Golf 1 GTD: Albero motore, indicatore OT
Willi_dekathis
Messaggio01-05-2018, 9:17    Oggetto: Golf 1 GTD: Albero motore, indicatore OT Cita
Ciao amici.
Avendo completamente revisionato la mia GTD dopo il problema con l'omologazione "H", l'auto è rimasta ferma per circa un anno. Recentemente, l'ho rimessa in funzione e l'ho fatta scaldare. Quello che ho notato è che, a quanto pare, oscilla parecchio su e giù quando il motore è acceso. Le vibrazioni aumentano quando si accelera.
Mi è venuto in mente l'albero intermedio: potrebbe essere lui il responsabile? Ho fatto delle ricerche per vedere se ci fosse un segno di riferimento (OT). Ho anche controllato su una vecchia puleggia che avevo ancora in magazzino, ma non c'era nessuna marcatura.
La mia domanda è la seguente: esiste una posizione specifica per l'albero intermedio, oppure è presente un segno di riferimento (come un segno di punto morto superiore) o qualcosa di simile?
Quello che immagino è che, al momento, il contrappeso sull'albero intermedio stia amplificando lo sbilanciamento. Oppure, ho un approccio sbagliato e non importa come sia orientata l'albero?
Spero che sia abbastanza chiaro quello che intendo e che possiate aiutarmi.
Cordiali saluti.
Willi.
Tradotto il 31-10-2026, 17:50.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-05-2018, 11:05    Oggetto: Golf 1 GTD: Albero motore, indicatore OT Cita
Ciao! La cinghia di distribuzione scorre con la parte posteriore sulla puleggia della cinghia dell'albero intermedio. Non c'è modo di regolarla.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-05-2018, 17:21    Oggetto: Golf 1 GTD: Albero motore, indicatore OT Cita
L'albero intermedio non ha un contrappeso, ma ha solo la funzione di azionare la pompa dell'olio e la pompa del vuoto.
Il motore vibra soltanto, oppure presenta oscillazioni di giri?
In caso di vibrazioni, il sospetto ricade sulla compressione o sugli iniettori.
Tradotto il 31-10-2026, 17:51.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione/segni di riferimento Golf MKB BSE Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sensore albero motore automatico Golf 3 AFN. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Onda intermedia, cuscinetto a onda intermedia nell'Alhamb... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Marcatura OT su AFN: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
