Messwerte grau hinterlegt in VCDS
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
bosst
Messaggio22-02-2018, 20:54    Oggetto: Messwerte grau hinterlegt in VCDS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Grüße, habe seit ein paar Tagen mein Hex-V2. Nun wollte Ich heute meine KPower Software testen, aber meine Messwertblöcke sind Grau hinterlegt im MSG, heißt Ich kann sie nicht anklicken.
Und wenn ich ein LOG via Erweiterte Messdaten tätige, Geschwindigkeit und Drehzahl, erkennt er im KPower den Log nicht.
Fahrzeug ist ein Skoda Octavia RS 2.0TDI von 2014
Messaggio23-02-2018, 10:00    Oggetto: Messwerte grau hinterlegt in VCDS Traduzione in corso...
dass neuere Motorsteuergeräte den "Messwerte" Button in VCDS inaktiv haben, ist vollkommen normal, denn die entsprechende Diagnosefunktion wird schlicht nicht unterstützt.
Von Deinem Motorsteuergerät, nur damit es auch wirklich klar ist.
Deswegen klickst Du auf erweiterte Messwerte, dann Messwerte gruppieren für eine bessere zeitlich Auflösung und dann Drehzahl, und Geschwindigkeit loggen.
Die Anleitung zu KPower hast Du gelesen?
Lade Dein Log mal hier als Dateianhang hoch. KOBD2Check kann übrigens auch die für KPower benötigten Logs erstellen.
Ultima modifica il 23-02-2018, 10:00, modificato 1 volta in totale.
bosst
Messaggio23-02-2018, 22:21    Oggetto: Messwerte grau hinterlegt in VCDS Traduzione in corso...
Die Anleitung habe Ich gelesen und verstanden.
Alles klar, hatte Mich schon gewundert.Nur das mit dem Gruppieren wusste Ich nun nicht !
Habe mal den Log mit angehangen. Wie gesagt wenn Ich Ihn so importieren will, findet er die Spalte Zeit nicht !
Skoda Octavia RS 2.0 TDI.CSV
Scarica
 Nome file:  Skoda Octavia RS 2.0 TDI.CSV
 Dimensione file:  9.36 KB
 Scaricato:  447 volte
Messaggio24-02-2018, 0:35    Oggetto: Messwerte grau hinterlegt in VCDS Traduzione in corso...
VCDS wechselt die Spaltenbezeichnungen so wie ich meine Schlüpfer, in Deinem Log hat man die Einheit für Zeit (Sekunden) ganz weggelassen und dafür vor "km/h" ein nutzloses Leerzeichen eingefügt. Wenn Du ein anderes Auto bei Dir ansteckst, kann das Log wieder anders aussehen. icon_idea.gif
Irgendwann hatte ich auf sowas keinen Bock mehr und meine eigene Messwertaufnahme (KOBD2Check) programmiert, was das ganze überflüssige Gefummel erspart:
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd2-diagnose-kit-p-321.php
Funktioniert herstellerübergreifend per OBD2, mit vernünftiger Abtastrate der Messwerte und ohne Pseudozufalls-Spaltennamen im Log. Mit besserer zeitlicher Auflösung und daher genauerer Leistungskurve. Kurz: ohne graue Haare und Gefummel. icon_wink.gif
Für den "Skoda Octavia RS Combi 2.0 TDI (184 PS)" habe ich ein Leergewicht von 1487 kg im Web gefunden und einfach 100kg für Fahrer und Sprit addiert, natürlich ist in KPower das tatsächliche Gewicht bei der Messung zu einzutragen.
Ergebnis siehe Dateianhänge...
 Verwendete KPower Einstellungen
 Dimensione file:  49.5 KB
 Visualizzato:  1386 volte
 KPower Leistungskurve mit VCDS Messwerten
 Dimensione file:  141.71 KB
 Visualizzato:  468 volte
Skoda-Octavia-RS-2.0TDI.kpm
 KPower-Datei
KPower-Datei
Scarica
 Nome file:  Skoda-Octavia-RS-2.0TDI.kpm
 Dimensione file:  1.45 KB
 Scaricato:  326 volte
Ultima modifica il 24-02-2018, 0:56, modificato 3 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione del sistema di frenatura con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Erweiterte Messwerte, VCDS 17.8.0 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensori di temperatura grigi: prezzi e modelli Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: fumo bianco/grigio, motore 2.5 TDI V6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Starker grau-weisser Auspuffnebel Tecnologia Motori Diesel
