Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
dafe
Post20-03-2018, 13:33    Subject: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Translating...
[Translating...]
Eine verblüffende Beobachtung würde ich gerne teilen:
Nach zwei Anläufen, die nicht rückstellende Bremse vorne links gängig zu machen (heiße Felge bei Autobahnfahrt, jetzt ok) musste ich entlüften. Nach dem letzten Rad vo li stellt sich heraus, dass beide Bremsen vorne völlig zu sind, Räder nicht zu bewegen:
ABS und ESP-Sicherungen raus und rein, Batterie raus, nachschauen nach Ausgleichsöffnung, pi pa po und großer Ärger auf der Seitenstraße im Neubaugebiet.
Da sagt mein Sohn und Helfer "Sag mal, da am Bremspedal ist so ein Plastikteil, sieht nicht so aus, als würde es dahin gehören." Wie bitte??? icon_eek.gif
Kurz und gut, über dem Bremspedal ist eine dreieckförmige Abdeckung ohne Befestigung am unteren Ende. Wenn das Bremspedal zum Entlüften durchgedrückt wird, hakt es zwischen Pedal und Hebelstange ein, Wirkung wie Feststellbremse. Sieht fast schon aus wie design by purpose. Unglaublich.
Vielleicht nützt die Info jemandem.
Post20-03-2018, 16:33    Subject: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Translating...
[Translating...]
Noch nie gesehen, aber danke für die Info icon_smile.gif Gibt es ein Bild?
dafe
Post20-03-2018, 23:41    Subject: .. Translating...
[Translating...]
..versuche, bald eins zu machen, wenn der Arbeitsberg abgetragen ist icon_rolleyes.gif
dafe
Post23-03-2018, 19:15    Subject: Übeltäter Translating...
[Translating...]
So sieht das bei betriebsbereiter Bremse aus.
 Hier hebe ich die dunkelgraue Kunststoffabdeckung an. Bei Durchtreten gelangt das Pedal unter die Abdeckung und blockiert die Bremse sehr wirkungsvoll. Man kann also z.B. Fahrrad fahren gehen...
 File size:  1.06 MB
 Viewed:  380 times
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber likes this.
Post23-03-2018, 20:16    Subject: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Translating...
[Translating...]
Abend,
das ist doch eine Haltenase von der Verkleidung? Bei ordentlicher Montage sollte das nicht passieren icon_smile_thumb_up.gif
dafe
Post23-03-2018, 23:44    Subject: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Translating...
[Translating...]
Das war ab Werk so. Ich hab da garnix gemacht oder montiert. Hier haben 4 Augen wirklich mehr gesehen als 2.
Post24-03-2018, 13:18    Subject: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Translating...
[Translating...]
klahaui wrote:
Abend,
Sehe ich auch so icon_wink.gif Trotzdem danke für die Rückmeldung.
dafe
Post24-03-2018, 15:18    Subject: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Translating...
[Translating...]
Habe bei euch schon bekommen. Deswegen gebe ich gern zurück, wenn es sich ergibt.
Danke Euch.))
No new posts Elektrische Kraftstoffpumpe beim TDI Ansteuern (Entlüften) Troubleshooting & Guides
No new posts Document A3 to MJ 98, door panel blocked Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Electric Brake (EPB) Diagnosis and Maintenance Troubleshooting & Guides
No new posts Bleed brakes with ABS, Bosch version 5.3 Diesel Engine Technology
No new posts Rear brake hot after replacement Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Coolant pump / Filling and bleeding Diesel Engine Technology
No new posts VP44 Bleeding: How to Bleed Your Injection Pump Diesel Engine Technology
