Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
ollibaer79
Messaggio07-06-2018, 18:56    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
La mia Skoda Fabia TDi AXR da 1.9l e 101 CV, immatricolata nel 2006, presenta un piccolo problema al motore. Quando si aumenta il regime del motore a circa 1000-1500 giri/min con l'auto ferma, si avverte una vibrazione notevole. Il motore inizia a oscillare in modo evidente.
A regimi di minimo, a 900 giri al minuto, non si percepisce nulla di simile. Inoltre, l'auto non produce fumo nero né presenta alcuna perdita di potenza.
È già stato verificato presso un'officina Volkswagen e presso un centro specializzato Bosch per motori diesel, ma senza alcun miglioramento.
Regolazione del minimo: +0,5 -0,3 -0,2 0.
Pressione del carburante alla pompa tandem entro i valori previsti.
- Gli elementi degli iniettori pompa sono stati smontati, puliti e testati su un banco di prova.
- Elementi degli iniettori pompa-iniettore sostituiti e sigillati.
- Sostituzione del cablaggio e degli elementi dell'iniettore pompa.
- Sensore dell'albero a camme testato (non so come...).
- Valvola EGR smontata e controllata.
- Valvola di controllo del flusso, valvola EGR e sensore di massa d'aria testati.
Il centro assistenza Bosch ha ipotizzato un difetto del sistema di gestione del motore (ZMS), ma secondo il catalogo dei ricambi, questa auto è stata dotata dalla fabbrica solo di un sistema di gestione elettronica (EMS). Quindi, non può essere questo il problema.
Avete ancora qualche idea su cosa testare o dove si potrebbe intervenire? icon_cry.gif
Oliver.
Tradotto il 06-08-2026, 4:58.
Messaggio07-06-2018, 19:24    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Mi dispiace, come sicuramente hai letto nei termini di utilizzo ( icon_wink.gif ), per i clienti PCI, Auto-Intern e DRV è disponibile una chiave di supporto per la diagnostica automobilistica necessaria per fornire assistenza specifica ai meccanici specializzati in motori diesel.
Da in poi, se volete, possiamo continuare qui.
Tradotto il 06-08-2026, 4:59.
Messaggio08-06-2018, 21:27    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Sono abbastanza sicuro che tutti i motori AXR abbiano un sistema di gestione delle vibrazioni (ZMS). Pertanto, potrebbe essere una possibile causa del problema.
Dopo aver sostituito uno dei tre componenti PD nel mio sistema di iniezione, il regime minimo del motore non è ancora perfettamente stabile, anche se la regolazione del minimo funziona correttamente. Se si aumenta leggermente il numero di giri, il motore gira in modo regolare.
Immagino che le cause siano semplicemente dovute alle diverse condizioni di usura degli elementi pneumatici (nuovi/quasi 300.000 km). Pertanto: è possibile che uno degli elementi pneumatici sia stato sostituito in passato nella tua auto?
In questo forum puoi anche caricare video, prova a farlo, così si può valutare meglio la forma e l'aspetto del blocco motore.
Tradotto il 06-08-2026, 5:01.
ollibaer79
Messaggio09-06-2018, 6:24    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
grazie.
Secondo il catalogo dei ricambi, il volano installato è il seguente: 028 105 269 BX.
Si tratta di un'auto EMS. Solo il modello Polo, prodotto nello stesso anno, aveva una frizione a massa ridotta (ZMS) installata sui motori TDI AXR.
Mi piacerebbe essere convinto del contrario, perché semplificherebbe la ricerca degli errori. icon_wink.gif
Il veicolo ha circa 200.000 km sul contachilometri e monta ancora i primi iniettori pompa. Nessuno di questi è stato sostituito. Secondo il banco prova Bosch, tutti e quattro gli iniettori funzionano perfettamente.
Il motore gira in modo perfettamente regolare anche al minimo. Solo quando si aumenta il regime di giri di 100 giri al minuto, raggiungendo i 1000 giri al minuto, inizia a manifestarsi questa vibrazione.
Oliver.
Tradotto il 06-08-2026, 5:04.
ollibaer79
Messaggio10-06-2018, 6:18    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Come posso capire se la mia auto è dotata di un volano bimassa? Le informazioni nei cataloghi dei ricambi sono davvero strane...
Quando spingo l'auto avanti e indietro con la quinta marcia inserita, non percepisco una resistenza elastica. Il motore sembra muoversi direttamente, ma si sente un rumore di scatto proveniente dalla zona del cambio ogni volta che inverto la direzione.
Qualcuno potrebbe aiutarmi anche con i cataloghi dei ricambi? Ad esempio, mi vengono mostrati kit frizione che in realtà non sono previsti per il motore AXR e il cambio JDA??? C'è forse qualcosa di sbagliato nei cataloghi dei ricambi? Anche nella Seat Ibiza con motore AXR e cambio JDA, viene visualizzato un volano motorizzato (ZMS).
Oliver.
Tradotto il 06-08-2026, 5:06.
Messaggio10-06-2018, 6:36    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
La fonte più affidabile è sempre il catalogo dei ricambi del produttore (ET*A). Tutto il resto che si trova in giro non è necessariamente attendibile.
Un servizio di ricambi esperto può determinare quali sono i componenti originali installati nel tuo veicolo, semplicemente analizzando i dati del veicolo. Potresti recarti in una concessionaria Volkswagen più grande, piuttosto che da un piccolo rivenditore.
Il rumore di scatto è piuttosto normale e probabilmente proviene dall'intero sistema di trasmissione.
Tradotto il 06-08-2026, 5:07.
Messaggio10-06-2018, 7:47    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Mmm, forse Skoda ha risparmiato qualcosa rispetto a Volkswagen? Come dice Herbert, è meglio chiedere maggiori informazioni presso l'officina Skoda, fornendo il libretto di manutenzione o il numero di telaio della tua auto.
Tradotto il 06-08-2026, 5:08.
Steffen W
Messaggio10-06-2018, 7:51    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Fornisca il numero di riferimento. Questo può essere chiarito rapidamente.
Passat Variant BGW 2005
ollibaer79
Messaggio10-06-2018, 11:26    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Il numero di telaio è: TMBHS26Y674073267.
Oliver.
Tradotto il 06-08-2026, 5:09.
Steffen W
Messaggio10-06-2018, 12:00    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
028 105 269 B o BX. È come avevi già ipotizzato.
Ho inviato i dati specifici relativi al veicolo tramite messaggio privato.
Messaggio10-06-2018, 13:21    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
ZMS o EMS? E magari, come è stato trovato?
Altrimenti, questa cosa non andrà da nessuna parte...
Tradotto il 06-08-2026, 5:10.
Steffen W
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-06-2018, 15:18    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Sì, è vero. La domanda è pertinente.
Nella Fabia prodotta da TE, l'unità di controllo del motore (EMS) è quella con il codice identificativo indicato sopra. Lo stesso componente è disponibile anche da Sachs con il codice 3021 600 294.
Ho utilizzato partslink24 e ho inviato al destinatario, tramite messaggio privato, gli Screenshot e l'elenco completo dei codici ricambi (anche quelli non presenti sull'etichetta nel libretto di manutenzione) dell'auto.
Riguarda un veicolo specifico, quindi non l'ho reso pubblico. Allego qui una foto del volano.
 Dimensione file:  83.24 KB
 Visualizzato:  407 volte
Tradotto il 06-08-2026, 5:12.
ollibaer79
Messaggio10-06-2018, 15:37    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
La cosa strana è che la VW Polo e la Seat Ibiza (prodotte a partire dal 09/2006) montano un disco multidisco (ZMS) in questa specifica combinazione di motore e trasmissione (AXR/JDA). Dato che il ZMS dovrebbe anche proteggere il cambio da vibrazioni dannose, trovo questa omissione piuttosto singolare...
Il tecnico di Bosch inizialmente aveva anche il sospetto che si trattasse di un disco multidisco (ZMS) difettoso, poiché, secondo la sua esperienza, i sintomi avrebbero potuto indicare proprio questo. Tuttavia, dopo aver effettuato delle verifiche sui componenti, ha ovviamente scartato questa ipotesi.
Potrebbe essere un sensore dell'albero motore difettoso, una mancanza di aggiornamenti software o addirittura una centralina motore danneggiata?
Oliver.
Tradotto il 06-08-2026, 5:14.
Messaggio10-06-2018, 15:41    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
ollibaer79 ha scritto:
La cosa strana è che la VW Polo e la Seat Ibiza (prodotte dal 09/2006) montano un disco multidisco (ZMS) in questa specifica combinazione di motore e trasmissione (AXR/JDA). Dato che il ZMS dovrebbe anche proteggere il cambio da vibrazioni dannose, trovo questa omissione alquanto singolare...
Oliver
Ciao, teoricamente sarebbe possibile che ci fosse un software difettoso, ma in quel caso l'errore sarebbe presente da quando è stato effettuato l'ultimo aggiornamento.
Se ti consola: la mia batteria elettronica (BRE) ha già superato i 40.000 km di funzionamento a vuoto, quindi probabilmente non è un problema così grave.
Tradotto il 06-08-2026, 5:16.
ollibaer79
Messaggio10-06-2018, 15:45    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Ho comprato l'auto solo da 6 settimane, quindi non so da quanto tempo si verifica questo problema.
I miei genitori avevano anche una Skoda Fabia TDI di un'età più avanzata, ma con il motore ATD, e questa non ha mai avuto problemi simili ed è funzionata perfettamente a 317.000 km.
Deve esserci una ragione per questo.
Tradotto il 06-08-2026, 5:18.
Messaggio10-06-2018, 15:50    Oggetto: Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Cita
Come ho detto, nel mio caso il problema è dovuto al fatto che 1 su 4 componenti del sistema di post-trattamento dei gas di scarico (PD) è stato sostituito. Tuttavia, la soluzione del problema attuale non vale la pena se dovessi sostituire altri 3 componenti, soprattutto considerando che il veicolo sostitutivo è già disponibile nel garage.
Nessun nuovo messaggio Motore VR6 AXK: Marcia irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Motore rumoroso, guida e problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore che fa rumore? Problemi AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funzionamento irregolare del motore Seat Leon 1.9, codice... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio DK Skoda Fabia 1.4 16V Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Skoda Fabia RS: Usate, prezzi e offerte Upload
