Audi A6: Problemi di potenza motore BMK
saki82
Messaggio20-05-2021, 20:51    Oggetto: Audi A6: Problemi di potenza motore BMK Cita
Ciao a tutti.
Dopo aver letto molto, non sono ancora riuscito a capire bene il funzionamento del veicolo. Ecco i problemi che ho riscontrato:
Accelerazione 0-100 troppo lenta (circa 8,5 secondi).
A partire da 220 km/h, diventa molto faticoso.
Odore di scarico all'interno dell'abitacolo (non sempre, solo quando l'auto è ferma).
"Durante la rigenerazione, fuma dal vano motore."
aria calda proveniente dal lato del passeggero (problema risolto).
Durante diverse prove su strada, ho notato che la massa d'aria diminuisce a partire da circa 3000 giri al minuto. La pressione di sovralimentazione è corretta, mentre la quantità di iniezione rimane invariata.
Quando si accelera da fermo, sembra che ci voglia un'eternità prima che il motore giri e parta. La pressione di sovralimentazione aumenta, ma non so se sia normale e se semplicemente dovrebbe essere più potente ai regimi più alti, oppure se dovrebbe accelerare più velocemente.
L'Audi ha un software modificato. Dovrebbe avere circa 280 cavalli.
Chilometraggio: circa 270.000 km; Trasmissione: Tiptronic.
Allego qui di seguito degli Screenshot dei file di log.
Carico i file. Se qualcuno vuole dare un'occhiata, può farlo.
Modifica:
LMM è nuovo (sostituito preventivamente).
Filtro dell'aria nuovo.
Filtro del carburante nuovo.
 Beschleunigung 0-100
 Dimensione file:  231.22 KB
 Visualizzato:  401 volte
 Beschleunigung 3. Gang
 Dimensione file:  212.6 KB
 Visualizzato:  461 volte
LOG-01-013-036-061-08E-091-10C-112.CSV
4. Gang
0-100
4. Gang
Scarica
 Nome file:  LOG-01-013-036-061-08E-091-10C-112.CSV
 Dimensione file:  123.97 KB
 Scaricato:  447 volte
LOG-01-017-036-074-08E-091-108-1024.CSV
 3. Gang
3. Gang
Scarica
 Nome file:  LOG-01-017-036-074-08E-091-108-1024.CSV
 Dimensione file:  37.89 KB
 Scaricato:  450 volte
Tradotto il 11-10-2026, 10:21.
dieselschrauber e charmillo piace questo.
Messaggio21-05-2021, 6:15    Oggetto: Audi A6: Problemi di potenza motore BMK Cita
Quindi, prima di esaminare i log.
Odore di gas di scarico nell'abitacolo, fumo proveniente dal vano motore... hai controllato collettore, guarnizioni e connessioni del turbocompressore/sistema EGR/scarico? Prima di cercare di interpretare i dati diagnostici, assicurati che tutto sia a posto a livello meccanico.
L'odore di gas di scarico all'interno dell'abitacolo non è una cosa da trascurare. Durante la guida, entra abbastanza aria nel vano motore, ma quando l'auto è ferma, l'aria condizionata risucchia i gas di scarico. Per favore, individuate prima il problema e risolvetelo. Dato che il problema persiste da un po' di tempo, dovrebbero esserci segni visibili.
Tradotto il 11-10-2026, 10:22.
Messaggio21-05-2021, 10:35    Oggetto: Audi A6: Problemi di potenza motore BMK Cita
Questo sta andando decisamente verso il supporto per la diagnosi. icon_wink.gif
Sarò lieto di aiutarti con lo stato del tuo account o con la tua chiave di supporto.
Siamo distributori ufficiali, proprio come Auto-Intern, dove hai acquistato il tuo VCDS. Spero sia comprensibile che non vogliamo fornire assistenza diagnostica ai clienti di altre aziende.
Vedi la registrazione:
/profile.php?mode=registrazione
Con chiave di attivazione, se disponibile:
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd-support-key-p-112.php
Tradotto il 11-10-2026, 10:23.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AKF: Documento su problemi di prestazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore A4 AKN: Problemi di Potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Mancanza di potenza motore ARL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AEL: Bassa potenza e consumi elevati Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi 100 2.5 TDI: Problemi di potenza (MKB AAT) Tecnologia Motori Diesel
