Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio
vag-driver
Messaggio02-04-2018, 9:18    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Ho inavvertitamente fatto benzina E10 (2,2 litri) nel serbatoio, che era vuoto. Successivamente, ho fatto il pieno con 66 litri di gasolio. Si tratta della mia auto Sharan CFGB.
La mia ragione mi dice che andrà tutto bene, ma in qualche modo ho una sensazione negativa al riguardo.
Spero che possiate calmarmi.
Andreas
Tradotto il 21-10-2026, 14:36.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio02-04-2018, 18:49    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Ciao;
Sarei disposto a dire che, in questo caso, questo aspetto è trascurabile.
In passato, per rendere il diesel più resistente al gelo, si aggiungevano alcuni litri di benzina; e questa era una quantità significativa (ho letto, anche se non conosco la fonte precisa, fino al 10%). icon_twisted.gif
Se dovessi preoccuparti delle proprietà lubrificanti, aggiungi un pizzico di olio 2T icon_smile_thumb_up.gif.
Tradotto il 21-10-2026, 14:37.
Karma: +595 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-04-2018, 21:21    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Ciao!
In passato, in condizioni di freddo estremo, si aggiungeva fino al 25 o 30% di benzina al carburante dei camion.
Oggi, quando la temperatura scende sotto i -20°C, la nostra azienda prevede anche la distribuzione di benzina. Si tratta di 5 litri di benzina per circa 130 litri di gasolio.
Messaggio03-04-2018, 9:06    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Gremlin ha scritto:
Ciao;
Questo è avvenuto molto tempo prima dell'utilizzo di pompe idrauliche ad alta pressione con meccanismi sensibili alla lubrificazione. Oggi, i produttori avvertono esplicitamente anche riguardo alle più piccole quantità di benzina.
@vag-driverVisualizzazione profilo: vag-driver:
Per quanto riguarda l'olio per motori 2 tempi, lo utilizzerei sicuramente. In questo caso, è importante evitare l'uso di oli sintetici e, se possibile, evitare coloranti. Ad esempio, l'olio Alpine 2 tempi è di tipo minerale e non è colorato.
Tradotto il 21-10-2026, 14:39.
vag-driver
Messaggio03-04-2018, 10:17    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Per quanto riguarda l'olio 2T,
lo userei sicuramente. In questo caso, fare attenzione a non utilizzare un prodotto sintetico, ed evitare, se possibile, coloranti. Ad esempio, l'olio 2T Alpine è minerale e, di conseguenza, incolore.}
Quanto ne devo aggiungere? È possibile acquistarlo da qualche parte nella zona del Reno-Meno?
Andreas
Tradotto il 21-10-2026, 14:40.
Messaggio03-04-2018, 10:27    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
In questa situazione, aggiungerei già 0,2 litri. Il problema è che la miscelazione senza un successivo rifornimento è complicata, forse un'abile manovra a zig-zag icon_cool.gif potrebbe aiutare.
L'ho visto solo online, ai miei tempi, quando usavo motori diesel, non l'ho mai usato io stesso. Quello che ho visto nei negozi più comuni era solitamente di colore rosso e completamente sintetico.
Tradotto il 21-10-2026, 14:41.
vag-driver
Messaggio03-04-2018, 10:34    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Roger ha scritto:
Quello che ho visto nei mercati più comuni era spesso di colore rosso e completamente sintetico.
Non conosco altri oli a 2 tempi disponibili attualmente nei negozi. icon_rolleyes.gif
Andreas
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio04-04-2018, 8:46    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Se qualcuno è preoccupato per il colore degli oli a due tempi, può stare tranquillo: il colore visibile nel serbatoio scompare grazie alle miscele necessarie. Il "Solvent Yellow" è qualcosa di diverso, ovvero un colorante utilizzato per identificare il gasolio.
Inoltre, la miscela può essere ulteriormente diluita riempiendo ripetutamente il serbatoio, durante il processo, con normale gasolio. Quindi, fate il pieno non appena ci sono di nuovo 10 litri di spazio disponibile.
Tradotto il 21-10-2026, 14:42.
Messaggio04-04-2018, 8:55    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Quello che intendevo non era l'uso del pennarello, perché anche i coloranti non si bruciano completamente senza lasciare residui. Però... in caso di un solo utilizzo...
vag-driver
Messaggio04-04-2018, 14:10    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Hutfahrer ha scritto:
Inoltre, la miscela può essere ulteriormente diluita riempiendo ripetutamente il serbatoio, contenente il carburante adulterato, con normale gasolio durante il processo. Quindi, fare il pieno non appena ci stanno ancora 10 litri.
Ecco cosa ho intenzione di fare. Per ora, fortunatamente, non riesco a notare alcun danno. Inoltre, non ho riscontrato nulla di negativo riguardo al comportamento su strada (accelerazione, fluidità, rumore del motore, consumo di carburante). Da allora, ho percorso circa 220 km.
La percentuale di benzina è del 3,14%, considerando un serbatoio da 70 litri.
Andreas
Tradotto il 21-10-2026, 14:44.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio04-04-2018, 19:17    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Roger ha scritto:
L'idea del pennarello non era esattamente quella che avevo in mente, inoltre, i coloranti non si eliminano al 100% senza lasciare tracce. Però... in caso di un utilizzo occasionale...
Proprio così; non è per sempre; ma (spero) che sia una cosa che accade una sola volta.
Io intendo, i vapori dell'olio motore che vengono aspirati attraverso il sistema di ventilazione, probabilmente non bruciano completamente... icon_question.gif
Tradotto il 21-10-2026, 14:45.
vag-driver
Messaggio12-04-2018, 20:33    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Proprio ora ho fatto il primo rifornimento. Sono riuscito a mettere 40 litri. Il motore continua a funzionare senza problemi. Spero che continui così.
Andreas
Messaggio12-04-2018, 20:49    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
vag-driver
Messaggio20-04-2018, 12:54    Oggetto: Benzina: 2,2 litri, prezzo e risparmio Cita
Ieri ho fatto il pieno con 36 litri. Il serbatoio era quasi vuoto, e anche se in realtà volevo fare il pieno regolarmente, me ne sono dimenticato nella fretta.
Fortunatamente, al momento non si sono verificati incidenti.
Andreas
Tradotto il 21-10-2026, 14:46.
Nessun nuovo messaggio div. Golf 1J TDI e Benzina, perdita di potenza graduale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Benzina al posto del diesel: guida e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Benzina al posto del diesel: cosa fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A3: rifornito erroneamente con E10, pompa del carbur... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Benzina nel motore TDI Tecnologia Motori Diesel
