Freni per Golf 3 TDI 90 CV? Stabi?
Stukov
Messaggio03-06-2003, 21:16    Oggetto: Freni per Golf 3 TDI 90 CV? Stabi? Cita
Mi interessa sapere quale sistema frenante fosse montato di serie nella Golf 3 con motore TDI da 90 CV, con cerchi da 13' o 14'? E non è vero che su tutti i modelli TDI fosse montata la barra stabilizzatrice sull'asse anteriore.
Grazie mille in anticipo.
Stukov.
Varianti
Messaggio04-06-2003, 8:10    Oggetto: Freni per Golf 3 TDI 90 CV? Stabi? Cita
Cerchi da 13 pollici per Golf TDI? Non ne avevo mai sentito parlare e non era nemmeno indicato nel libretto di circolazione del veicolo.
Lo stabilizzatore è disponibile anche per il modello da 90 cavalli.
Stukov
Messaggio04-06-2003, 8:39    Oggetto: Freni per Golf 3 TDI 90 CV? Stabi? Cita
Grazie, per quanto ho capito finora, il motore TDI da 90 CV è disponibile solo con un sistema frenante di almeno 14 pollici, ma sembra che sia un sistema non ventilato e con ventilazione interna, quindi credo che la questione sia chiarita.
Qualcuno sa se la barra stabilizzatrice è stata montata in TUTTI i modelli TDI da 90 CV? Certo, anche nella versione CL?
Vasmodis
Messaggio05-06-2003, 19:55    Oggetto: Freni per Golf 3 TDI 90 CV? Stabi? Cita
Ciao!
Le cerchi da 13 pollici erano disponibili solo per il modello 1Y (47 kW / diesel) e per il modello AAZ (55 kW / turbodiesel).
Nelle versioni CL, GL e GTD con motore diesel da 1.9 litri, i dischi freno anteriori hanno un diametro di 239 mm.
Nel motore 1.9 TDI, i dischi freno anteriori hanno un diametro di 256 mm.
La versione da 90 cavalli con stabilizzatore anteriore (nessuno posteriore).
Saluti,
Vasmodis!
Stukov
Messaggio06-06-2003, 0:22    Oggetto: Freni per Golf 3 TDI 90 CV? Stabi? Cita
Grazie!
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J, rumore a bassa frequenza prove... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stabilizzatore Golf 4 4Motion Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio H&R Stabi beim Golf 4 4 Motion ? bringt das was ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riparare i freni su una Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Alle Bremsen heiß am Golf 3. BKV einstellbar? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
