du ja mal mit einem Draht o.ä. deine vermeintliche Verstopfung lösen icon_cool.gif
tuner01
Messaggio20-01-2018, 19:50    Oggetto: L'olio del cambio non si scarica nonostante la valvola di scarico sia aperta? Traduzione in corso...
ja die richtige Schraube ist auf, ich mach das ja nicht zum ersten mal icon_smile.gif
Ausserdem liefen ja ca. 0,5 Liter Öl raus.
Mit Schweissdraht etc. habe ich auch schon gestochert, hat leider nichts gebracht.
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-01-2018, 13:20    Oggetto: L'olio del cambio non si scarica nonostante la valvola di scarico sia aperta? Traduzione in corso...
Keine Ahnung wie's beim manuellen Getriebe ist. Beim DSG wird die "Kontrollöffnung" nicht mehr benutzt und die Ablassöffnung ist etwas spezieller.
In die Ablassöffnung ist ein weiteres Rohr eingeschraubt, welches den richtigen Füllstand vorgibt. Ablassschraube hat grob geschätzt M20 mit einem geschätzten 12er Innensechskant. Unter der Ablassschraube ist dann das Rohr, welches mit einem 6er oder 8er Innensechskant herausgeschraubt werden muss.
Klingt für mich so, als wäre es bei dir genauso. Also schau mal in die Ablassschraube rein. Siehst du eine schwarze Fläche mit einem sechseckigen Loch, so hast du den Übeltäter.
Guste
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P1118 - Sensore lambda del sistema di riscaldamento, circ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Radnaben warm trotz offener Bremsen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore 2.5 V6 AKN: Problemi di avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbodiesel: Perché non raggiunge la velocità massima? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luce di posizione sinistra non funziona nonostante la lam... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
