Ho ricevuto un reclamo (descrizione del cliente, non sono ancora riuscito a verificare personalmente il problema) secondo cui, nel modello 3C5, in rari casi durante il sorpasso (in quarta marcia), la potenza del motore si interrompe improvvisamente. Successivamente, è possibile scalare le marce e il problema si risolve.
L'auto è stata messa in moto a caldo e il serbatoio è ben pieno. È dotata del motore CBAB da 140 CV con aggiornamento NOx. La valvola di regolazione della pressione del turbocompressore e il sensore di temperatura dei gas di scarico (G235) sono stati sostituiti qualche mese fa. Il filtro diesel ha circa 10.000 km. La memoria degli errori è anch'essa pulita, senza anomalie riscontrate.
Qualcuno di voi ha qualche idea su cosa potrebbe esserci dietro o cosa dovrei controllare ulteriormente?
Grazie e cordiali saluti.
Simon.
Mercoledì 30 agosto 2017, 19:39:15:46228.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x64.
Versione VCDS: RKS 17.1.2.0.
Data aggiornate al: 20170131 DS267.1.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZAE108986. Targa:
Tipo di veicolo: 3C (3C0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62
69 72 77
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZAE108986. Chilometraggio: 218790 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto ok 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
17-Integrazione del pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore: stato OK 0000.
37-Navigazione -- Stato: tutto in ordine. 0000
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
4F-Centralina elettrica II -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
53 - Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria 61 -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 supporti -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
77-Telefono -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore (CBA)
File di etichette: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Codice articolo SW: 03L 906 019 AC; Codice articolo HW: 03L 907 309 F.
Componente: R4 2.0l TDI G000SG 9977.
Revisione: 22H25--- Numero di serie: VWZCZ000000000
Codifica: 0000072
Numero di serie: WSC 40089 002 1048576.
VCID: 6CD3B6124F3F63212F-8038
Nessun codice di errore rilevato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: DRV\3C0-614-109-C4.clb.
Codice articolo SW: 3C0 614 109 AH; Codice hardware: 3C0 614 109 AH.
Componente: J104 C4 440 V2 0024
Revisione: --025--- Numero di serie: 00000104040078
Codifica: 0033275
Numero di matricola: WSC 05311 000 00000
VCID: 64C3DE32A7EF2B6167-8030
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: DRV\5K0-907-044.clb
Codice articolo SW: 5K0 907 044 BT; Codice articolo HW: 5K0 907 044 BT.
Componente: Climatronic. Codice: H15 0709.
Revisione: 00003001
Codifica: 0000000003
Numero di pratica: WSC 05311 115 00000.
Set di dati ASAM: EV_Climatronic A01006.
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7EF78C5AE143E1B191-802A
Indirizzo 09: Elettrica centrale
File di etichette: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Codice articolo SW: 3C8 937 049 AB Codice hardware: 3C8 937 049 AB
Componente: Centralina elettronica del veicolo (Bordnetz-SG) H57 3204.
Revisione: 00H57000 Numero di serie: 00000003531598
Codifica: E5988F0700041A00470A00000F00000000015D435C000120000308000000
Numero di matricola: WSC 05124 000 00000.
VCID: 71EDA766681D8EC91C-8024
Sottosistema 1 - Numero di parte: 3C1 955 419 B File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB
Componente: Tergicristallo 260110 006 0208.
Codifica: 00046997
Numero di pratica: WSC 05124.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 AH. File di etichettatura: DRV\1K0-955-559-AG.CLB.
Componente: RLS 060210 054 0403
Codifica: 00208936
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J446)
File di etichette: DRV\3C8-919-475.clb
Codice articolo SW: 3C8 919 475 A; Codice hardware: 3C8 919 475.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 8K H07 0009.
Revisione: --------
Numero di serie: 08741003110013
Codifica: 110002
Numero di matricola: WSC 05314 000 00000.
VCID: 326F686A6D9BF5D125-8066
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\5N0-959-655.lbl.
Codice articolo SW: 5N0 959 655 H; Codice articolo HW: 5N0 959 655 H.
Componente: J234__03H VW10 HI 1916.
Revisione: 20013000. Numero di serie: 003E1P20Q6RI.
Codifica: 0013128
VCID: 428F38AA1D3B4551B5-8016
Sottosistema 1 - Numero di serie: 6332MTS663440060.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6342MTS635690080.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 6351HTS6BDTT76KJ.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 6361HTS6DTG386KJ.
Sottosistema 5 - Numero di serie: 0000000000000000.
Subsistema 6 - Numero di serie: 0000000000000000.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichettatura: DRV\3C0-953-569.clb
Codice articolo SW: 3C9 953 501 BN; Codice articolo HW: 5K0 953 569 AB.
Componente: MODULO STERZANTE 009 0122.
Revisione: FF010035. Numero di serie: 20100205200272.
Codifica: 118A270002
Dataset ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03002.
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76E7947AC973A9F1C9-8022
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 3C8 959 537 D, hardware: 3C8 959 537 D. File di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-TK6 H06 0022.
Codifica: E20000
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico (J285)
File di etichette: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Codice articolo SW: 3C0 920 872 G; Codice hardware: 3C0 920 872 G.
Componente: KOMBI H03 0305
Codifica: 161F00
Numero di pratica: WSC 05314 115 00000.
Set di dati ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052.
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 295D8F06484DB60994-807C
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\3C0-907-530-V3.clb.
Codice articolo SW: 3C0 907 530 N; Codice hardware: 3C0 907 951.
Componente: J533, Gateway, H14 0172.
Revisione: H14. Numero di serie: 1021G101300465.
Codifica: F9A07F46400603042002
VCID: 2C5376128FBFA3216F-8078
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\3C0-959-433-25.clb
Codice articolo SW: 3C0 959 433 AR Codice hardware: 3C0 959 433 AR
Componente: IMMO 043 0383.
Revisione: 00043000 Numero di serie: VWZCZ000000000
Numero di operazione: WSC 131071 1023 2097151.
VCID: 7AFF804A356BCD91AD-802E
Sottosistema 1 - Numero di parte: 3C0 905 861 H.
Componente: ELV 028 0380.
3C0905861H ELV 028 0380
Indirizzo 37: Navigazione (J0506)
File di etichette: DRV\1T0-035-680.clb
Codice articolo SW: 1T0 035 680 C; Codice hardware: 1T0 035 680 C.
Componente: RNS-MID H04 2680
Revisione: AB001001. Numero di serie: VWZ6Z7K9034155.
Codifica: 060004020400008000
VCID: 2E577C1A79A3D13141-807A
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386)
File di etichettatura: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Codice articolo SW: 3C0 959 701 Codice hardware: 3C0 959 793
Componente: PORTA-SG FT 002 0305.
Revisione: 13101005 Numero di serie: 0000401059
Codifica: 0200FD
Set di dati ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004.
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 65C5C33664D5526970-8030
Schiavo:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 3C0 959 703, hardware: 3C0 959 795. File di etichettatura: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB.
Componente: J388__TSG-HL 004 0401
Numero di serie: 00000001271097
Codifica: 0000D0
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata
File di etichette: DRV\5N1-909-144.clb
Codice articolo SW: 5N1 909 144 K; Codice hardware: 5N1 909 148 G.
Componente: J500__APA-BS Classe 147 0703.
Revisione: 1AH03726. Numero di serie: 00093250033602.
Codifica: 0000258
VCID: 3A7F404A75EB0D91ED-806E
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\3C0-959-433-46.clb.
Componente: KSG PQ46 ELV 043 0612.
Codifica: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
Numero di matricola: WSC 05311 000 00000.
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1K8 951 605.
Componente: CORNO DI BACKUP POSTERIORE H09 9002.
Sottosistema 2 - Componente: NGS, montato.
Sottosistema 3 - Componente: IRUE, non montato.
Indirizzo 4F: Elettricità generale II (J520)
File di etichette: DRV\1K0-907-532.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 532 Codice articolo HW: 3C0 907 951
Componente: EZE_2 H14 0172.
Revisione: -------- Numero di serie: 1021G101300465
Codifica: 00000000
VCID: 66C7C43A91D3597179-8032
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387)
Codice articolo SW: 3C0 959 702 Codice hardware: 3C0 959 792
Componente: PORTA-SG BT 002 0305.
Revisione: 15101005 Numero di serie: 0000413161
Codifica: 0200FC
Set di dati ASAM: EV_DCU52BrosePasseLato A03004.
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 66C7C43A99D3597179-8032
Passeggero schiavo:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 3C0 959 704, hardware: 3C0 959 794. File di etichettatura: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB.
Componente: J389__TSG-HR 004 0401
Numero di serie: 00000001279097
Codifica: 0000D0
Indirizzo 53: Freno di stazionamento
File di etichette: DRV\5N0-907-801.clb
Codice articolo SW: 3C8 907 801 E; Codice hardware: 3C8 907 801 E.
Componente: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revisione: 010. Numero di serie: 00000000160818.
Codifica: 0000056
Indirizzo 56: Radio (J0506) File etichette: DRV\1T0-035-680.clb
Indirizzo 61: Gestione della batteria (J840)
File di etichette: DRV\1K0-907-534.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 534; Codice articolo HW: 3C0 907 951.
Componente: Sistema di controllo della batteria H14 0172.
Revisione: --------
Codifica: 030B085A
VCID: 68DBCA029BC74F014B-803C
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Componente: J367-BDM H07 0125.
Numero di serie: 00000000002790982766.
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: DRV\1K0-907-383-V2.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 383 F; Codice hardware: 1K0 907 383 F.
Componente: Rimorchio H07 0070
Revisione: 3A001001. Numero di serie: 00000126823338.
Codifica: 410D000100000000
VCID: 306B62626397C7C153-8064
Indirizzo 77: Telefono. File di etichette: DRV\3C0-035-730.lbl.
Codice articolo SW: 5N0 035 730 C; Codice hardware: 5N0 035 730 C.
Componente: J412 8506
Revisione: 00019000 Numero di serie: 0000B7A154419
Codifica: 0026145
VCID: 285B8A029B478F018B-807C
Fine----------------------------(Durata: 03:0
