Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD
Schrauberopa
Messaggio11-03-2018, 21:09    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Cita
Cerca uno scanner OBD per veicoli commerciali.
Il mio dispositivo funziona correttamente nel settore auto e furgoni. Tuttavia, veicoli più vecchi con prese da 16 poli non producono alcun segnale, ad esempio sui modelli MB. Il dispositivo attuale non riesce a stabilire la comunicazione.
ISO 15765-4, SAE J1939-21.
Ora, serve qualcosa di diverso, senza dover lavorare troppo.
Cordiali saluti
 Dimensione file:  869.02 KB
 Visualizzato:  727 volte
 Dimensione file:  2.78 MB
 Visualizzato:  553 volte
Karma: +1319 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-03-2018, 21:25    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ist natürlich geraten, wenn man nicht weiß für welche Fahrzeuge, aber es gibt Adapter OBD - 14 Pol rund.
Ultima modifica il 11-03-2018, 21:26, modificato 1 volta in totale.
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-03-2018, 21:29    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
von Texa gibt es IDC 5 Premium Truck. Hat jemand Erfahrungen mit deren Produkten? Ein komplettes System liegt wohl in mittlerer vierstelliger Kosten-Grössenordnung.
Um welche Fahrzeuge geht es denn? Sind aktuelle LKW eigentlich mit SAE J2534-Software vom Fahrzeughersteller zu diagnostizieren?
Ultima modifica il 11-03-2018, 21:31, modificato 1 volta in totale.
Schrauberopa
Messaggio12-03-2018, 9:51    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
Moin Diesel Schrauber & Herbert
Erstmal ein Wort an Herbert , wenn das alles so einfach wäre mit den 16 poligen Stecker, nach langen Recherchen bei wirklich vielen Anfragen an Händlern ohne Ergebnisse bis her. Angebote beliefen sich immer auf MB Sprinter ,damit kann ich nichts anfangen. Hatte mal von den meinigen Adapter das Kabel /Isolierung abgeschält 4 Adern sind darin erhalten .In der Steckdose sind 8 Stk. belegt . Nach SAE J 1939 soll es allerdings möglich sein bei (schweren Nutzfahrzeugen) Daten zu ziehen. Denke aber mal der MB 814 Vario ist kein....
Kein Bock mehr die Tage fließen dir durch die Hände, auch die Geduld ist mal erschöpft.
So Diesel Schrauber
Es handelt sich um MB 814 D Vario aus 2001
MfG
Messaggio12-03-2018, 16:08    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
Danke, welches Diagnoseprogramm verwendest Du denn jetzt für den MB814?
Bin mir ziemlich sicher, dass es von Texa einen passenden Multiplexer für das Fahrzeug gibt.
Schrauberopa
Messaggio12-03-2018, 17:30    Oggetto: OBD2 Nuova acquisizione Cita
Ciao appassionati di motori Diesel
Il programma Delphi 2015.3
Dati del protocollo: ISO 9141-2/11898-2/14230-4/15031/15765-4
SAE J 1850 /J 1939/J 1979/J 2411
Non ho ancora trovato nulla di negativo da dire sul Delphi 150 e, finora, ha funzionato perfettamente.
Cordiali saluti, Peter
Messaggio14-03-2018, 11:16    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
Der entsprechende Multiplexer für den MB 815 bei Texa Diagnose wäre: Artikel 3903429, "Mercedes Benz cable for vehicles Euro 2 and Euro 3 (3151/T09A). Kostet um die 118 EUR, Lieferzeit allerdings ca. 2+ Wochen, da ich ihn nicht auf Lager habe.
Ultima modifica il 14-03-2018, 11:16, modificato 1 volta in totale.
Schrauberopa
Messaggio14-03-2018, 14:35    Oggetto: Delphi 150 E interfaccia Multiplexer Adapter - era un dispositivo cablato Cita
Ciao Rainer,
In realtà, pensavo di averti già inviato un allegato, con l'adattatore originale di Delphi. È stato piuttosto complicato compilare l'intera lista di adattatori Delphi per tutti i veicoli.
Come da, ho preso atto della tua valida proposta riguardante Texa. Grazie! "Ma dimmi la verità, però: questo è un negozio di farmacia. 2 cavi con connettori... 150 campanelli, cosa avrebbe detto Obelix: "Sono pazzi, come i Romani!" icon_lol.gif
Messaggio14-03-2018, 14:47    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
zumindest beherrscht der Apothekerladen Rechtschreibung, was man von dem grausigen PDF nicht sagen kann, welches ich gelöscht habe (da keine Rechte dran, bitte immer nur Sachen hochladen an denen man die Rechte hat und keine fremden PDFs usw.).
Anstatt die von mir veranschlagten 118 EUR zu investieren, kannst Du natürlich gerne weiter...
Mit dem vorhandenem Delphi kann der Support auch nicht so toll sein, weil warum kommst Du zu mir, wenn Du Fragen zum von Dir erworbenem Diagnosesystem hast?
Das muss ja ein rechter Schrott sein, wenn man damit tagelang herum machen muss und im Internet beim Herrn Kaufmann im Supportforum für Diagnose für andere Diagnosehersteller anfragen muss (wo man gar kein Kunde ist), wie man es denn zum Funktionieren bekommt . icon_razz.gif
Grüsse, Rainer
Ultima modifica il 14-03-2018, 15:41, modificato 2 volte in totale.
Schrauberopa
Messaggio14-03-2018, 15:12    Oggetto: Delphi 150 E interfaccia Multiplexer Adapter - era un dispositivo cablato Cita
Ciao Rainer
Forse hai ragione... ma la tua "opinione" non dovresti condividerla nel forum, dal mio punto di vista. Forse gli altri partecipanti pensano che in te ci sia più l'interesse del commerciante, piuttosto che quello del semplice appassionato di motori diesel. Vor allem möchte ich erwähnen, dass ich mehr Anregungen von anderen Teilnehmern erwartet hatte. Der Fokus sollte auf kommerziellen Aspekten liegen, das ist klar, aber hier verstehe ich nicht, ob du über den Tellerrand hinaus argumentierst.
Al momento, la situazione con il cavo non è ancora del tutto chiara, quindi bisogna prima valutare attentamente i prezzi. Preferirei un messaggio privato a te...
Messaggio14-03-2018, 15:45    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
Eventuell denken andere Teilnehmer das in dir mehr der Kaufmann, als der Diesel Schrauber am werkeln ist .
OH MEIN GOTT! Ich fürchte, es ist nicht mehr länger abzustreiten was viele schon ahnten... Die Wahrheit könnte einige Leute verstören, also es ist so: Der Kaufmann will ja nur Geld verdienen! icon_eek.gif
Jetzt isses raus. Endlich. Hoffentlich haben die zahlreichen Leser eine Tüte griffbereit, falls sie zu hyperventilieren beginnen... icon_redface.gif
Das Missverständnis, ich oder meine Firma seien der "kostenlose Fremdkunden-Hilfeonkel", scheint ziemlich hartnäckig zu sein. Das ist nicht so, nur um das für die zahlreich mitlesenden Kunden anderer Anbieter klar zu stellen. icon_idea.gif
Für alle, die jetzt richtig dolle geschockt sind: Leute, ihr könnt mir helfen! Schickt einfach eueren selbstauffüllenden Kühlschrank und das selbstauffüllende Konto an meine Adresse!
Ultima modifica il 14-03-2018, 16:53, modificato 4 volte in totale.
JMS
Messaggio15-03-2018, 11:34    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
Hallo Dieselschrauber,
dies gehört zwar nicht zum ursprünglichen Thema, passt aber gerade. Das du Geld verdienen musst und dein Fachwissen und besonders deine investierte Zeit nicht kostenlos zur Verfügung stellen möchtest, ist absolut verständlich. Wer sich vor dem Kauf eines Diagnosesystems auf dem Markt orientiert, kann dann entscheiden bei wem er kauft. Da ich mein VCDS von meiner Frau geschenkt bekommen habe, hatte ich diese Chance nicht. Von daher wäre es schön, wenn es die Möglichkeit gäbe einen dauerhaften Kundenstatus zu erlangen. Du bietest einen KFZ-Diagnose Support Key an, was an sich schon mal klasse ist. Allerdings ist der immer nur für ein Jahr gültig. Wer jetzt nicht so viel schraubt, benötigt deine Hilfe eventuell aber nicht so häufig, dass sich diese Investition jedes Jahr lohnt (z.B. Nutzung 1-2x im Jahr).
Bitte nicht falsch verstehen
Gruß Jörg
Messaggio15-03-2018, 12:08    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Anregung!
Es wurde schon verschiedenes ausprobiert was Preis und Dauer anbelangt. Natürlich kann man Support für einen Privatkunden der 3 mal im Jahr nach Hilfe fragt nicht mit professionellem Support für Werkstätten oder Firmen vergleichen, welche einen konkreten Auftrag haben. Am sinnvollsten wäre wohl eine Art "Fair-use-policy". Dies wurde nun besser getrennt um den jeweiligen Erfordernissen zu entsprechen:
Wartungskosten und Arbeitszeit sparen: Support-Key für Hilfestellungen zu Fehlern am Fahrzeug, Reparaturtipps, bekannten Fehlern und Hinleitung zu einer sinnvollen Arbeitsweise. Support für Käufer eines beliebigen Diagnosesystems, welche unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Was am KFZ ist defekt und wie kann es repariert werden?
Der KFZ-Diagnose Support Key berechtigt zum unbeschränktem Zugriff und zum Lösen von Supportfällen, in der Dieselschrauber Community. Nutzen Sie Fehlerdatenbank, Fachartikel und die unzähligen Themenbereiche.
Unser Team von Fachleuten kümmert sich um Ihre Anliegen (private Nutzung). Professionelle Kunden sind eingeladen unseren Diagnosesupport/Systemsupport/Entwicklungssupport zu nutzen.
Als Einsteigersystem in die Fahrzeugdiagnose empfehlen wir das OBD2 Diagnose Kit. Kunden welche ein Diagnosesystem bei uns gekauft haben, benötigen keinen KFZ-Diagnose Support Key, dieser ist in unseren KFZ-Diagnosesystemen bereits enthalten!
Alle Support Keys können bei Kauf unserer Produkte zu 100% auf den Kaufpreis angerechnet werden!
Lehnen Sie sich entspannt zurück, wir helfen Kostenexplosionen und teure Reparatur-Frustrationen zu verhindern. Jetzt Reparaturkosten sparen.
Verbesserungsvorschläge und Hinweise sind willkommen.
Ultima modifica il 30-11-2021, 9:18, modificato 3 volte in totale.
JMS
Messaggio15-03-2018, 12:47    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
so ganz habe ich deine Antwort jetzt nicht verstanden. Ist in dem zitierten Text etwas, was ich im Shop übersehen habe?
Würde denn eine Möglichkeit bestehen beim Support Key eine Begrenzung der Hilfe Anfragen zu setzen? Wenn ich den Key erstanden habe und z.B. 10 (20, 30,..) Anfragen (nicht Antworten) hier im Forum gestellt habe, nach Erreichen der Grenze mein Status wieder zurückgesetzt wird und ich dann einen neuen Key erwerben muss, bin ich nicht zeitlich gebunden (ähnlich der FIN's bei VCDS)
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
Jörg
Messaggio15-03-2018, 14:17    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
ok, wäre natürlich auch denkbar, wobei es natürlich technischer Aufwand wäre, das abzurechnen. Deshalb auch meine Änderung in der Produktbeschreibung "private Nutzung unbegrenzt" und gewerblich "nach Arbeitszeit".
Privat repariert ja niemand jeden Tag an einem neuen Auto oder stellt hunderte Anfragen (fair-use). icon_idea.gif
Messaggio15-03-2018, 20:38    Oggetto: Acquisto di un'interfaccia Multiplexer per Scanner OBD Traduzione in corso...
Na Rainer
Vielleicht hast du Recht.....aber deine "Meinung" solltest du aus meiner Sicht nicht in deinen Forum verteilen. Eventuell denken andere Teilnehmer das in dir mehr der Kaufmann, als der Diesel Schrauber am werkeln ist . Wobei ich anmerken muss, das ich auf mehr Anregungen von andern Teilnehmern gehofft hatte, Kommerz muss sein, keine Frage ,aber hier weiß ich nicht schießt du übers Ziel hinaus mit deiner Antwort/ Argumentation.
Wobei noch garnichts 100% entschieden ist mit dem Kabel, bei den Preis muß man doch erstmal Luft holen . Eine PN an dich wäre mir lieber gewesen ....
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Acquisto di un climatizzatore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Diagnosi di acquisto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio CAN-Interface RKS+CAN und SUB-D9 CAN Kabel Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG Interface wo anschliessen Diagnostica di Bordo (OBD)
