haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
25-11-2018, 20:48 Oggetto: DPF: Dubbi e Soluzioni |
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Confrontando questi dati con i miei, come indicato nel post del 14.11, il volume di cenere dell'olio di 0,13 L non corrisponde né al valore calcolato di 8,33 grammi né al valore misurato di -0,13 grammi. È certo che almeno un sensore sia difettoso.
haithamina
Tradotto il 01-10-2026, 11:21.
TTaurus
25-11-2018, 20:57 Oggetto: DPF: Dubbi e Soluzioni |
haithamina ha scritto: | Se confronto questo con i miei dati, vedi post del 14.11., il volume di cenere dell'olio di 0,13 L non corrisponde né al valore calcolato di 8,33 gr né al valore misurato di -0,13 gr. Sicuramente c'è almeno un sensore difettoso.
haithamina |
STOP.
Non c'entra assolutamente niente l'uno con l'altro!
Oppure ho capito qualcosa di sbagliato?
Mi interessa la relazione tra il valore di fuliggine calcolato e quello misurato.
È un motore conforme alla normativa Euro 6?
Tradotto il 01-10-2026, 11:22.
Herbert Profi-Schrauber
26-11-2018, 9:11 Oggetto: DPF: Dubbi e Soluzioni |
Il valore di fuliggine può essere decisamente negativo dopo una rigenerazione. In particolare, il valore misurato viene determinato in base alla differenza di pressione.
Probabilmente, il valore di fuliggine, che precedentemente scende al di sotto dello zero, innesca la fine del processo di rigenerazione.
Tradotto il 01-10-2026, 11:23.
26-11-2018, 10:25 Oggetto: DPF: Dubbi e Soluzioni |
TTaurus ha scritto: | haithamina ha scritto: | Se paragono questi dati con i miei, come indicato nel post del 14.11., il volume di cenere dell'olio di 0,13 L non corrisponde né al valore calcolato di 8,33 gr né al valore misurato di -0,13 gr. C'è sicuramente almeno un sensore difettoso.
haithamina |
STOP.
È un motore con la normativa EU6? |
Sì, mi riferivo al rapporto tra il volume di cenere e la massa di cenere. Nei valori finora pubblicati, questo rapporto appare significativamente diverso.
Sì, i dati che ho pubblicato provengono da un motore diesel EU6 con catalizzatore di accumulo (senza sistema SCR).
haithamina
Tradotto il 01-10-2026, 11:25.
