matthiasTDI96 Profi-Schrauber
26-10-2015, 12:30 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
La mia vecchia Golf continua a circolare nel quartiere. Dopo ben 430.000 km, l'albero motore monolitico (ZMS) difettoso da tempo si è rotto in modo tale da rendere l'auto quasi inutilizzabile. Il resto dell'auto è ancora in condizioni davvero buone (nonostante i chilometri).
Certo, c'è un kit frizione LUK con disco motore e cuscinetto di rinvio. Fin qui tutto bene. Tuttavia, se il cambio è già stato smontato (o si trova su un sollevatore... pesa 50 kg), ci saranno sicuramente altre cose che andrebbero sostituite.
Mi vengono in mente spontaneamente la guarnizione dell'albero motore e la guarnizione dell'albero di trasmissione dell'ingresso del cambio.
L'anello di tenuta dell'albero del compressore è ora disponibile solo insieme all'alloggiamento. Tuttavia, è probabile che sia installato un modello 85*105*11 LF, che è disponibile anche singolarmente a un prezzo accessibile. Quali sono le esperienze: È possibile rimuovere il vecchio anello senza problemi e sostituirlo con uno nuovo tramite l'albero motore? Oppure è necessario rimuovere l'intero flangio (il che, secondo le mie conoscenze, implicherebbe la rimozione della coppa dell'olio, oltre all'utilizzo di sigillante per la coppa dell'olio e alla guarnizione in carta dietro il flangio).
Lato trasmissione: o sono troppo stupido per cercare, oppure... Qualcuno ha informazioni su un kit di riparazione/guarnizioni/pezzi di ricambio necessari?
Tradotto il 20-07-2026, 10:35.
26-10-2015, 15:13 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Cosa ne pensi? / Cosa ne dici?
Kit di guarnizioni per albero CORTECO, frizione 19134540.
Come si dovrebbe procedere in questo caso? C'è una flangia con il sistema WeDi e un'altra per l'albero di ingresso del cambio. Oppure è meglio non intervenire?
Tradotto il 20-07-2026, 10:36.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
26-10-2015, 19:55 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Di solito evito di comprare cose del genere. Soprattutto quando si tratta di prodotti con un alto chilometraggio, non si sa mai quanto siano già stati usati.
Profilo MP Garage |
26-10-2015, 21:07 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Sì, anch'io la penso così. Verrebbe sostituito solo se fosse effettivamente difettoso. Tuttavia, è bene essere preparati per questa eventualità.
Oltre i 400.000 km, non vengono più eseguite manutenzioni preventive.
Tradotto il 20-07-2026, 10:37.
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2560 Karma: +590 / -0 Località: bei Zwickau
26-10-2015, 22:31 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Ciao!
Secondo me, se ci si mette già al lavoro e poi non è nemmeno economico, non bisognerebbe necessariamente risparmiare sui dettagli, almeno quando si notano i primi segnali di una possibile perdita.
Le guarnizioni per albero motore della KW erano disponibili almeno in passato come pezzi singoli, ma si tratta di componenti piuttosto specifici che hanno una direzione di rotazione precisa.
Si possono sostituire singolarmente, ma il problema è che devono essere montate perfettamente dritte per funzionare correttamente alle velocità di rotazione.
Se la sede della guarnizione (KW) è danneggiata, si potrebbe provare a fare qualche modifica per far sporgere l'albero di 2 mm in più. Si può utilizzare una rondella dietro all'anello o inserire 2-3 guarnizioni dietro il flangia. È possibile applicare un sottile strato di mastice per guarnizioni e, con queste tecniche, si possono ottenere risultati positivi, ma è fondamentale lavorare con estrema precisione e verificare che ci sia spazio sufficiente.
Nella mia Golf, la frizione era ancora in buone condizioni a 280.000 km, e lo è anche ora, ma il leveraggio della frizione era rotto in due punti.
Prestate molta attenzione a questo, è la cosa più importante.
Tradotto il 20-07-2026, 10:39.
26-10-2015, 22:46 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Il problema della leva della frizione riguarda solo i modelli a 5 marce. I modelli a 6 marce hanno un sistema di disinnesto centrale.
Tradotto il 20-07-2026, 10:40.
Profilo MP Garage |
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
26-10-2015, 23:09 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Devi sostituire completamente l'anello di tenuta dietro al volano, insieme all'alloggiamento. Non so dove si possano acquistare questi componenti separatamente, senza l'alloggiamento. Il costo è di circa 35 euro netti. Ad esempio, Elring ha già il materiale sigillante applicato sul flangia dell'alloggiamento. Non è necessario rimuovere la coppa dell'olio. Domani ti mando una foto chiara del pezzo al lavoro.
Quest'anno ho avuto già due volte l'opportunità di sperimentare questo problema. La Golf AXR dei miei genitori ha subito un danno al cambio a 220.000 km. In quell'occasione, la frizione è stata sostituita insieme alle due guarnizioni. In realtà, non sembrava essere in condizioni così male.
Qualche settimana dopo, la centralina del cambio (ZMS) della nostra Sharan ha iniziato a fare rumore durante le cambiata. Era anche possibile notare, tramite il display di diagnostica (LLR), come i valori cambiassero continuamente. L'auto aveva 214.000 km. Sono stati sostituiti anche la frizione con il meccanismo di disinnesto centrale e entrambi gli anelli di tenuta.
Con il modello Passat AJM, la frizione si è usurata a circa 190.000 km. Anche in quel caso, ho eseguito tutte le operazioni di manutenzione necessarie. Finora, tutto è andato bene.
Ma rispetto anche l'opinione di chi consiglia di non toccare le guarnizioni dei motori, finché sono integre. Però, quando si tratta delle proprie auto, la situazione è sempre un po' diversa.
Piccolo video sull'albero motore del Sharan ASZ: /viewtopic.php?p=225854
| Descrizione: |
| Kupplungsscheibe ASZ 214tkm Bild 2 |
| Dimensione file: |
17.2 KB |
| Visualizzato: |
1282 volte |
| Descrizione: |
| Kupplungsscheibe ASZ 214tkm Bild 1 |
| Dimensione file: |
24.42 KB |
| Visualizzato: |
1376 volte |
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 20-07-2026, 10:43.
27-10-2015, 8:46 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Ave capito male il sistema della guarnizione dell'albero motore: pensavo che la flangia fosse avvitata al blocco e fissata ulteriormente dal basso con due viti attraverso la flangia del carter dell'olio. Ora mi sembrava di dover smontare il carter dell'olio per ottenere una tenuta perfetta. Ottimo consiglio, mi risparmia lavoro. Tutte le guarnizioni sono incluse nel kit Elring?
Ecco la traduzione:
"Ora, potresti darmi qualche consiglio riguardo all'albero di ingresso del cambio? L'anello di tenuta è anch'esso inserito in un flangia o com'è strutturato? Hai il codice identificativo di quell'anello di tenuta?"
Tradotto il 20-07-2026, 10:45.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
27-10-2015, 11:40 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Citazione: | | Hai un numero della poetessa...? |
Controlla il tuo telefono... scrive come gli pare  . Ho già corretto le parti più importanti.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-10-2015, 13:06 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Autoservice ha scritto: | Citazione: | | Hai un numero di telefono della poetessa? |
Controlla il tuo telefono... Scrive come gli pare. | Ho già corretto le parti più importanti.
Qui non ci vede nessuno, a parte noi. }
Tradotto il 20-07-2026, 10:46.
Profilo MP WWW Garage |
27-10-2015, 21:54 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Ecco le immagini dell'anello. Il codice Elring è 012.370, ed è quello per l'ASZ. Costa circa 35 euro al netto dell'IVA. Se vuoi sostituirlo, fallo completamente con il flangio, come mostrato nell'immagine. Non si risparmia poi così tanto. Anche se dovesse essere disponibile da qualche parte singolarmente. Pensa allo sforzo che comporta e a cosa succede se perde dopo. Senza contare la nuova frizione che risulterà imbrattata d'olio.Nella Golf, l'anello di tenuta era installato insieme a un manicotto guida. Il codice di questo componente è VW 02A141180A. Ne ho ancora uno vecchio e posso fotografarlo. Nello Sharan non era così. Tuttavia, la Golf ha un cambio EUH e lo Sharan ha un FUX. Questo potrebbe non essere compatibile con il tuo veicolo. Devi ricontrollare questo aspetto presso un rivenditore di ricambi, fornendo il numero di telaio della tua auto.
Ah, la guarnizione a labbro dietro il volano non è del tipo tradizionale, ma è una moderna guarnizione in PTFE. Nella foto si vede con il manicotto di montaggio. È così che viene fornita, almeno da Elring.
| Descrizione: |
| noch einmal der alte Dichtring. |
| Dimensione file: |
16.11 KB |
| Visualizzato: |
1185 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
15.18 KB |
| Visualizzato: |
1086 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
35.58 KB |
| Visualizzato: |
1074 volte |
| Descrizione: |
| Neuer Simmerring inkl Montaghülse.Die Dichtung zum Block ist gleich mit dran. |
| Dimensione file: |
16.1 KB |
| Visualizzato: |
2856 volte |
Tradotto il 20-07-2026, 10:48.
27-10-2015, 23:20 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Grazie mille. Questo è di grande aiuto. Farò più attenzione con il cellulare...lo prometto.
Il cambio è un ERF.
Verificherò di nuovo. / Ricontrollerò.
Avrei pensato che fosse necessario sostituire la guarnizione tra il fondo del flangio e la coppa dell'olio. Tuttavia, a quanto pare, questo flangio sembra sigillare tutto correttamente. Un'altra cosa imparata.
Tradotto il 20-07-2026, 10:49.
28-10-2015, 1:11 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
matthiasTDI96 ha scritto: |
Avrei pensato che la parte inferiore della | guarnizione del collettore dovesse essere sostituita per evitare perdite d'olio. Ma sembra che il }collettore mostrato sigilli tutto correttamente. Ho imparato qualcosa di nuovo.}
Ciao!
Era così una volta.
All'epoca non esistevano ancora le guarnizioni in gomma di qualità che si usano oggi.
Tradotto il 20-07-2026, 10:51.
28-10-2015, 19:34 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Domani andrò a smaltire dei rottami. Per questo motivo, ho ancora scattato delle foto all'alloggiamento con la guarnizione di tenuta. Probabilmente non sarà più rilevante per il cambio a 6 marce ERF.
Ma i tuoi 430.000 km con la stessa frizione sono un'impresa incredibile! Bisogna proprio avere una certa fortuna per riuscire a fare una cosa del genere.
| Descrizione: |
| Führungshülse mit Simmerring. |
| Dimensione file: |
20.39 KB |
| Visualizzato: |
1274 volte |
| Descrizione: |
| Führunggshülse mit Simmerring |
| Dimensione file: |
19.08 KB |
| Visualizzato: |
1057 volte |
| Descrizione: |
| ein Blick auf das offene EUH Getriebe... |
| Dimensione file: |
22.94 KB |
| Visualizzato: |
1138 volte |
Tradotto il 20-07-2026, 10:52.
28-10-2015, 20:18 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Ich bin davon nur ~400tkm gefahren. Jetzt ist da aber definitiv Ende. Unglaubliches Gerüttelt im Leerlauf. Kupplung trennt ab knapp 3000 u/min nicht mehr. Da sonst alles noch wirklich gut ist kommt es halt zum Austausch. Sinn macht das natürlich nur noch eingeschränkt. Danke für die vielen Fotos. Das Aiuta molto.
Quindi, la guarnizione del flangio non necessita di ulteriori guarnizioni in gomma. L'anello viene installato senza olio? La questione dell'ausilio all'assemblaggio è abbastanza chiara, no? Non l'ho mai avuto. Vediamo se possiamo occuparcene questo fine settimana. Mancano ancora le guarnizioni per il cambio...
Devo fare così tante domande, sarà il primo sistema di gestione dei contenuti (CMS).
Tradotto il 20-07-2026, 10:53.
28-10-2015, 21:52 Oggetto: Scambio ZMS con ASZ tramite ERF |
Citazione: | | L'anello viene installato senza olio? |
Sì... se è fatto di PTFE (teflon), e dovrebbe esserlo.
Tradotto il 20-07-2026, 10:54.
