vag-driver Profi-Schrauber
28-12-2017, 10:46 Oggetto: Analisi valori filtro antiparticolato diesel |
Qual è la relazione tra i seguenti valori? Si tratta della mia auto Sharan 7N, motore 2.0 CR.
Filtro antiparticolato: massa di fuliggine calcolata, 16,68 g.
Filtro antiparticolato: massa di fuliggine misurata: -0,43 g.
Filtro antiparticolato: volume della cenere dell'olio 0,09 l.
Quando si riempie il filtro? A quanto ne so, un valore importante per indicare il grado di riempimento è quando il volume raggiunge 0,17 litri. Come si interpretano i valori della massa di fuliggine, soprattutto il valore negativo? Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 29-08-2026, 10:23.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18099 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-12-2017, 12:58 Oggetto: Analisi valori filtro antiparticolato diesel |
Rilevante per l'espansione e la pulizia del filtro antiparticolato (DPF) è solo la cenere dell'olio. È normale che ci siano differenze tra la quantità di fuliggine misurata e quella calcolata; a seconda del motore, la rigenerazione si avvia a una percentuale o a un valore di carico di fuliggine specifici.
Vedi:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Tradotto il 29-08-2026, 10:24.
Profilo MP WWW Garage |
Herbert Profi-Schrauber
28-12-2017, 13:08 Oggetto: Analisi valori filtro antiparticolato diesel |
Il limite tipico per il volume di ceneri nelolio nei motori 2.0 a 4 cilindri con tecnologia CR è di 175 ml, quindi quasi il doppio di quello che stai leggendo. Tuttavia, questo valore può variare leggermente da motore a motore.
La massa di fuliggine misurata e quella calcolata possono differire. Ho già riscontrato differenze di 18 grammi, e subito dopo la rigenerazione ho anche ottenuto un valore negativo per la massa di fuliggine misurata.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 29-08-2026, 10:25.
28-12-2017, 15:43 Oggetto: Analisi valori filtro antiparticolato diesel |
Corretto, vedi anche:
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che mi hai fornito."
Tradotto il 29-08-2026, 10:26.
skyline06
07-01-2018, 17:25 Oggetto: Analisi valori filtro antiparticolato diesel |
bei meinem 3.0 tdi CCWA mit 215.000 km liegt auch vor, dass zwischen berechneter und gemessener Russmasse eine großer Unterschied vorliegt. Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Quantità di marzapane calcolata: 25 grammi.
Peso della pasta di mandorle: 4 grammi.
Volume attuale di olio esausto: 0,29 litri.
Sembra che il sistema di controllo del motore avvii la rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF) non appena la quantità di fuliggine calcolata supera il limite.
Esiste una ragione per la grande differenza tra la massa russa calcolata e quella misurata, ad esempio un sensore difettoso? Oppure è un caso tipico e normale?
Cordiali saluti e buon fine settimana.
Tradotto il 29-08-2026, 10:27.
