Golf 4 MFA Resetknopf
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
F B
Messaggio26-05-2018, 7:41    Oggetto: Golf 4 MFA Resetknopf Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin
Unter dem Wischerhebel ist ein Resetknopf der nicht funktioniert.
Mit der Wippe daneben kann ich durch das MFA blättern, aber weil der Reset nicht geht nicht zwischen Speicher 1 und 2 umschalten geschweige denn einen Speicher löschen.
Ich habe dann kurzerhand einen neuen Wischerhebel gekauft.
Beim Ausbau habe ich bemerkt das der linke Kabelstecker zwar drauf, aber nicht eingerastet war.
Trotzdem habe ich den neuen Wischerhebel eingebaut.
Resultat: Der Resetknopf funktioniert immer noch nicht.
Kann ich die Funktion des Knopfes in VCDS irgendwo abfragen?
Wo genau?
Welches Kabel/Farbe geht vom Knopf zum Tacho?
Testweise mal einen anderen Tacho einbauen?
Wie könnte ich sonst vorgehen bei diesem nicht unbedingt lebensnotwendigem Problem?
MfG Frank
Messaggio26-05-2018, 19:46    Oggetto: Golf 4 MFA Resetknopf Traduzione in corso...
Hallo Frank,
beim Tempomathebel gibt es ein Bitfeld in den VCDS Messwertblöcken vom Motorsteuergerät, dürfte bei dem Hebel ähnlich sein nur halt im Kombiinstrument.
F B
Messaggio31-05-2018, 7:23    Oggetto: Golf 4 MFA Resetknopf Traduzione in corso...
Du meinst NICHT in den erweiterten Messwerten.
Dort finde ich weder den Tempomat, noch unter Kombiinstrument den Wischer/Tasten.
Hat jemand einen Tip für mich wo genau ich das finden könnte?
Ich schau nachher nochmal ...
MfG Frank
Messaggio31-05-2018, 10:09    Oggetto: Golf 4 MFA Resetknopf Traduzione in corso...
Hallo Frank,
ich habe das schon richtig beschrieben, Du scheinst mit VCDS nicht sehr vertraut zu sein, so wie ich Dein Posting interpretiere.
Support für VCDS gibt es nur für Kunden bzw. mit KFZ-Diagnose Support Key.
Ultima modifica il 31-05-2018, 10:10, modificato 2 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Go... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 2: Cruscotto con strumentazione Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
