Wastegate Ventil bei 1z Motor
Vasmodis
Messaggio05-06-2003, 18:07    Oggetto: Wastegate Ventil bei 1z Motor Traduzione in corso...
Das grundsätzliche Prob ist wieder mal Leistungsverlust...
Das erste mal´vor 1 1/2 Jahren war´s das TDi Rückeln, welches ich durch Tausch des Lmm und des Magnetventils behoben habe.
Jetzt ist die Symptomatik kein Ruckeln sondern Leistungsstop bei ca 3500 U/min im 4. u 5. Gang-> Lmm probehalber getauscht, war´s nicht..., Druckschläuche scheinen in Ordnung zu sein.
Kein arger Schwarzrauch bei Volllast.
Motor: 1z Bj 95 (Daher kein VTG)
Fahrzeug ist ungechipt!
Km: 170 000 (noch mit orginal Einspritzdüsen)
Fehlerspeicher auslesen ergab 'Saugrohrdruck'
Ich kann kein 'Turbopfeifen' hören.
Ach ja, der Freundliche ist wieder mal ratlos (nach Probetausch des Lmm) und hat keine Zeit (nächster Termin in 2 Wochen) icon_rolleyes.gif
Vasmodis!
DocSnydor
Messaggio06-06-2003, 8:38    Oggetto: Re: Wastegate Ventil bei 1z Motor Traduzione in corso...
Freundliche Grüsse!
Frage... icon_question.gif wie schwergängig sollte das Gestänge von der Unterdruckdose zum Wastegate eigentlich sein. Ist es normal, das ich es mit der Hand nicht bewegen kann?
bei mir ist es ähnlich! Man kommt total besch****en ran (zwischen Motorblock und Spritzwand). Also nur von unten oder mit Spiegeln...
Ich habe schon von vielen Wastegate'lern gehört, dass sich durch Druckluft was bewegt, aber mit der Hand nicht. Bei mir genauso.
War damit das Ruckeln weg ??? Normalerweise wird Ruckeln beim 1Z von der Pumpe bzw. vom NHG verursacht (auch selbst betroffen icon_cry.gif )
Vasmodis
Messaggio06-06-2003, 9:38    Oggetto: Ja, das Magnetventil war damals der Grund. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Fahrzeug war damals 2 x in der Werkstatt, Lmm getauscht usw, Fehler wurde nicht gefunden. Hab dann auf Verdacht das Magnetventil getauscht...und siehe da, das wars.
Zurück zum Gestänge des Wastegate.
Das sollte sich ja normalerweise auch von Hand bewegen lassen?
So stark kann die Druckdose doch gar nicht sein, das sie das noch bewegt, oder?
Grüsse,
DOC!
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Übersicht AFB-Motor Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI 2.0: valvola EGR difettosa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collegamento dei terminali valvola per l'inizio dell'inie... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Wastegate: Domande frequenti e risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola wastegate, valvola di regolazione della pressione... Tecnologia Motori Diesel
