Sensore giri motore: Codice 00801
Glatze
Messaggio09-01-2018, 17:59    Oggetto: Sensore giri motore: Codice 00801 Cita
L'auto si è spenta durante la guida. Audi A6 2.7 TDI Highline.
Ho sempre provato ad avviarlo, ma si avvia solo per un breve momento come se non stesse ricevendo diesel.
e se ne andò.
Cosa che, quando il motore si spegneva, il contagiri rimaneva bloccato a circa 300 giri al minuto.
Posso fare la scansione solo nel fine settimana.
Ecco la scansione dell'errore.
Sabato, 06 gennaio 2018, ore 16:05:39.30318.
Versione VCDS: RKS 17.8.0 in esecuzione su Windows 7 x64.
Indirizzo 01: Centralina motore
File di etichette: DRV\059-907-401-CAN.clb
Codice ricambio centralina: 4F7 910 401 K. Numero di serie (Hardware): 4F0 907 401 E.
Componente e/o versione: 2.7 TDI EDC17G000SG 0090.
Codifica: 010D002C18070128
Numero di registrazione aziendale: WSC 54169 001 1048576.
VCID: 2B5361068A735E1E0F-807E
Sono stati rilevati 5 codici di errore.
001653 - Candela per cilindro 5 (Q14).
P0675 - 000 - errore elettrico nel circuito.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 270678 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2017.11.25
Orario: 10:46:47.
Velocità: 798 giri/minuto.
Velocità: 4,5 km/h.
Tensione: 13,00 V.
Temperatura: 29.7°C
Lambda: 21,9%.
Temperatura: 11.7°C
001652 - Candela per cilindro 4 (Q13).
P0674 - 000 - errore elettrico nel circuito.
Chilometraggio: 271142 km.
Data: 03.12.2017
Orario: 15:23:48.
Velocità: 861 giri/minuto.
Velocità: 0.0 km/h.
Tensione: 13,60 V.
Temperatura: 8.1°C
Lambda: 22,7%.
Temperatura: 1.8°C
000801 - Sensore per la velocità del motore (G28).
P0321 - 000 - Segnale incongruenti - Spia accesa.
Stato di errore: 11100000.
Frequenza degli errori: 12.
Chilometraggio: 272851 km.
Data: 06.01.2018
Orario: 15:26:01.
Velocità: 2877 giri/minuto.
Velocità: 89,6 km/h.
Valore binario: 00000000.
Tensione: 14,21 V.
Velocità: 1495 giri/minuto.
Valore binario: 00000110.
Velocità: 2961 giri/minuto.
005000 - Guasto al modulo di controllo - Monitoraggio dell'acceleratore elettronico.
P1388 - 005 - Intermittente.
Stato di errore: 00100101.
Data: 06.01.2018
Orario: 15:26:02.
Velocità: 2667 giri/minuto.
Velocità: 73,9 km/h.
Tensione: 2.550 V
Temperatura: 19.8°C
Tensione: 0.740 V
Tensione: 0.360 V
Valore binario: 00000011.
P1388 - 000 - - Occasionalmente / Raramente.
Stato di errore: 00100000.
Data: 06.01.2018
Orario: 15:26:02.
Quantità di iniezione: 0.0 mg/ora.
Rapport di pressione: 0,0 %.
(nessuna unità): 111.0
(nessuna unità): 0.0
Pronta all'uso: 1 1 0 0 0.
Direttamente in officina.
Hanno fatto trainare l'auto e hanno sostituito le candele. Ora funziona di nuovo, ma non può essere stata solo questa la causa del problema.
Molto preoccupante per me.
L'ultimo tagliando è stato effettuato circa 14.000 km fa, con la sostituzione del filtro diesel e di altri componenti.
un consiglio
Cordiali saluti.
Tradotto il 08-08-2026, 14:56.
Messaggio09-01-2018, 18:11    Oggetto: Sensore giri motore: Codice 00801 Cita
005000 - Centralina difettosa - Monitoraggio del controllo elettronico dell'acceleratore.
P1388 - 005 - - Occasionalmente.
Data: 06.01.2018.
Tempo: 15:26:02
Questo mi preoccuperebbe di più: un motore non si spegne sicuramente a causa di candele che non funzionano correttamente, anche se con quel chilometraggio dovrebbero essere state sostituite tutte e sei.
Dato che le centraline motore si guastano raramente, controllerei attentamente i cablaggi che vanno alla centralina (in particolare quelli diretti al sensore di giri) per verificare la presenza di sfregamenti e cavi danneggiati. Inoltre, verificherei tutte le protezioni fuse e cercherei eventuali anomalie nell'impianto elettrico che potrebbero causare il malfunzionamento della centralina motore.
Tradotto il 08-08-2026, 15:00.
Glatze
Messaggio09-01-2018, 19:03    Oggetto: Sensore giri motore: Codice 00801 Cita
ok grazie
L'ho inoltrato in quel modo una volta.
La fusibile si trova nella parte anteriore del vano motore?
Mi è venuto in mente che forse ho anche raggiunto il limite di giri del motore.
E poi se ne andò.
Quindi, avrei dovuto aspettare che finisse il traffico degli autobus e poi sarei potuto andare in officina, giusto?
Cordiali saluti.
Tradotto il 08-08-2026, 15:01.
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Touran 1.9 Tdi 74 kW, immatricolazione 2004, sensore giri... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri albero e centralina difettosi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Potenza in funzione della velocità del motore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
