Il motore è installato in una Seat Leon Syncro. Il motore e il turbocompressore (Garrett GT1749VB) hanno percorso circa 70.000 km. È stato dotato di una centralina aggiuntiva (chip) ed è stato installato un filtro antiparticolato (DPF). Il problema descritto si è verificato anche senza la centralina aggiuntiva e senza il filtro antiparticolato. Si tratta evidentemente di un problema che si verifica più frequentemente nei motori ARL.
Sulle connessioni del radiatore intercooler e sul turbocompressore stesso, c'è sempre una goccia d'olio... a volte ne cade anche una
. Questo sicuramente non influisce in modo significativo sul consumo di olio, che è di circa 1 litro ogni 5000 km... anzi, è anche inferiore. Tuttavia, la perdita di olio non è piacevole. La cuffia dell'albero di trasmissione sotto il turbocompressore è sempre molto sporca d'olio
È davvero inevitabile accettare questa perdita di olio, o ci sono modi per risolverla o almeno per ridurla? Ho pensato di controllare il tubo di ritorno dell'olio dal turbocompressore (è stato sostituito solo il tubo di mandata, come indicato da Garrett). Oppure, potrebbe essere dovuto a una ventilazione insufficiente del carter?
Suggerimenti utili sono molto apprezzati!
Cordiali saluti dal Westerwald...
Hardy.
