Flo15 Ospite
21-01-2018, 14:46 Oggetto: Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF |
Ciao a tutti.
Ho il seguente problema.
Quando fa molto freddo, a volte fa fatica ad avviarsi o fa un rumore di 'orgoglio' per 1-2 secondi prima di accendersi.
Quando lo avvio e poi riavvio, funziona senza problemi. Lo stesso problema si verifica anche con il motore caldo. Ci vogliono 1-2 secondi di avviamento prima che si accenda. Questo problema si verifica raramente, circa 1-2 volte a settimana. Non ci sono perdite di potenza.
Sostituito: batteria, candele, sensore del liquido di raffreddamento, filtro diesel, valvola di ritorno.
Motore AVF 1.9 PD, 130 CV, 140.000 km.
Cosa potrebbe ancora esserci?
Sono grato per ogni consiglio.
Tradotto il 02-09-2026, 23:12.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
21-01-2018, 14:52 Oggetto: Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF |
Ciao Flo!
Potrebbe essere tutto o niente.
Mi dispiace, ma in questo caso, senza una sfera di cristallo, non si può fornire una risposta più approfondita alla descrizione del problema  .
Ma hai due possibilità:
1.) Continuare a sostituire componenti senza una diagnosi precisa, sperando che qualcosa migliori, oppure...
2.) Procurati un software di diagnostica adeguato (disponibile nel nostro negozio) e utilizza strumenti di misurazione e logica per individuare la causa del problema.
Inoltre, con la seconda opzione, risparmierai sicuramente un sacco di soldi e tempo, e soprattutto rispetterai i termini di utilizzo, che sicuramente hai letto con molta attenzione.
Cordiali saluti da Passau!
Tradotto il 02-09-2026, 23:14.
Flo15 Ospite
21-01-2018, 15:11 Oggetto: Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF |
Pensavo che magari ci fosse un componente specifico che potrebbe essere già noto per questi sintomi. La mia pompa di pre-iniezione nel serbatoio non funziona ad ogni accensione, e nel manuale di VW non ci sono informazioni più dettagliate sulla pompa.
Bertil Profi-Schrauber
21-01-2018, 15:55 Oggetto: Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF |
Flo15 ha scritto: | | ... Poiché la mia pompa di pre-iniezione nel serbatoio non funziona ad ogni accensione... |
Va bene anche così!
Tradotto il 02-09-2026, 23:15.
Flo15 Ospite
21-01-2018, 16:00 Oggetto: Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF |
Strano è che la pompa di pre-alimentazione non si senta da quasi 3 settimane, mentre la mia ragazza ha la stessa auto e la pompa dovrebbe funzionare ogni volta che si accende. Potrebbe esserci un sensore che comunica con la pompa tramite la pressione esistente? Oppure, il rumore occasionale potrebbe essere dovuto a un problema con un tubo del carburante?
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
21-01-2018, 19:25 Oggetto: Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF |
DieselBär30x ha scritto: |
Cordiali saluti da Passau! |
Letto?
Saluti, Mpire.
Tradotto il 02-09-2026, 23:16.
Profilo MP Garage |
Flo15 Ospite
21-01-2018, 19:31 Oggetto: Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF |
Vorrei risolvere il problema senza utilizzare il VCDS, dato che non ho familiarità con i valori dei parametri. Spero di ricevere consigli riguardanti eventuali valvole difettose, tubi o altri componenti.
brezelmann01 piace questo. |
21-01-2018, 19:47 Oggetto: Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF |
Ciao Flo!
Certo che abbiamo dei consigli, non è un problema:
Prova a sostituire il catalizzatore, a volte può essere la causa principale a causa dei PDE incorporati.
E se proprio ci sei, rifarei anche tutte le prove dei dispositivi di sicurezza, perché a volte capita che qualcuno sia difettoso.
Con questa cifra, circa 3.000/3.500 euro, dovresti riuscire a coprire almeno le spese più importanti.
...e lo dico volentieri due volte, apposta per te:
Oppure, puoi investire una piccola parte di quel denaro in attrezzature diagnostiche di qualità e riparare solo ciò che è effettivamente rotto.
Senza questo, con il tuo approccio non farai nemmeno un millimetro di progresso (a parte, ovviamente, la variante 1)!
Con VCDS, acquistabile nel nostro negozio o tramite chiave di supporto, siamo sempre lieti di aiutarti in caso di necessità, e non è necessario avere una conoscenza approfondita.
Im übrigen finanziert sich das Forum über RKS-VCDS und - ich sag's auch hier gerne ebenfalls 2x - deshalb gibt es Nutzungsbedingungen, die zu lesen u. zu beachten sind. AAnche io!
Mi dispiace per il tono brusco, ma a quanto pare non capisci o non vuoi capire, nonostante i miei tentativi di essere cortese.
Tradotto il 02-09-2026, 23:19.
21-01-2018, 19:55 Oggetto: Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF |
Flo15 ha scritto: | Vorrei risolvere il problema senza utilizzare il VCDS, dato che non ho familiarità con i valori log e simili.
È come riparare una televisione senza un multimetro e un oscilloscopio. Puoi proprio dimenticartene.
Citazione: |
Spero di ricevere consigli riguardo a valvole difettose, tubature o altro tipo di problema | .
Se ci fossero state delle anomalie, sicuramente le avresti trovate utilizzando la funzione di ricerca.
Se qualcuno ti dicesse: "Controlla la velocità di rotazione del motore!", come faresti a verificarla senza un dispositivo di misurazione appropriato (e preciso)?
La velocità di rotazione iniziale è fondamentale nei motori TDI. Sicuramente avresti potuto trovare questa informazione 100 volte utilizzando la funzione di ricerca.
Esattamente come potrebbero essercene altri cento.
Tradotto il 02-09-2026, 23:21.
