ID di calibrazione OBD2 per auto Audi/Seat/Skoda/VW più recenti
Messaggio18-04-2018, 15:54    Oggetto: ID di calibrazione OBD2 per auto Audi/Seat/Skoda/VW più recenti Cita
ID di calibrazione: 04L056KL3802JEADNOX00907805 0034
CVN: 4DA2FB63B866C2AD
Centralità: ECM -EngineControl
ho appena scoperto che nei modelli VAG più recenti la parte del numero di identificazione dell'ECU non appare più, o non è completa.
Normalmente, fino ad ora: Numero di parte, centralina motore, versione del software.
Anche la lunghezza della CVN è stata raddoppiata.
Cosa è?
Molte saluti, Rainer
Karma: +1333 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-04-2018, 16:44    Oggetto: ID di calibrazione OBD2 per auto Audi/Seat/Skoda/VW più recenti Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Unter welcher VCDS Funktion findest Du das genau?
Bei einem Autoscan des 2018'er Golfs sieht alles wie gehabt aus:
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-DDYA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 04L 906 056 GT HW: 04L 907 445 E
Bauteil: R4 1.6l TDI H01 3757
Revision: 22005001
Codierung: 01114012441419092000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI03004L906056GT 004004
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056GT_004_VW37.rod
VCID: 050BE6E1843D0D6EB9-8050
Messaggio18-04-2018, 19:25    Oggetto: ID di calibrazione OBD2 per auto Audi/Seat/Skoda/VW più recenti Traduzione in corso...
Hallo Herbert,
die Daten wurden mit KOBD2Check ausgelesen, der OBD2-Modus von VCDS sagt aber im Prinzip das Gleiche.
Die Kalibrierungs-ID hat erstmal mit VCDS wenig zu tun
Ultima modifica il 18-04-2018, 19:36, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore ausiliario Audi, Seat, Volkswagen: sblocco, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P1000 - Test del sistema OBD2 incompleto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Klimatronic Diagnosefunktion bei neueren Seat/VW/Audi/Skoda Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio OBD2 Stecker Audi A3, Bj2001 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Negozio online di ricambi per Audi, Volkswagen, Škoda e ... Dieselschrauber Bar
