Freakazoid Ospite
13-10-2010, 18:52 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Ciao a tutti...
Un mio collega ha un problema con un motore BKD TDI su una Skoda Octavia...
Il tester indica una pressione di sovralimentazione desiderata di circa 1090 mbar, ma il valore reale è superiore a 2600 mbar, indipendentemente dal fatto che il motore sia in funzione o meno. La centralina (MSG) è stata già restituita e risulta essere perfettamente funzionante. Tutti i cavi accessibili sono stati controllati senza riscontrare anomalie.
Sembra che il caricabatterie non abbia effettivamente questa capacità di carica rapida (LD)... probabilmente viene visualizzato solo nel test.
La memoria degli errori è vuota...
Tradotto il 01-08-2026, 1:20.
Deus Violentia Schrauber
13-10-2010, 19:13 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
La soluzione più semplice sarebbe sostituire o scollegare il sensore di pressione di sovralimentazione e poi verificare quale valore indica. Se i cablaggi e la centralina sono a posto, allora il problema potrebbe essere solo il sensore stesso. BKD GRF
AHF EBF
Freakazoid Ospite
13-10-2010, 19:16 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Abbiamo disconnesso il sensore... a quel punto, la pressione indicata torna a 2200 mbar e il motore inizia a funzionare male... dopo averlo ricollegato, l'indicazione rimane a 2200, ma il motore smette di avere problemi.
Tradotto il 01-08-2026, 1:21.
fantomas Blaumann
13-10-2010, 19:18 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Sensore installato in modo errato, ad esempio, invece del sensore di pressione 038906051C, è stato installato il sensore di vuoto 036906051C?
Freakazoid Ospite
13-10-2010, 19:26 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Sensore errato installato, ad esempio, al posto del sensore di pressione 038906051C, è stato installato il sensore di depressione 036906051C?
No... tutto è ancora come al solito... non sono stati sostituiti componenti... l'auto è uscita dal normale funzionamento con questo difetto.
Tradotto il 01-08-2026, 1:22.
vagtuning Ospite
13-10-2010, 20:20 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Allora, l'impianto elettrico avrà un problema. / Allora, ci sarà qualcosa che non va nell'impianto di cablaggio.
Allora, il modo più semplice è ordinare il cablaggio per centralina di ricambio con codice 1KD 971 658.
e collegare. Scollegare i 4 pin del kit di cablaggi del sensore LD dal modulo MSG e collegare quelli nuovi.
Fissare, posizionare e collegare il cablaggio dal modulo di controllo motore (MSG) al sensore.
Fissare accuratamente tutto con nastro adesivo e fascette per evitare sfregamenti.
oppure si scioglie e il valore dovrebbe tornare a circa 1000.
Tradotto il 01-08-2026, 1:24.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18065 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-10-2010, 21:00 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Citazione: | | La memoria degli errori è vuota... |
Molto strano, perché il valore si verifica solo in caso di "quasi cortocircuito a +5V".
Forse qualcuno ha installato un dispositivo per aumentare la pressione di sovralimentazione (o qualcosa del genere) nel cablaggio, che si è parzialmente deteriorato.
Tradotto il 01-08-2026, 1:25.
Profilo MP WWW Garage |
14-10-2010, 9:25 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
@vagtuning: Se avessi più karma, darei un voto molto positivo al numero di parte del kit di riparazione!  Ma comunque, ha detto che il cablaggio è stato controllato...
@Freakazoid: Avete spedito la centralina (MSG) a Bosch, e sicuramente loro hanno verificato se ci fosse una mappa di calibrazione installata, giusto? Ma da quello che ho capito, l'errore è comparso improvvisamente nell'auto ed è rimasto invariato da allora?
Avete controllato se ci sono segni di corrosione nel connettore compatto del modulo di controllo motore (MSG) e del sensore di posizione dell'albero a camme (LD)? Inoltre, verificate i 14 collegamenti situati vicino alla batteria! BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 01-08-2026, 1:26.
mullemaus Ospite
14-10-2010, 11:04 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Tradotto il 01-08-2026, 1:27.
Freakazoid Ospite
15-10-2010, 14:50 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
L'errore è stato risolto... era il sensore di pressione di sovralimentazione... quindi, una cosa piuttosto banale. Quando il sensore di pressione di sovralimentazione (LDS) si guasta, il valore della pressione di sovralimentazione si blocca e cambia solo quando viene installato un LDS funzionante o quando quello esistente fornisce nuovi valori.
Tradotto il 01-08-2026, 1:28.
15-10-2010, 15:59 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Quando hai raggiunto una pressione di sovralimentazione di 1,6 bar?
Non ha nemmeno la mia auto da 170 cavalli!
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Freakazoid Ospite
16-10-2010, 10:23 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Non l'ha mai avuto, ma il sensore lo ha comunicato al sistema di gestione del motore (MSG) in questo modo  .
Tradotto il 01-08-2026, 1:29.
lw-288
2007 Volkswagen Polo Supporto Premium
10-11-2017, 13:39 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Ho un problema simile su una Touran con motore BMN 2.0 TDI da 170 CV. Dove posso trovare i pin per il cablaggio sul centralina del motore?
Profilo MP Garage |
10-11-2017, 18:15 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Quale motore esattamente? Sarebbe meglio pubblicare uno scan dei dati dell'auto, così si può capire a quale centralina motore ci si riferisce.
Tradotto il 01-08-2026, 1:30.
lw-288
10-11-2017, 21:12 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Venerdì 10 novembre 2017, ore 19:35:15.62161.
Versione VCDS: RKS 16.8.3 in esecuzione su Windows 7 x64.
Indirizzo 01: Centralina motore
File di etichette: DRV\03G-906-018-BMN.CLB
Codice articolo del centralina: 03G 906 018 EH. Numero di produzione (Hardware): 03G 906 018 EH.
Componente e/o versione: R4 2.0l PPD1.2 G 0498.
Codifica: 0000078
Numero di registrazione aziendale: WSC 01324 785 00200.
VCID: 6FE65FEE7E6FDD3A28-803A
Trovato 1 codice di errore.
000568 - Sensore per la pressione di sovralimentazione (G31).
P0238 - 006 - Segnale troppo elevati.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 11000001.
Priorità dell'errore: 5.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 40.
Chilometraggio: 161265 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2000.00.00
Tempo: 03:25:51.
Velocità: 1760 giri/minuto.
Coppia: 112,0 Nm.
Velocità: 89,0 km/h.
32,37%
Tensione: 14,46 V.
Pressione: 1320,6 mbar.
Pressione: 3003,3 mbar.
Disponibilità: Non disponibile.
Tradotto il 01-08-2026, 1:36.
Profilo MP Garage |
10-11-2017, 22:08 Oggetto: Sovrappressione a 2600 mbar senza motore in funzione |
Ok, quindi PPD1.2...
