Audi A1 1.6 TDI: Ruck beim cambio di carico
dokky
2013 Volkswagen Golf
Messaggio08-04-2018, 8:03    Oggetto: Audi A1 1.6 TDI: Ruck beim cambio di carico Cita
Ciao a tutti,
Viaggiavamo con il veicolo indicato, immatricolato nel 10/2014 e con attualmente 67.000 km.
Con la nostra auto, si verifica un sussulto prima che la potenza si sviluppi completamente, quando il motore gira a meno di 2000 giri/min e si accelera leggermente. Circa 18 mesi fa, Audi ha aggiornato il software del modulo di controllo motore (MSG), e da allora la situazione è migliorata leggermente.
Ora dovevamo effettuare l'aggiornamento EA189 e da allora il problema delle vibrazioni è diventato molto più evidente. Si manifesta solo quando il motore è alla temperatura di esercizio e a regimi inferiori ai 2000 giri/min, quando si accelera delicatamente. Con l'acceleratore a fondo, invece, funziona normalmente.
Audi afferma che bisogna accettare questa situazione, poiché le modifiche apportate in piccole quantità non hanno portato alcun miglioramento. Un veicolo simile disponibile presso il concessionario presenta lo stesso comportamento.
Potrei prendere in prestito un dispositivo VCDS da un meccanico per poter leggere i valori.
Tradotto il 01-09-2026, 4:22.
Albrecht
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-04-2018, 21:01    Oggetto: Audi A1 1.6 TDI: Ruck beim cambio di carico Cita
La nostra nuova Skoda Roomster (modello 2011, 119.000 km, motore 1.6 TDI CAYC) presenta anche questo problema di scuotimenti durante i cambi di carico, soprattutto a bassi regimi e carichi.
Anche a me è sembrato subito strano.
Probabilmente, la variazione della quantità in base alla pressione sull'acceleratore è relativamente semplice nelle prime percentuali di pressione.
applicato verticalmente (per protezione da cadute, ecc.).
L'insieme del sistema di trasmissione sembra avere un gioco eccessivo, il che accentua la sensazione di strappo.
Saluti, Albrecht.
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Tradotto il 01-09-2026, 4:23.
dokky
Messaggio20-04-2018, 6:21    Oggetto: Audi A1 1.6 TDI: Ruck beim cambio di carico Cita
Allora, probabilmente dovremo convivere con questa situazione. Audi ha offerto la sostituzione degli iniettori, ma dato che i valori sono tutti corretti e il motore gira "dolcemente", per il momento non faremo eseguire questa operazione.
È fastidioso dover stare al passo con il traffico senza il cruise control.
Tradotto il 01-09-2026, 4:24.
Nessun nuovo messaggio 1.9 PD-TDI ATD: scossone durante i cambi di carico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Volkswagen Golf 1J, rumori durante il c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scatti durante il cambio di carico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BLS - AGR: errori e scatti durante l'accelerazione quando... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi auto a 160 km/h: scosse improvvise. Tecnologia Motori Diesel
