Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
cksIT
Messaggio08-12-2017, 9:11    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema strano e non so proprio come affrontarlo...
L'Alhambra è del 2011 ed è equipaggiata con il motore 2.0 TDI CFFB.
Il motore gira, ma non si avvia.
A volte, accende comunque e parte immediatamente, ma si spegne dopo 1 secondo --> WFS.
La ragione per cui ho scelto di specializzarmi nel settore dell'elettronica automobilistica è la seguente:
Non riesco a selezionare nessuna STG.
Il cavo di diagnostica si illumina quando viene collegato (la spia LED si accende).
Ho controllato tutti i fusibili e non ne ho trovato nessuno difettoso.
Ci sono debolezze note in questo modello?
Certamente! Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo!"
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 12-10-2026, 19:01.
Messaggio08-12-2017, 10:39    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
Se nessuna centralina risulta accessibile, è possibile che uno dei pin corrispondenti per la diagnostica nella presa OBD2 dell'auto si sia spostato verso il retro, oppure che una o più centraline non ricevano alimentazione.
Controllerei innanzitutto la presa OBD2 nell'auto, quindi verificherei se una centralina è raggiungibile e funzionante. Se anche questo non funziona, verificherei innanzitutto se la centralina gateway (indirizzo centralina 19) è alimentata.
Tradotto il 12-10-2026, 19:02.
cksIT
Messaggio08-12-2017, 10:58    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
Grazie per la risposta.
Tutti i pin del connettore sono ben saldi!
Il contachilometri sicuramente non funziona e, ad esempio, potrebbe non essere accessibile.
L'unità di controllo del gateway si trova, per quanto ne so, dietro i fusibili all'interno dell'abitacolo? (almeno, io vedo un'unità di controllo lì e, a quanto pare, ho trovato solo questo punto di installazione online).
Nel vecchio Sharan, il modulo di controllo comfort era posizionato all'incirca in quella zona.
Per quanto ne so, per farlo, bisognerebbe smontare metà dell'auto, e si fa solo quando si è sicuri che sia lì. icon_biggrin.gif
Tradotto il 12-10-2026, 19:03.
Messaggio08-12-2017, 12:07    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
L'unità di controllo del gateway si trova, a quanto pare, tramite i fusibili all'interno dell'abitacolo, giusto? (almeno io vedo un'unità di controllo lì e, velocemente, ho trovato solo questo punto di installazione online).
era posizionato più o meno in quella zona.
Non ho idea di dove si trovi nel Sharan/Alhambra, prova a accedervi direttamente tramite l'indirizzo del modulo di controllo 19.
Se non funziona, allora o c'è un problema nella connessione elettrica tra la presa OBD2 e il gateway, oppure il gateway non riceve alimentazione (in tal caso, probabilmente si accenderebbero diverse spie di avvertimento), oppure il gateway è difettoso.
Non hai ancora scritto cosa fanno gli altri centraline che dovrebbero fare qualcosa quando la "chiave è girata in posizione di accensione". Funzionano o meno? Altrimenti, è ovvio che questi dispositivi non ricevono corrente. icon_idea.gif
Tradotto il 12-10-2026, 19:06.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-12-2017, 21:15    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
Dice che non riesce a selezionare nessuna stazione di transito.
L'interfaccia è configurata correttamente?
cksIT
Messaggio09-12-2017, 12:45    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
Non ci sono molte impostazioni da fare, e l'interfaccia viene utilizzata regolarmente anche in altre auto, quindi dovrebbe tutto funzionare correttamente.
Purtroppo, non ho ancora l'Alhambra a casa, ma appena lo avrò portato qui, verificherò l'alimentazione del gateway.
Il contachilometri, in ogni caso, non funziona e, ad esempio, non può essere consultato.
Grazie mille!
Tradotto il 12-10-2026, 19:07.
vag-driver
Messaggio14-12-2017, 8:46    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
L'unità di controllo della rete di bordo è installata nello spazio piedi del lato guida, sotto il supporto dei relè. Questo vale per i veicoli con guida a sinistra.
Ho appena consultato il manuale di riparazione di Volkswagen. Sembra che lo smontaggio non sia molto complicato.
Andreas
Tradotto il 12-10-2026, 19:08.
cksIT
Messaggio14-12-2017, 8:57    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
Ho finalmente ricevuto l'auto, e non si può dire nulla di buono, nemmeno riguardo al modello 19.
Per quanto ho letto finora, il componente 19 è il gateway di diagnostica CAN 7N09075630A (situato sopra il pedale dell'acceleratore). L'unità di controllo della rete di bordo 5k0937087H si trova sopra il blocco dei fusibili.
Oppure sto confondendo qualcosa?
Il mio problema è che riesco a trovare l'unità di controllo della rete di bordo negli schemi elettrici, ma non il gateway... Esiste un termine specifico utilizzato da Volkswagen per questo componente?
Grazie mille!
Tradotto il 12-10-2026, 19:09.
vag-driver
Messaggio14-12-2017, 10:16    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
Nelle documentazioni che ho acquisito tramite Erwin, non riesco a trovare la posizione del gateway.
Andreas
Messaggio14-12-2017, 21:00    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
Cerca "interfaccia di diagnostica per bus dati".
Con lo schema elettrico fornito da Erwin, puoi anche trovare il punto di installazione.
Tradotto il 12-10-2026, 19:10.
cksIT
Messaggio15-12-2017, 12:02    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
Ho almeno trovato la disposizione dei pin.
Pin 1: Alimentazione continua (30).
Pin 2: Alimentazione continua (30) (fino a maggio 2006).
Pin 3:
Pin 4:
Pin 5: Alimentazione CAN (bassa).
Pin 6: Alimentazione CAN low.
Pin 7:
Pin 8: livello basso del segnale CAN.
Pin 9: Diagnosi CAN (livello basso).
Pin 10: CAN low per l'infotainment.
Pin 11: Massa.
Pin 12: Massa (fino a maggio 2006).
Pin 13: K-Line.
Pin 14: Alimentazione positiva dell'accensione (15a).
Pin 15: Alimentazione CAN alta (o: Alimentazione positiva del bus CAN).
Pin 16: Alimentazione alta del CAN.
Pin 17:
Pin 18: Alimentazione alta del bus CAN.
Pin 19: Diagnosi CAN high.
Pin 20: Ingresso CAN ad alta velocità per l'infotainment.
@HerbertVisualizzazione profilo: Herbert, grazie mille per il termine. Negli altri programmi di VW, questa parte viene solitamente chiamata "Can Gateway"... icon_evil.gif
Tradotto il 12-10-2026, 19:13.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-12-2017, 11:30    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
Ciao!
Hai mai provato a disattivare l'alimentazione del gateway?
Brezelmann.
Tradotto il 12-10-2026, 19:14.
cksIT
Messaggio26-12-2017, 14:33    Oggetto: Alhambra: Problemi di avviamento e comunicazione STG Cita
Scusa, mi ero completamente dimenticato a causa di tutti i giorni festivi.
Era un problema all'alimentazione. Il cavo con il morsetto 30 era rotto. Bisogna prima capire qual è il problema.
Grazie mille per tutte le informazioni!
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.8L V6 AAH - nessuna comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Radio Octavia: Nessuna comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensori parcheggio: ACC e PDC non funzionano? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Passat 3b5 keine Kommunikation ABS-Schalttafeleinsatz Diagnostica di Bordo (OBD)
