BMW E91 320 D Bj. 2005 Rückfahrlicht, Nebelschlusslicht
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-04-2018, 20:56    Oggetto: BMW E91 320 D Bj. 2005 Rückfahrlicht, Nebelschlusslicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Habe einen E90 wo das Rückfahrlicht und das Nebleschlusslicht auf beiden Seiten nicht funktioniert.
Laut originalem Tester habe ich einen Kurschluss auf der rechten Seite. Hab die Kabel von den Lampen bis zum Fußraummodul durchgemessen, haben alle einen Durchgang und hab dann auch noch auf Kurzschluss nach Plus und Masse geprüft, da kann ich auch nichts feststellen. Zu guter letzt habe ich noch Spannung an den entsprechenden Kabeln an den Steckern des Fussraummodul angelegt und die Lampen leuchten.
Hab als der originale Tester dran war mitgelesen und da wurde beschrieben, das wenn das Fussraummodul einen Kurzschluss erkennt und nach 50 mal Zündung aus/an der Kurzschluss immer noch erkannt wird, das der entsprechende Ausgang für IMMER abgeschaltet wird und das man ein neues Fussraummodul benötigt.
Vielleicht haben wir hier im Form einem BMW Spezialisten der das bestätigen kann und vielleicht auch eine andere Lösung hat.
VCDS
Ultima modifica il 17-04-2018, 20:58, modificato 1 volta in totale.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio18-04-2018, 7:27    Oggetto: BMW E91 320 D Bj. 2005 Rückfahrlicht, Nebelschlusslicht Traduzione in corso...
Servus,
Ja gibt eine Lösung. Wenn ich abends zuhause bin stell ich dir die Anleitung dazu rein.
Bis später
Gruß Mpire
Ultima modifica il 18-04-2018, 20:00, modificato 2 volte in totale.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber, chli1976, DieselBär30x e klahaui piace questo.
Messaggio18-04-2018, 20:00    Oggetto: BMW E91 320 D Bj. 2005 Rückfahrlicht, Nebelschlusslicht Traduzione in corso...
Servus,
Also Du brauchst auf jeden Fall das Programm EDIABAS mit den Tools INPA zum Fehlerspeicher auslesen und Tools32 um den Kurzschlußcounter zu reseten. Der Fehlerspeicher läßt sich erst nach erfolgreichem Reset löschen. Auch sollte der Fehler/Kurzschluß bereits behoben sein icon_wink.gif
Im BMW-Syndikat bieten viele EDIABAS-User regional ihre Hilfe an, so brauchst die SW nicht unbedingt selber.
Das zuständige Steuergerät auszuwählen - variiert von Baureihe zu Baureihe - kann man in der Regel am leichtesten, wenn man den Fehlerspeicher ausließt.
Dann wie folgt:
- Tools32 öffnen (C:\EDIABAS\Tools32.exe)
- F3
- FRM_87.prg (für FRM1) oder
- FRM_70.prg (für FRM2/FRM3) öffnen
- Job "STATUS_LAMPEN_KURZSCHLUSS_COUNTER" mit Doppelklick ausführen
- im Result-Fenster den Wert suchen, der 50 beträgt (müsste(n) die Lampe(n) sein, die nicht mehr funktionieren)
- Job "_RESET_KURZSCHLUSS_SPERRE" (FRM_87.prg = FRM1)
- Job "STEUERN_RESET_KURZSCHLUSSABSCHALTUNG" (FRM_70.prg = FRM2/3)
suchen und als Argument die Lampennummer angeben, für welche der Counter zurückgesetzt werden soll (die entsprechende Lampennummer findet man in der Tabelle "LampNrTexte")
Steuergerät verlassen, Zündung aus, kurz warten, Zündung an fertig.
Hinweis zum Kurzschluß, wenn Du in der Verkabelung und im Rücklicht nichts findest, ist der Lichtschalter meist Kandidat Nr.1
Gruß Mpire
chli1976
Messaggio18-04-2018, 21:04    Oggetto: BMW E91 320 D Bj. 2005 Rückfahrlicht, Nebelschlusslicht Traduzione in corso...
Dankeschön für die Anleitung
VCDS
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Knaller 1/3 für 2005... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Knaller 2/3 für 2005... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Knaller 3/3 für 2005... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 2.0 FSI Altea Bj 2005 Tecnologia Motori a Benzina
