Undergrkg87
11-05-2018, 17:57 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Ciao!
Vorrei modificare l'altezza del veicolo dopo l'abbassamento e ho bisogno del codice di accesso del sistema di sospensione per farlo.
Qualcuno ce l'ha? E...
Buon fine settimana!!!
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Scan-WAUZZZ8V0F1023411-20180511-1719-43504km.txt |
| Dimensione file: |
19.21 KB |
| Scaricato: |
540 volte |
Herbert Profi-Schrauber
11-05-2018, 18:33 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Certo, magari potresti descrivere di quale veicolo si tratta?
Il lavoro di detective è faticoso.
Undergrkg87
11-05-2018, 18:39 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Pensavo fosse evidente nella scansione dell'auto  .
Sarebbe un'Audi S3 8v del 2014.
Sherlock
11-05-2018, 19:28 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Già meglio. Quando si vuole qualcosa, si dice direttamente di cosa si tratta.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18145 Karma: +808 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-05-2018, 8:06 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Ciao Undergrkg87,
Qual è la funzione relativa all'ammortizzazione delle ruote nell'elenco delle centraline di VCDS?
Ci sono diverse funzioni che, a seconda del dispositivo, possono avere la stessa funzione di "login". Immagino che tenere il cursore del mouse sopra il campo di input appropriato e aspettare non abbia funzionato?
Profilo MP WWW Garage |
Undergrkg87
12-05-2018, 14:08 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Ciao Rainer!
Si tratta della funzione di compensazione dell'altezza per le singole ruote. Purtroppo, richiede un login dopo aver modificato i valori nel canale di personalizzazione.
Purtroppo, la solita funzionalità della finestra di dialogo e il login non funzionano.
Ciao Mario.
12-05-2018, 17:27 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Ancora, quale funzione di "login" offre l'unità di controllo?
Undergrkg87
14-05-2018, 16:56 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Ciao Rainer,
Non capisco esattamente a quale funzione di login ti riferisci.
Ci sono più  ?
Ho acquistato appositamente una guida alla riparazione del telaio, nella speranza di ottenere i permessi necessari, ma ti pare
Cordiali saluti, Mario.
14-05-2018, 17:18 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Per favore, pubblica uno Screenshot delle informazioni del dispositivo di controllo del dispositivo in questione.
Undergrkg87
14-05-2018, 19:08 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Ecco le informazioni sulle centraline.
Non so cosa intendi con "Die Label-". Per favore, fornisci più contesto o specifica a cosa ti riferisci.
Aprire file?
Grazie mille.
Saluti, Mario.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WAUZZZ8V0F1023411.txt |
| Dimensione file: |
1.73 KB |
| Scaricato: |
317 volte |
14-05-2018, 19:16 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
dieselschrauber ha scritto: | Per favore, pubblica uno Screenshot delle informazioni del dispositivo di controllo del dispositivo in questione.
Cordiali saluti, Rainer |
Undergrkg87
14-05-2018, 19:29 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Certo?
Ciao Mario.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
9.15 MB |
| Visualizzato: |
725 volte |
14-05-2018, 20:53 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Sì, invece del pulsante "Autorizzazione di accesso - 16", a seconda della centralina, ci sono altre possibilità.
Ho trovato qualcosa, ma non sono sicuro se sia una buona idea pubblicarlo (per motivi di sicurezza), perché un atteggiamento sbagliato può compromettere la sicurezza alla guida.
Pertanto, in questo caso, ti preghiamo di contattare direttamente [email protected] e di spiegare cosa intendi fare.
Certo, puoi fare riferimento a questo argomento, se vuoi.
Undergrkg87
15-05-2018, 16:48 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
Aha, ok.
Grazie Rainer per le informazioni.
Scrivile a Ros.
Saluti dall'Allgäu.
hadez16
06-06-2018, 10:53 Oggetto: Autorizzazione di accesso, smorzamento delle vibrazioni |
La procedura non è ancora possibile con VCDS.
Solo ODIS.
