Forum 'Problemi di officina'
Messaggio28-05-2003, 11:39    Oggetto: Forum 'Problemi di officina' Cita
Purtroppo, al momento c'è solo un singolo elemento. Pertanto, ho deciso di spostare questo argomento nel forum per argomenti vari.
Was nehme ich statt eines Forums mit dem Titel "Werkstattprobleme", von einem Fachartikel, in dem einige Tipps stehen, worauf man achten sollte?
Saluti, Rainer
Messaggio28-05-2003, 16:13    Oggetto: Forum 'Problemi di officina' Cita
Ciao Rainer
che il forum del laboratorio "non ha avuto successo" dipende IMO dal fatto che qui vengono offerti "troppi elementi di attrazione" - e la frustrazione nel laboratorio è una delle cose più sgradevoli . . .
A proposito, intendo infatti trasferire completamente tutti i miei consigli sulla riparazione dal database degli errori alla sezione "Consigli e Trucchi" progettata specificamente per gli autori.
La base di dati degli errori dovrebbe, dal punto di vista del termine "IMO", riguardare principalmente ciò che è già presente nella massa: raccomandazioni per problemi che si verificano su larga scala.
Cosa ne pensano gli altri?
Messaggio28-05-2003, 16:27    Oggetto: Forum 'Problemi di officina' Cita
Ciao Ulf,
sì, una categorizzazione rigorosa del database degli errori non sarebbe dannosa.
Alcuni casi potrebbero essere dei casi limite, come ad esempio quello relativo all'assistenza fai-da-te per la raccolta di rifiuti.
Infine, si adatta sia alle sezioni dedicate agli articoli tecnici, sia al database degli errori, poiché infatti è in grado di risolvere efficacemente l'errore "motore in condizioni di funzionamento instabile".
Suggerimento: utilizzare l'opzione "Shadow Topic".
Saluti, Rainer
Varianti
Messaggio28-05-2003, 19:44    Oggetto: Forum 'Problemi di officina' Cita
Chi va dal meccanico? icon_wink.gif No, ma seriamente. L'argomento è troppo ampio. Un suggerimento sarebbe quello di creare argomenti specifici per le ispezioni (1a ispezione, 2a ispezione). Cosa deve essere fatto (dovrebbe essere fatto), quali sono gli aspetti tecnici, dove si può controllare. Domande molto richieste sono, ad esempio, 'longlife', cinghie di distribuzione, olio, ecc. In questo modo, ai principianti (e questo è quello che penso, dovrebbe essere l'obiettivo) si fornirebbe innanzitutto un aiuto maggiore piuttosto che soluzioni specifiche. Se volessero, ci sono a disposizione numerose altre informazioni.
Nessun nuovo messaggio Creazione di file VCDS e preparazione per il forum Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Neue Rubrik 'Werkstattprobleme' Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande sul forum: risposte e aiuto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovo forum? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Esperienze di forum con i disturbi psichiatrici? Tecnologia Motori Diesel
