Pompa iniezione Caddy 1.6 TD: regolazione
amelcher
Messaggio15-02-2018, 17:57    Oggetto: Pompa iniezione Caddy 1.6 TD: regolazione Cita
Ciao, ho una domanda per i vecchi esperti di motori diesel. Ho acquistato un vecchio Caddy 1.6 TD con il codice motore CY. Il motore aveva un forte rumore, fumava di nero e faceva fatica ad avviarsi. Inoltre, c'era sovrapressione nel sistema di raffreddamento. Ho quindi smontato la testata e ho visto che c'era una grande crepa nella zona della camera di combustione. Inoltre, ho notato che su 4 valvole c'erano segni sui pistoni, e queste zone erano lucide, a differenza delle altre valvole, che erano completamente sporche di fuliggine. I pistoni nei cilindri 1 e 4 non erano al punto morto superiore. I meccanici avevano impostato la fasatura con il segno sbagliato. Ho pensato che rimontassi tutto e che il motore avrebbe funzionato bene.
Ho installato una nuova testata, ho regolato i tempi di distribuzione e ho impostato l'inizio dell'iniezione a 0,9 con il misuratore, il che era molto preciso. Tuttavia, l'auto non si è accesa. Quindi, ho ruotato la pompa in anticipo finché il motore non si è avviato. Successivamente, ho regolato a orecchio, ruotando sempre più in anticipo finché non ha iniziato a 'sbattere', poi ho fatto un piccolo aggiustamento indietro. In quella posizione, il motore gira in modo fluido, ma emette fumo bluastro-bianco. Modificando la posizione della pompa, a volte il fumo aumenta, altre volte diminuisce. Non mi piace molto questa situazione. Inoltre, l'avviamento non è molto affidabile. Non mi sorprende, dato che l'inizio dell'iniezione non è corretto.
La mia domanda è: cosa potrebbe esserci nella pompa che impedisce alla pompa di erogare correttamente, anche quando è impostata correttamente per l'inizio dell'erogazione? Devo girare la pompa molto in anticipo perché il motore si avvii. Ho verificato i tempi di fasatura, ho controllato tutto. Non ho mai avuto problemi con questo tipo di motori, li ho sempre regolati e hanno funzionato correttamente.
Sarei molto grato per un consiglio.
Tradotto il 17-09-2026, 12:00.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-02-2018, 18:25    Oggetto: Pompa iniezione Caddy 1.6 TD: regolazione Cita
Hai inserito il KSB per la regolazione?
I idrocompensatori sono anch'essi correttamente pressurizzati? L'apporto d'aria è libero?
Avevo fumo blu proveniente dal motore quando l'accensione era troppo ritardata, ma la corsa di 0,9 mm al punto morto superiore è piuttosto anticipata.
Cerca di far scaldare bene il motore, in modo che si sfoghi tutta l'aria e l'ESP abbia benzina pulita. Poi, regola nuovamente l'ESP quando il motore è tiepido al tatto.
Tradotto il 17-09-2026, 12:01.
Messaggio16-02-2018, 17:13    Oggetto: Pompa iniezione Caddy 1.6 TD: regolazione Cita
...e inoltre: la sporgenza del pistone è stata misurata a motore smontato ed è risultata conforme?
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-02-2018, 19:39    Oggetto: Pompa iniezione Caddy 1.6 TD: regolazione Cita
- In che condizioni sono gli ugelli?
- Sono mai state controllate? Se sì, gocciolano?
- Sono già ben incise?
- È stato aperto almeno una volta per verificare se fossero presenti gli elementi corretti.
sono integrate?
Bosch, codice originale del produttore: DN0SD 293.
Sostituiti da DN0SD 273.
Codice di confronto Bosch: 0 434 250 138.
Codici di confronto VW: 068 130 211 H.
Questi vengono utilizzati secondo le specifiche del data sheet Bosch per tutti i motori con turbocompressore.
Polo 1.3 Diesel.
VW + Audi 1.6 diesel + 1.6 turbodiesel.
VW 1,5D + 1,7D
Motore a 6 cilindri, 2.4 litri diesel (2.4D) o turbodiesel (2.4TD).
5 cilindri, 2.0 diesel, 2.0 turbodiesel, 2.4 diesel.
VW + Audi 1.9D + 1.9TD
I cattivi iniettori richiedono anche un anticipo dell'iniezione più precoce nei motori a camera di vortice e peggiorano notevolmente l'avviamento. Anche i sintomi che stai riscontrando, come il fumo blu-bianco e il funzionamento irregolare, potrebbero essere causati da iniettori difettosi.
Controllare periodicamente le valvole di fondo della parte ad alta pressione della pompa per verificare l'eventuale rottura delle molle.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 17-09-2026, 12:05.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-02-2018, 22:43    Oggetto: Pompa iniezione Caddy 1.6 TD: regolazione Cita
dieselschrauber ha scritto:
...e: la distanza della testa del pistone è stata misurata a motore smontato ed è stata giudicata accettabile?
Cordiali saluti, Rainer
Ciao!
Ho avuto esperienze simili a quelle di Rainer e ho le stesse preoccupazioni. I motori della prima generazione di diesel non sopportano bene questi urti tra valvole e pistoni.
Non voglio fare previsioni troppo pessimistiche, perché in ogni singolo caso potrebbe andare diversamente, ma prima di spendere centinaia di euro per la pompa di iniezione, ecc., sarebbe sensato misurare prima la compressione e poi riflettere bene sulla situazione.
Sono passati più di 25 anni, ma anche nella mia prima Golf Diesel, la cinghia di distribuzione si è rotta a causa di eccessiva prudenza e inesperienza. Ho sostituito le valvole e ho continuato a guidare. Dopo un po', sono comparsi problemi come difficoltà di avviamento e, soprattutto, un motore che girava in modo irregolare e vibrazioni. Non ho indagato la causa, ho ricevuto un altro motore gratuitamente e l'ho sostituito.
Suppongo che il problema sia legato al sistema di trasmissione, ad esempio all'albero motore che si è piegato, alla biella che è deformata, o qualcosa di simile.
Tradotto il 17-09-2026, 12:08.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori assale posteriore Doku Caddy 9K (fino a 03/98) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione della pompa di iniezione Lucas Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1.6 TD: Problemi? Regolazione pompa iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimorchi Caddy: Vendita e Accessori Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Luci interne per Caddy Diagnostica di Bordo (OBD)
