Nach Turbowechsel noch grössere Probleme.
S6marc
Messaggio01-06-2018, 20:58    Oggetto: Nach Turbowechsel noch grössere Probleme. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
nachdem ich wegen Leistungsmangel ohne Fehler im Speicher. Den Turbolader gewechselt habe ist nun alles noch schlimmer geworden.
Motor dreht nur bis ca. 1500U/min und Rattert dann wie als wenn der Turbo Pumpt oder so.
VTG Stange bewegt sich beim Gas geben nicht von der Stelle. ( voll Angesteuert immer)
Bei MWB11 Stellglieddiagnose Fährt es aber voll auf und zu ohne zu hängen.
Wenn ich den Unterdruckschlauch von der VTG-Dose abziehe
dreht er sauber hoch ohne Geräusche icon_question.gif .
Danke im vor raus.
S6marc
Messaggio01-06-2018, 21:01    Oggetto: VTG Regelung Traduzione in corso...
Kann es sein das wenn die VTG nicht rechtzeitig auf macht er sich selber zuschnürt im Abgas?
S6marc
Messaggio01-06-2018, 21:10    Oggetto: Nach Turbowechsel noch grössere Probleme. Traduzione in corso...
Ach ja zum Fahrzeug es ist ein Caddy 2K 1.9TDI BLS 77kw
S6marc
Messaggio02-06-2018, 14:44    Oggetto: Update Traduzione in corso...
So kurzes Update. Nochmal alles rund um die Unterdrucksteuerung getestet alles i. O.
MWB 011 Nochmal Grundeinstellung getestet und auf das Druckverhalten geachtet. Delta Druck 370mbar icon_eek.gif
Ich denke der VTG Anschlag am "überholtem" Lader ist nicht richtig eingestellt icon_evil.gif
Einstellen ist kaum möglich da man im eingebauten Zustand kaum ran kommt.
Ich werde den Lader wieder ausbauen und die Einstellungen mit meinem alten vergleichen.
Messaggio03-06-2018, 16:50    Oggetto: Nach Turbowechsel noch grössere Probleme. Traduzione in corso...
Autoscan, Kundendaten?
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dopo aver sostituito il sensore di qualità dell'aria, mo... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Nach AGR Ventil Tausch Probleme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsproblem beim G4 MKB=AGR - immer noch Probleme... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi porta anteriore auto: assistenza e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
