Chiptuning: Ansteuerdauer, calibrazione e impatto.
dieseltech.ch
2008 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio26-10-2017, 7:36    Oggetto: Chiptuning: Ansteuerdauer, calibrazione e impatto. Cita
Domanda breve a tutti: ho installato una centralina di tuning sul mio motore 3.0 CDI, ovvero un dispositivo che altera la pressione di sovralimentazione e la pressione del rail (aumentandole).
Sarà visibile qui, in base ai valori di correzione?
La leggerò sicuramente nei prossimi tempi e confronterò i risultati con i vostri valori.
Arbeite mit AUTEL, LAUNCH X431 PADII, VCDS, und Stardiagnose
Fahre einen Audi A4 B8 mit 3.0 TDI Motor (Motorcode CAPA)
Tradotto il 17-09-2026, 16:29.
Messaggio26-10-2017, 9:01    Oggetto: Chiptuning: Ansteuerdauer, calibrazione e impatto. Cita
I valori corrispondenti vengono determinati dalla centralina motore a pressioni del rail predefinite. Se la tua centralina "inganna" segnalando una pressione effettiva del rail troppo bassa alla centralina motore, la pressione di controllo effettiva sarà automaticamente diversa e i tempi potrebbero variare di conseguenza.
Tradotto il 17-09-2026, 16:30.
Messaggio26-10-2017, 9:40    Oggetto: Chiptuning: Ansteuerdauer, calibrazione e impatto. Cita
Il motore CAPA 3.0 CDI con 182208 km è stato diagnosticato per la prima volta. Il motore ha una centralina di tuning che altera la pressione di sovralimentazione e la pressione del rail. Non so se questo influisca sul sistema NMK.
Certo, come ho già scritto, questo ha un'influenza e i valori non sono utilizzabili. icon_idea.gif
Tradotto il 17-09-2026, 16:31.
Nessun nuovo messaggio Importante: Calibrazione: Tempi e Pressioni, Condividi i Tuoi Dati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Influenza dell'AGR sull'efficienza del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN, pedale del freno, influenza su Gaspot? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Iniettori: curva di flusso e durata da trovare Tecnologia Motori Diesel
