Quali sono le differenze tra VP34 e VP37?
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio08-11-2006, 13:31    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
Sì, nell'anno di costruzione...
Mi piacerebbe sapere quali "miglioramenti" Bosch ha apportato quando è passato dalla pompa VP34 alla VP37.
Jens.
Messaggio08-11-2006, 15:12    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
Consulto il mio libro "Dieselmotor MGMT".
Se dovessi dimenticarlo, per favore, ricordamelo.
Messaggio08-11-2006, 18:24    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
Mi dispiace.
A parte l'immagine, che si può trovare online come anteprima in PDF del libro tramite Google, non ho trovato altro immediatamente.
Messaggio08-11-2006, 18:40    Oggetto: Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
Jens 16syncro ha scritto:
Cosa Bosch ha "migliorato" in tutti questi anni, passando dalla VP34 alla VP37.
Per quanto mi ricordi, consultando i documenti:
VP34: RWS come potenziometro.
VP37: RWS come induttore.
Messaggio08-11-2006, 20:22    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
Ciao Bertil,
Avrei pensato la stessa cosa, ma il manuale Bosch indica il VP37 come un componente con un connettore rotondo, quindi un potenziometro.
Tuttavia, il libro non è esente da errori, poiché in una delle illustrazioni, VTG e VST sono stati invertiti.
Messaggio08-11-2006, 22:48    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
dieselmartin ha scritto:
... ma il libro Bosch indica come VP37 un modello con connettore rotondo, quindi un potenziometro.
La forma della spina dipende interamente dall'applicazione e non ha nulla a che vedere con il tipo di pompa.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio09-11-2006, 8:16    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
La VP37 non raggiunge pressioni massime superiori a quelle della VP34?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
wolfi_b
Messaggio09-11-2006, 11:33    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
Ho una pompa con un potenziometro integrato, credo sia un modello VP34. Cosa intendi dire? Le pompe dotate di potenziometro e quelle dotate di sensore HDK non sono intercambiabili.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Messaggio09-11-2006, 17:44    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
bastion ha scritto:
La VP37 non offre pressioni massime superiori rispetto alla VP34?
No...
Dovresti intendere la VP36? Si tratta di una VP con sistema di controllo elettronico e HDK (unità di controllo dati) per un motore IDI. Produce stampe più piccole.
Le pompe con potenziometro e quelle con sensore HDK non sono intercambiabili.
Forse... Se si sostituisce anche l'elettronica (il sistema di gestione del motore, ecc.), allora sì.
Jens 16syncro
Messaggio10-11-2006, 0:04    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
Grazie per le dichiarazioni.
A parte la modifica del RWS, non c'è altro? Non riesco a immaginarlo.
Jens.
bastion
Messaggio11-11-2006, 14:10    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
Potrebbe essere che abbiano corretto alcuni bug e apportato altri miglioramenti. Sicuramente si tratta solo di dettagli, ma nel complesso sono sufficienti per giustificare una diversa indicazione del modello. Probabil solo Bosch ne sa di più.
Messaggio11-11-2006, 18:11    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
Perché dovrebbe essercene di più?
Entrambe le pompe sono state prodotte e sviluppate parallelamente presso BOSCH. Solo la Volkswagen è passata dalla pompa potabile alla pompa HDK (anche se quest'ultima era più costosa).
Flashcool
Messaggio07-01-2018, 22:05    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
Qualcuno può spiegarmi se posso convertire il mio Audi 80 B4 (modello 1Z) con motore VP36 e misuratore di portata dell'aria in un modello con motore VP37 e misuratore di massa d'aria?
E cosa mi servirebbe esattamente per farlo?
Grazie mille.
Lg Flashcool.
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-01-2018, 9:07    Oggetto: Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Cita
Certo, posso farlo, ma sarebbe piuttosto lungo.
Con il misuratore di portata d'aria, la configurazione del sistema di aspirazione cambia quasi completamente (alloggiamento del filtro, tubazioni, posizione delle valvole e dei sensori). Per questo e per il modello VP37, è necessario un misuratore di portata d'aria compatibile e il cablaggio corrispondente. Il sensore di pressione di sovralimentazione viene integrato nell'unità di controllo, e viene aggiunto un altimetro.
Ha senso solo se hai una Audi 80 B4 adatta da smontare. I ricambi originali sono disponibili quasi esclusivamente tramite Audi Tradition, se non addirittura solo lì.
Otto settimane fa, avremmo potuto trovare un accordo per la mia Audi 80; anche un'azienda di smaltimento avrebbe accettato di "cannibalizzarla" per ricavarne pezzi di ricambio.
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J1214, il pedale del freno rimane premuto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, il pedale del freno a mano rimane a terra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Differenze tra P Box: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHF vs. Alzheimer: Differenze e sintomi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze 1Z vs. ALE: Guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra AFN e AHF? Tecnologia Motori Diesel
