Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
dafe
Messaggio20-03-2018, 13:33    Oggetto: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Eine verblüffende Beobachtung würde ich gerne teilen:
Nach zwei Anläufen, die nicht rückstellende Bremse vorne links gängig zu machen (heiße Felge bei Autobahnfahrt, jetzt ok) musste ich entlüften. Nach dem letzten Rad vo li stellt sich heraus, dass beide Bremsen vorne völlig zu sind, Räder nicht zu bewegen:
ABS und ESP-Sicherungen raus und rein, Batterie raus, nachschauen nach Ausgleichsöffnung, pi pa po und großer Ärger auf der Seitenstraße im Neubaugebiet.
Da sagt mein Sohn und Helfer "Sag mal, da am Bremspedal ist so ein Plastikteil, sieht nicht so aus, als würde es dahin gehören." Wie bitte??? icon_eek.gif
Kurz und gut, über dem Bremspedal ist eine dreieckförmige Abdeckung ohne Befestigung am unteren Ende. Wenn das Bremspedal zum Entlüften durchgedrückt wird, hakt es zwischen Pedal und Hebelstange ein, Wirkung wie Feststellbremse. Sieht fast schon aus wie design by purpose. Unglaublich.
Vielleicht nützt die Info jemandem.
Ultima modifica il 20-03-2018, 13:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggio20-03-2018, 16:33    Oggetto: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Traduzione in corso...
Noch nie gesehen, aber danke für die Info icon_smile.gif Gibt es ein Bild?
dafe
Messaggio20-03-2018, 23:41    Oggetto: .. Traduzione in corso...
..versuche, bald eins zu machen, wenn der Arbeitsberg abgetragen ist icon_rolleyes.gif
dafe
Messaggio23-03-2018, 19:15    Oggetto: Übeltäter Traduzione in corso...
So sieht das bei betriebsbereiter Bremse aus.
 Hier hebe ich die dunkelgraue Kunststoffabdeckung an. Bei Durchtreten gelangt das Pedal unter die Abdeckung und blockiert die Bremse sehr wirkungsvoll. Man kann also z.B. Fahrrad fahren gehen...
 Dimensione file:  1.06 MB
 Visualizzato:  388 volte
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-03-2018, 20:16    Oggetto: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Traduzione in corso...
Abend,
das ist doch eine Haltenase von der Verkleidung? Bei ordentlicher Montage sollte das nicht passieren icon_smile_thumb_up.gif
dafe
Messaggio23-03-2018, 23:44    Oggetto: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Traduzione in corso...
Das war ab Werk so. Ich hab da garnix gemacht oder montiert. Hier haben 4 Augen wirklich mehr gesehen als 2.
Messaggio24-03-2018, 13:18    Oggetto: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Traduzione in corso...
klahaui ha scritto:
Abend,
Sehe ich auch so icon_wink.gif Trotzdem danke für die Rückmeldung.
Ultima modifica il 24-03-2018, 13:19, modificato 1 volta in totale.
dafe
Messaggio24-03-2018, 15:18    Oggetto: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Traduzione in corso...
Habe bei euch schon bekommen. Deswegen gebe ich gern zurück, wenn es sich ergibt.
Danke Euch.))
Nessun nuovo messaggio Pompa carburante elettrica TDI: spurgo e installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento A3 a MJ 98, vetro della porta bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con ABS Bosch, versione 5.3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore surriscaldato dopo la sostituzione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pompa del liquido di raffreddamento / Riempimento e spurgo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione VP44: Guida alla spurgo Tecnologia Motori Diesel
