Seat Leon 1M TopSport 1.9TDi Kühlwasserverlust nach Autobahn
BenjaminJ
Messaggio23-08-2017, 22:46    Oggetto: Seat Leon 1M TopSport 1.9TDi Kühlwasserverlust nach Autobahn Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Forum,
zuerst möchte ich als Neuling ein paar Worte hier verlieren:
Mein Name ist Benjamin, eigentlich bin ich BMW-Fahrer icon_eek.gif , aber als wir einen sparsamen und hübschen Alltagsdiesel für meine Freundin gesucht haben und ihr Bruder einen Leon 1M 1.9TDi aus erster Hand übrig hatte, haben wir den Wagen gekauft. Ein schönes Auto, gut gepflegt und seit Neukauf in der Familie. Ok, einziger 'Mangel': Das Auto hat teilweise etwas Kühlwasser gebraucht, dies geschah jedoch unregelmäßig und gemäß Vorbesitzer nicht reproduzierbar. Das Auto lief die letzten Jahre eigentlich nur auf der Landstraße und in der Stadt und der Wasserverlust war vorhanden, aber durch gelegentliches Nachfüllen aushaltbar.
Heute ist meine Freundin nun mit dem Auto auf die Arbeit gefahren, Strecke circa 45km ein Weg Autobahn, was der Wagen zuvor wohl schon lange nicht mehr gemacht hat. Tempo circa 130, also gemächlich. Auf der Heimfahrt beim Abfahren von der Autobahn dann die rote Lampe bei der Temperaturanzeige samt 3x Piepsen. Ok, Freundin ist noch nach Hause gefahren, sinnvoll war das bestimmt nicht. Daheim angekommen hat der Wagen sichtlich Kühlwasser verloren, Ausgleichsbehälter leer und unter dem Wagen eine Pfütze. Habe dann aufgebockt und konnte sehen dass Kühlwasser mittig unten am Kühler tropft, wegen der Plastikverkleidung der Lüfter konnte ich aber auf den ersten Blick nicht mehr erkennen. Im Motorraum waren auch deutlich sichtbare Kühlwasserspritzer, z.B. an der Plastikverkleidung zwischen Kühler und Motor und auch an der Batterieverkleidung.
Die Temperaturanzeige war laut Freundin immer bei 90°, daher ist sie auch noch nach Hause gefahren.
So, jetzt habe ich die Suche ausführlich bemüht, und bin eigentlich sicher dass die Kopfdichtung die Ursache ist. Das Fahrzeug hat 260tkm und es ist definitiv noch die erste Dichtung. Was meint ihr dazu?
Und wieso der signifikante Wasserverlust? Hat es durch Überdruck im System den Kühler oder irgendeinen Stutzen / Schlauch gekostet?
Was ihr als VAG-Experten dazu meint würde mich sehr interessieren. Ich frage mich halt wieso Überdruck. Kopfdichtung so defekt, dass er wirklich durchs Abgas starken Überdruck bekommen hat, oder weil er wegen fehlendem Kühlwasser stark überhitzt hat, obwohl die Nadel mittig bei 90° stand?
Ist der Kopf vom ARL Motor bekannt für Haarrisse? Abdrücken würden ich ihn definitiv lassen, aber ich würde gerne vorher wissen ob ich mich direkt noch auf die Kosten für einen Zylinderkopf einstellen muss.
Blöd ist, dass Zahnriemen samt Wasserpumpe erst vor 20tkm erneuert wurden icon_rolleyes.gif
Also, schade dass ich unter solch negativen Umständen zu euch stoßen musste, aber ich bin erstmal froh ein technisch gutes VAG-Forum gefunden zu haben und würde mich freuen, wenn ihr eure Meinungen zu obigem Schadensfall hier postet.
Danke und Grüße,
Benjamin
Messaggio24-08-2017, 5:44    Oggetto: Seat Leon 1M TopSport 1.9TDi Kühlwasserverlust nach Autobahn Traduzione in corso...
Drück erstmal das Kühlsystem ab und schau wo der extrme Wasserverlust hr kommt, und wenn das sicher gestellt istd en Kopf runter, dann kann man weiter reden, mit Glück ist es nur die Kopfdichtung
vag-driver
Messaggio24-08-2017, 7:38    Oggetto: Seat Leon 1M TopSport 1.9TDi Kühlwasserverlust nach Autobahn Traduzione in corso...
Gesicherte Informationen wirst Du nur durch Abdrücken erhalten. Wenn Du Glück hast ist "nur" der Kühler defekt - z.B. durch Steinschlag.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Seat Leon, modello 2012, la luce freno a LED lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di acqua di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi motore 1.9 TDI BLS: cambio ZMS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici Vag-Com Seat Leon: Guida e Diagnosi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verbrauchsanzeige anpassen Seat Leon Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia fari Seat Leon 1P: tempo di attivazione Diagnostica di Bordo (OBD)
