Audi B6 1.8T, fa rumore
vag-driver
Messaggio19-02-2018, 10:49    Oggetto: Audi B6 1.8T, fa rumore Cita
L'Audi del mio collega, di cui si parla sopra, fa un rumore come si può sentire nel video allegato. Dopo un primo controllo, sembra che la catena della pompa dell'olio si sia allungata, motivo per cui la spia di avvertimento della pressione dell'olio insufficiente rimane costantemente accesa.
L'Audi è stato immatricolato nel 7/2003 e ha percorso 137.000 km.
Ecco le domande più interessanti:
- Dato che ha continuato a guidare, la prima domanda che sorge è se le guarnizioni e gli anelli siano sopravvissuti senza lubrificazione a olio.
- Quanto costa e quanto tempo richiede la sostituzione della catena?
Audi B6 1.8T, fa rumore - VID-20180218-WA0006.mp4
 Dimensione file:  10.19 MB
 Visualizzato:  1249 volte
Andreas
Messaggio19-02-2018, 11:32    Oggetto: Audi B6 1.8T, fa rumore Cita
- Dato che ha continuato a viaggiare, la prima domanda che sorge è se le guarnizioni e gli anelli abbiano resistito senza lubrificazione a olio?
È probabile che anche il sistema di supporto delle pale della turbina possa essere danneggiato, soprattutto se è stata guidata per un certo periodo senza pressione dell'olio. Tuttavia, è possibile verificarlo facilmente rimuovendo il condotto di aspirazione.
Per il resto, le cose avrebbero potuto andare bene, a patto che l'olio continuasse a fluire dalla pompa e il carico sul motore non fosse eccessivo. Dipende ovviamente da quanto tempo è stato utilizzato.
Il mio motore BRE ha sopportato abbastanza bene l'assenza di lubrificazione, ha funzionato senza pompa dell'olio per circa 2 minuti, con pause e senza un carico significativo.
vag-driver
Messaggio19-02-2018, 11:42    Oggetto: Audi B6 1.8T, fa rumore Cita
Ha percorso altri 20-30 km per tornare a casa, nonostante avesse una scarsa quantità di olio.
Andreas
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio19-02-2018, 18:20    Oggetto: Audi B6 1.8T, fa rumore Cita
Ho avuto un cliente con un motore BFB. L'olio era quasi completamente consumato e la spia dell'olio si era accesa, ma è riuscito a percorrere ancora circa 120 km per tornare a casa. Ho dovuto solo fare il cambio dell'olio e sostituire il filtro. Il motore funziona ancora senza problemi, anche dopo circa 25.000 km icon_smile_thumb_up.gif.
Naturalmente, ogni caso è diverso.
dieselschrauber e Mpire piace questo.
Messaggio19-02-2018, 19:12    Oggetto: Audi B6 1.8T, fa rumore Cita
Vorrei prima rimuovere il carter dell'olio e controllare l'aspetto del filtro di aspirazione della pompa dell'olio, per verificare la presenza di depositi di fanghiglia.
I pochi chilometri percorsi, eventualmente con olio a lunga durata, in un motore 1.8T, suggeriscono che questo possa essere un problema.
vag-driver
Messaggio19-02-2018, 21:36    Oggetto: Audi B6 1.8T, fa rumore Cita
La coppa dell'olio è stata già rimossa l'anno scorso. Non c'è sporco o residui. Nessun filtro ostruito.
Andreas
vag-driver
Messaggio02-03-2018, 16:01    Oggetto: Audi B6 1.8T, fa rumore Cita
Affermazione di un meccanico esperto: O la pompa dell'olio è difettosa, oppure i cuscinetti dell'albero motore sono danneggiati.
Considerando l'età e le condizioni del veicolo, l'acquisto non è economicamente vantaggioso, dato che il mio collega non è in grado di effettuare riparazioni da solo.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Relè di segnalazione fa rumore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pompa di iniezione che fa rumore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
