Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi
corrivr6
Messaggio24-10-2017, 21:07    Oggetto: Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi Cita
Sono un appassionato di meccanica, come sicuramente lo sono tutti qui.
Il mio vicino mi ha chiesto aiuto con il suo furgone T3 equipaggiato con un motore KY aspirato.
per sigillare la pompa di iniezione BOSCH installata lì.
Il suo problema era che l'ESP era...
La guarnizione a O-ring, situata sul lato ad alta pressione, era difettosa.
Con impegno, abbiamo assemblato la struttura ESP e l'abbiamo posizionata verticalmente.
con la parte ondulata rivolta verso il basso, posiziona l'oggetto sul tavolo in modo che la parte opposta sia rivolta verso l'alto.
Separare la parte HD dalla pompa di base.
Poiché questa cosa non è affatto semplice, perché...
potrebbe succedere che, durante la separazione, molte parti interne si rompano o si stacchino.
Ci è capitata proprio questa cosa, e siccome tutto era allentato, io avevo...
Improvvisamente, un disastro davanti a me.
Mi sembra che la maggior parte delle cose abbia un senso e che tutto si ricomponga in modo logico.
eccetto che per due parti.
La prima parte è una piccola piuma, posso solo immaginarla.
dove questa vada a finire.
Potrebbe essere che queste vadano al centro?
sotto il piatto eccentriche c'è...?
C'è una sorta di incrocio dove si trovano.
Hai capito quello che ho detto? / Mi hai seguito?
Per questo devo dire che i componenti sono smontati fino al livello dell'anello di scorrimento.
La seconda parte è un disco molto piccolo, di circa 7 mm di diametro.
Suppongo che si trovino nella parte superiore, sopra il piatto dell'eccentrico.
per essere riempito.
Questa piccola piastra si adatta perfettamente nello spazio previsto.
Area in cui vengono inserite le piume più grandi.
Qualcuno ha per caso un disegno esploso?
per poter capire meglio il funzionamento di questa pompa?
Forse anche qualche foto?
Saluti, Ralf.
Tradotto il 15-08-2026, 21:30.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-10-2017, 21:24    Oggetto: Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi Cita
Cerca "pompa di iniezione distributrice Bosch".
Esempio https://www.autoteilemann.de/p/129375/bosch-teilesatz-reparatursatz-einspritzpumpe-1-467-010-467/?gclid=EAIaIQobChMI6svRmIuK1wIVpwrTCh2WoA73EAQYASABEgJyCfD_BwE
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio25-10-2017, 3:47    Oggetto: Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Ma è corretto:
All'interno di uno dei connettori, quello situato sotto il disco centrale, è inserita una molla al centro.
Tra il pistone della pompa e la piastra superiore, si trova la piccola rondella di compensazione.
MODIFICARE:
Attenzione!
Purtroppo, è possibile montare il disco di supporto anche al contrario, ruotandolo di 180 gradi!
L'albero che aziona il pistone della pompa è allineato con la scanalatura della puleggia sull'asse!
-Senza garanzie-.
..sono già passati alcuni anni da quando ho smontato un pezzo del genere icon_twisted.gif.
Tradotto il 15-08-2026, 21:33.
corrivr6
Messaggio25-10-2017, 6:45    Oggetto: Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi Cita
Vedo nel disegno esploso...
dal link che indica la distanza tra i dischi.
Aprire le quattro facce verso l'esterno.
Sono dell'opinione che...
della pompa che abbiamo aperto.
era sulla parte interna. Oppure è l'ultima volta?
Che siano interni o esterni, non importa.
Tradotto il 15-08-2026, 21:35.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio25-10-2017, 8:38    Oggetto: Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi Cita
A quanto ne so io, i vetri devono essere rivolti verso l'esterno.
Sono anche leggermente curve, non proprio dritte, per quanto mi ricordi... icon_eek.gif
Immagine tratta da T4-Wiki;
http://www.t4-wiki.de/w/images/Motor_ESP_kreuzscheibe_feder_rollen_AAB.jpg
Purtroppo, non posso fornirti un link diretto, perché la nostra rete aziendale blocca il sito icon_twisted.gif.
Tradotto il 15-08-2026, 21:36.
corrivr6
Messaggio25-10-2017, 8:53    Oggetto: Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi Cita
Ah, ok.
Sì, in questo caso la tua affermazione coincide con il disegno esploso.
Perché sono anche contrassegnati esternamente.
Sì, i vetri sono leggermente bombati.
Adesso procederei con l'assemblaggio.
la curvatura verso l'esterno dell'alloggiamento della pompa.
Ecco la traduzione:
"Fai attenzione. La lastra è posizionata in modo..."
bordo esterno fissato al rullo, l'alzata è visibile.
fuori dai suoi schemi; fuori dalle righe.
Tradotto il 15-08-2026, 21:37.
corrivr6
Messaggio25-10-2017, 9:01    Oggetto: Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi Cita
Certo, ecco due cose di cui ho bisogno:
Ho letto molte cose qui e ormai sono completamente confuso... icon_smile.gif
Dovrebbe esserci una parte che devo aggiungere/collegare a qualcosa.
controllare, altrimenti si attiva l'ESP.
A tutta velocità.
Cosa e come viene fatto esattamente?
Dove e attraverso quale foro/vite?
Devo mettere il gasolio per far funzionare la pompa?
al primo tentativo, il motore non si avvia / fa fatica ad avviarsi.
Funziona a secco? / Funziona senza acqua?
Tradotto il 15-08-2026, 21:39.
Gremlin
Avatar-Gremlin
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-10-2017, 9:44    Oggetto: Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi Cita
Quello che intendi è il perno del regolatore che non deve staccarsi dal pistone di controllo (o come si chiama esattamente quella parte).
È meglio incollare le piume con un po' di grasso (grasso per cuscinetti, ecc.); questo rende il lavoro molto più facile... icon_wink.gif
Come procedere per eliminare l'aria dalla pompa, è a tua discrezione.
Riempire il serbatoio di alimentazione può essere un po' complicato, perché la pompa a pistoni si trova in mezzo.
Utilizzerò il vuoto collegato al raccordo di ritorno della pompa; la tubazione di ritorno stessa dovrà essere sigillata.
Tradotto il 15-08-2026, 21:41.
Nessun nuovo messaggio BOSCH VP: Domande sull'assemblaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Convertire un sistema di aspirazione in un sistema turbo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagramma di confronto delle prestazioni: motore 1.6 TD v... Upload
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Disegno esplosivo AEL: guida e dettagli. Tecnologia Motori Diesel
