consumo elevato e prestazioni normali
audi 80 tdi
Messaggio30-09-2003, 21:03    Oggetto: consumo elevato e prestazioni normali Cita
ciao
Negli ultimi due rifornimenti, ho notato un aumento dei consumi, ma ho percorso le stesse distanze e mantenuto le stesse velocità. L'auto si comporta come al solito. L'unica cosa diversa sono i nuovi pneumatici, ma hanno lo stesso diametro e la stessa larghezza, quindi non dovrebbero essere la causa. Potrebbe esserci qualche componente difettoso o sporco nel motore 1.0 che spiega questo aumento dei consumi?
cordiali saluti, christian
PrivatBereich
Messaggio30-09-2003, 22:24    Oggetto: consumo elevato e prestazioni normali Cita
Certo, ecco la traduzione:
1) Il solo fatto che le dimensioni dei pneumatici siano uguali non significa che non possano influire sui consumi. Leggi semplicemente un test comparativo di pneumatici, dove di solito troverai una sezione intitolata 'resistenza al rotolamento'. Può variare notevolmente anche quando le dimensioni sono le stesse.
2) Naturalmente, anche nel caso del motore 1Z, possono verificarsi diversi problemi che causano un aumento del consumo di carburante, pur mantenendo prestazioni pressoché invariate.
Conclusione: Se il problema è iniziato esattamente quando sono stati cambiati gli pneumatici, probabilmente il problema è legato agli pneumatici stessi. Se dovesse aumentare ulteriormente: diagnostica dei problemi del motore.
Privato.
garth.brooks
Messaggio30-09-2003, 23:14    Oggetto: Cosa significa esattamente "più"??? Cita
'Più è relativo - Quanto più?'
2 litri? Sono ancora questi gli pneumatici?
0,2 litri? Non è possibile che questo valore rientri nell'intervallo di tolleranza delle misurazioni?
Anche se continuo a non volerlo credere, con gli pneumatici invernali consuma almeno 0,5 litri in più, indipendentemente da come lo calcolo o lo misuro. Questo rappresenta comunque quasi il 10% del consumo normale. Potrebbe quindi essere un problema legato agli pneumatici.
Tendenzialmente, direi che i pneumatici nuovi necessitano di più manutenzione rispetto a quelli vecchi, perché questi ultimi sono già più duri e, inoltre, subiscono meno usura a causa del profilo quasi inesistente.
Considererei questa come la causa principale, nel caso in cui il volume sia compreso tra 0,5 litri.
Opinioni a riguardo?
donalexo
Messaggio30-09-2003, 23:46    Oggetto: consumo elevato e prestazioni normali Cita
Beh, in questo caso, posso solo concordare con Garth. A seconda della miscela di gomma utilizzata, possono verificarsi differenze nel consumo di carburante anche di pochi decimi di litro, pur mantenendo le stesse dimensioni.
Comunque, controllerei sicuramente anche il filtro dell'aria e il condotto di aspirazione che si trova prima di esso. È un'operazione molto veloce. Infatti, se si fosse accumulato un ammasso di "sporcizia" in quella zona, il turbocompressore dovrebbe lavorare molto di più per fornire al motore la quantità di aria necessaria. Il consumo potrebbe aumentare notevolmente.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
audi 80 tdi
Messaggio01-10-2003, 22:52    Oggetto: consumo elevato e prestazioni normali Cita
ciao
Intendevo dire circa 100 km in meno per pieno, quindi circa 0,6 litri in più. E ho già controllato il sistema di aspirazione, ma sembra tutto a posto.
Ciao Christian.
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2463: Troppa fuliggina nel DPF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF: Consumi elevati, soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Risparmio energetico: consumi con 10 centesimi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo eccessivo nel Passat con motore AJM e cambio Tipt... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat TDI: Consumi alti, bassa velocità massima Upload
