Kenny7
07-12-2017, 23:22 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Oggi sono andato al TÜV... l'esaminatore voleva disattivare l'ESP, ma non ci è riuscito... ha premuto il pulsante brevemente e a lungo, ha acceso e spento l'accensione più volte, ma niente da fare. La spia dell'ASR si accende per un attimo quando si preme il pulsante, ma poi si spegne immediatamente. Non compare alcun messaggio nel cruscotto che indichi che l'ASR o l'ESP sono disattivati.
Secondo il manuale di istruzioni, è necessario premere il tasto più a lungo per disattivare l'ESP; una pressione breve permette di attivare o disattivare l'ASR.
Ho acquistato l'auto ad aprile. Mi risulta che funzionasse a quel tempo, ma non ne ho mai avuto bisogno.
Da allora, gli unici problemi sospetti segnalati sono stati diversi casi di errori di codifica relativi alla centralina AHK... in particolare, l'errore J345, che indica una comunicazione intermittente.
Sembra che sia stato installato un sistema di illuminazione Jaeger elettrico. Nel gateway 19, è stata selezionata l'opzione per il gancio di traino (AHK), e anche nelle centraline AAS e ESP è registrata la compatibilità con il gancio di traino.
Qualche mese fa ho già provato a eliminare questi errori, ma continuano a ripresentarsi. Anche AHK funzionava e, quando inserisco il supporto per biciclette, anche l'auto lo riconosce, disattiva gli avvisi di retromarcia e le luci funzionano correttamente.
Ora leggo sempre che in altre auto i messaggi di errore e le modifiche apportate alla centralina AHK nel modulo STG 69 sono stati risolti, e che sono ancora possibili ulteriori impostazioni. Tuttavia, non sono mai riuscito ad accedere al modulo STG 69. Da qualche parte ho letto che non è diagnosticabile, quindi non ho provato ulteriormente. Nonostante i messaggi di errore, finora tutto ha funzionato.
Oggi ho provato di tutto: ho attivato e disattivato il cruise control, ho codificato e decodificato il gancio di traino... tutte le codifiche sono tornate come erano al momento dell'acquisto, ho confrontato con un vecchio Autoscan. Anche il pulsante ESP viene correttamente rilevato nei blocchi di misurazione sia come premuto che come non premuto.
Tutto sembra a posto, ma l'ESP rimane attivo e la spia si spegne immediatamente senza dare alcun segnale!
Qualcuno ha qualche idea? Potrebbe esserci un problema elettrico?
Das JAEGER MODUL hat die Nummer 52012502, wenn ich das richtig gesehen habe. Sollte ich das mit Adresse 69 finden und aufrufen können? Qualcuno conosce questo?
Sono aperto a qualsiasi suggerimento. Qualcuno conosce le condizioni in cui è possibile disattivare l'ESP o l'ASR?
Posso verificare da qualche parte nell'unità di controllo motore (ECU) se l'ASR/ESP è attivo o perché si riattiva? Forse il quadro strumenti non lo indica correttamente?
Nel forum degli appassionati di Audi A6, ho trovato un caso simile, risalente al 2012, ma all'epoca non si è riusciti a individuare la causa. Qui ci sono diversi esperti... sarebbe fantastico ricevere un consiglio utile.
Codice: | VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 17.1.3 Datenstand: 20170508 DS267.9
shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Mittwoch,06,Dezember,2017,21:47:14:50525
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N0***** KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 292270km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 69 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N0***** Kilometerstand: 292270km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F9 910 401 L HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0020
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2E557995B9D218314B-807A
Readiness: 0 0 0 X 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: User\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 156 C HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: 4406211
Codierung: 0000001
VCID: 28598F8D9B36460181-807C
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: User\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
Bauteil: ESP 8.0 quattro H05 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0016008
VCID: 64C1DBBDA79EE2616D-8030
2 Fehlercodes gefunden:
18055 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 000 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 292276 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.06
Zeit: 21:39:31
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x0014
Hex Wert: 0x0191
Hex Wert: 0x00FF
01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.06
Zeit: 21:39:31
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Seriennummer: 10601500964809
Codierung: 0000131
VCID: 63C3D8A1A290E55994-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: User\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Seriennummer: 350LY077845290
Codierung: 0003001
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000953277
Subsystem 3 - Seriennummer: 0113.12.070000000100010650ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010650ÿ
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 146
Kilometerstand: 286895 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.14
Zeit: 19:36:19
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053 Seriennummer: 00000000476658
Codierung: 0000278
VCID: 1C31A35DDF6E9AA115-8048
00739 - Pumpe für Kühlmittelumlauf (V50)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 290804 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.04
Zeit: 09:56:11
Temperatur: 35.0°C
00356 - Stellmotor für Mannanströmer vorn rechts (V238)
003 - Mechanischer Fehler
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 138
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 288084 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.16
Zeit: 21:06:40
Spannung: 13.10 V
Temperatur: 13.0°C
(keine Einheit): 84.0
(keine Einheit): 40.0
Temperatur: 11.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: User\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
VCID: 316F62E9A8EC07C956-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 B Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag Labeldatei: User\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0VR2V6
Codierung: 0013362
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 295F8A89803C7F099E-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME28434A574
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME28425A4FC
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME46040E0DI
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME4A631453E
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME506739491
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME48631B5FC
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: User\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90054073400086
Codierung: 0002042
VCID: 275B8CB19628497988-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: User\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H22 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 72U37PAD7
Codierung: 7209058
Betriebsnr.: WSC 12345 001 136936
VCID: 234398A1E210A559D4-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: User\4L0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 1100B07C078037
Codierung: F751BE7F30320600
VCID: 2D577E99B4D4632972-8078
1 Fehler gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 279405 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.15
Zeit: 21:02:27
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: User\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0060
Seriennummer: 00619004223800
Codierung: 0000220
Betriebsnr.: WSC 11111 111 179775
VCID: 224D9DA5FD0AAC51DF-8076
Adresse 37: Navigation Labeldatei: User\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364L1077744792
Betriebsnr.: WSC 75787 146 93401
VCID: 3B7340C17AA0FD99FC-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: User\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H21 0210
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H26 0210
Revision: 02100026 Seriennummer: 01083603360000
Codierung: 3277445
VCID: 326D6DE5ADEA3CD12F-8066
1 Fehler gefunden:
01699 - Motor für Zentralverriegelung; Heckklappe (V53)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 12
Kilometerstand: 286935 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.15
Zeit: 09:05:08
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: User\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1300000
Codierung: 020001
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 28598F8D5B36460181-807C
00420 - Mitteltonlautsprecher vorne rechts (R104)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 279640 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.21
Zeit: 20:19:17
Spannung: 12.00 V
Temperatur: 22.0°C
Binärwert: 00000011
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.21
Zeit: 20:19:17
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: User\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000324607
Codierung: 0001003
VCID: 5EB5E95589F2C8B1BB-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: User\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H21 0210
Codierung: 0001546
VCID: 2C51739D8FCE6A2165-8078
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 204997ADF306BE41C9-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: User\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
VCID: 3F8B34D16EB8E1B9D0-806A
Adresse 56: Radio Labeldatei: User\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 394L2077845761
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: User\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Bauteil: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000156608
VCID: 24419BBDE71EA261AD-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 340124019W
Codierung: 344630393135313035442056413033343031323430313957
Betriebsnr.: WSC 30169 001 104857
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: User\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0210
Codierung: 0001026
VCID: 2F6B6491BED8113940-807A
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: User\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 F
Bauteil: ValeoHeckdeckel H25 0290
Revision: --H25001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CD1B39D4F4EAA2125-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD17.12.07--H25001001A0177ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1A0177ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: User\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0210
Codierung: 0001026
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: User\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06340734703286
Codierung: 0211416
Adresse 77: Telefon Labeldatei: User\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005069774
Codierung: 0010910
VCID: 2A5D7585853A741197-807E
Ende----------------------------(Dauer: 02:47)----------------------------- |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
101.51 KB |
| Visualizzato: |
7364 volte |
Tradotto il 22-07-2026, 3:47.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1508 Karma: +643 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
08-12-2017, 9:04 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
È rilevante che l'ESP non possa essere disattivato?
Tradotto il 22-07-2026, 3:48.
Profilo MP Garage |
Kenny7
08-12-2017, 13:13 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
L'ispezione HU non è stata superata, ma la causa principale era un giunto in gomma rotto nel braccio di sospensione.
Se  il sistema ESP non funzionasse, sarebbe probabilmente un motivo valido per non superare l'esame. Nel mio caso, è più sicuro guidare quando l'ESP è attivo, quindi si potrà parlarne }.
Nonostante ciò, è strano che non riesca a disattivarlo. Magari potrebbe essere utile nella neve...
Tradotto il 22-07-2026, 3:49.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18064 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-12-2017, 13:34 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Onestamente, non ho mai sentito parlare di un esaminatore che cercasse di disattivare l'ESP.
Perché mai? E perché la possibilità di disattivare l'ESP dovrebbe essere rilevante per il TÜV (controllo tecnico)? Dopotutto, ci sono anche molte auto in cui non è possibile disattivarlo.
Profilo MP WWW Garage |
08-12-2017, 15:09 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Forse il tecnico voleva verificare se la spia ESP funzionava correttamente, dato che non ci aveva fatto caso al momento dell'avvio del motore.
È stato indicato come un difetto nel rapporto della revisione tecnica?
Tradotto il 22-07-2026, 3:50.
Profilo MP Garage |
Kenny7
08-12-2017, 16:58 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
All'avvio, la spia ASR/ESP si illumina brevemente e poi si spegne.
Certo, così dovrebbe essere: se non ci sono errori critici nella memoria, come un sensore di velocità dell'ABS difettoso o altro, la spia non dovrebbe accendersi in modo permanente; questo è corretto.
Comunque, questo viene sempre controllato dal TÜV, almeno per quanto ne so io. Non avevo mai visto prima che qualcuno cercasse di disattivarlo, ma sembra che l'avesse incluso come punto di controllo nel suo registro del computer.
L'esaminatore ha ripetutamente testato il sistema, riaccendendo l'accensione, ecc... L'anomalia è indicata nella lista insieme al supporto dei bracci di sospensione (giunto superiore interno) a sinistra e a destra. Li sostituirò presto e tornerò per un altro controllo. Forse il problema con l'ESP si risolverà entro allora, oppure potrebbe non essere così grave da farmi bocciare alla revisione tecnica. Dopotutto, con l'ESP attivo, la situazione è relativamente sicura. Se l'ESP smettesse di funzionare, sarebbe un motivo valido per non superare la revisione tecnica.
Tradotto il 22-07-2026, 3:52.
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
08-12-2017, 21:46 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Ho confrontato questo con il mio codice sorgente.
Ripristina tutto alle impostazioni originali, soprattutto l'AAS (sistema di assistenza alla guida) e l'elettronica dei freni. Solo perché è possibile selezionare il gancio di traino, non significa che sia automaticamente configurato correttamente. Le singole centraline sono utilizzate anche in altri modelli di veicolo che potrebbero averne bisogno, ma nel tuo caso non è necessario.
Il gancio di traino nel mio caso è presente solo nel sistema PDC (Park Distance Control) e nell'elettronica centrale. Ho avuto lo stesso problema con una Passat immatricolata nel 2008: avevo codificato il gancio di traino ovunque, ma poi si sono accese le luci natalizie con errori non cancellabili. Ho quindi preso la codifica del gancio di traino da un'altra Passat e tutto è tornato a posto. In quel caso, era presente solo nella centralina del quadro strumenti, dato che questa deve semplicemente sapere che ora ci sono luci aggiuntive per l'indicatore di direzione, i freni e le luci posteriori quando è attaccato un rimorchio.Nel modello PDC, la funzione viene disattivata in caso di utilizzo con sistema AHK, altrimenti rimane di serie  .
L'errore nel gateway persiste perché non è possibile comunicare con la centralina accessori.
Mpire.
Tradotto il 22-07-2026, 3:55.
Profilo MP Garage |
09-12-2017, 9:03 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Se il difetto è indicato come tale nel rapporto di controllo, sia esso classificato come "errore minore" (EM) o "errore maggiore" (GM), questo deve essere corretto prima della revisione/collaudo successivo; in altre parole, tutte le anomalie segnalate nel rapporto dell'ispezione devono essere eliminate per ottenere l'adesivo di approvazione.
Tradotto il 22-07-2026, 3:56.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
09-12-2017, 10:33 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Che si tratti di un esame o di una verifica supplementare, alla fine dovrebbe fare la differenza.
Se dovesse essere negato comunque il bollino a causa di una piccola carenza, in quel caso farei semplicemente la revisione altrove.
Tradotto il 22-07-2026, 3:57.
09-12-2017, 10:37 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Ma non con la stessa organizzazione di controllo; lì, il rapporto della revisione tecnica (HU) viene memorizzato nel sistema per i prossimi 2 anni.
Parlerò innanzitutto con il responsabile della stazione di controllo; forse l'anomalia può essere considerata irrilevante e quindi eliminata, dato che non è pertinente per la revisione tecnica. Un esaminatore competente avrebbe dovuto al massimo inserire un semplice appunto nel rapporto.
Profilo MP Garage |
Kenny7
10-12-2017, 10:38 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Mpire ha scritto: | Ciao.
Potresti inserirle qui per confronto? Non so come erano codificate in precedenza e qual era la configurazione originale. Il codice 16008 viene accettato, e nel VCDS c'è solo l'indicazione di inserire + o - 16384...
Tradotto il 22-07-2026, 3:59.
11-12-2017, 10:38 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Kenny7 ha scritto: |
Non so cosa fosse stato programmato in precedenza e come fosse l'originale. Il valore 16008 viene accettato, e nel VCDS è indicato di inserire solo + o - 16384... |
Questo significa che, prima dei tuoi esperimenti, non hai fatto un backup dei dati, né hai annotato la codifica originale.
Non è buono.
Anche se la centralina accetta la codifica, questo non significa che sia compatibile con le altre centraline.
Per quanto riguarda la codifica, non ti sarà di alcuna utilità, poiché l'Allroad ha una codifica di fabbrica diversa.
Devi prima di tutto occuparti di tutte le problematiche aperte (gli errori). Questo ha anche un impatto sul sistema MSTG, dato che il test di preparazione non è stato superato. Da noi, in queste condizioni, non si otterrebbe la certificazione TÜV.
Mpire.
Tradotto il 22-07-2026, 4:01.
Profilo MP Garage |
Kenny7
11-12-2017, 13:38 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Mpire ha scritto: |
Questo significa che prima dei tuoi esperimenti, non hai fatto un backup dei dati, né hai annotato la codifica originale.
Certo, ho fatto un backup dei dati prima di iniziare i miei esperimenti.
Ho salvato la scansione completa dell'auto, inclusi tutti gli errori e le codifiche, al momento dell'acquisto, e ora la utilizzo come riferimento per il confronto.
L'AHK (Abgas-Heckklappen-Komponente) è stata installata dal precedente proprietario. Non so esattamente cosa sia stato modificato o se tutto sia stato eseguito correttamente.
Penso che disattivare l'ESP funzionasse in passato, e se le codifiche sono ancora le stesse di allora, probabilmente ho un altro problema nel sistema.
Se solo sapessi dove o se è possibile visualizzare su VCDS lo stato dell'ESP, o il motivo per cui viene riattivato, mi sarebbe di grande aiuto. Ho dato un'occhiata ai valori misurati, ma non ho trovato nulla a parte il pulsante ESP. E quest'ultimo indica correttamente se è premuto o meno.
C'è qualcuno che ha un elenco di risorse dove posso trovare maggiori informazioni sullo stato dell'ESP?
Qualcuno conosce il codice di fabbrica dell'Audi A6 4F Allroad? Posso ottenere questo codice da Audi fornendo loro il numero di telaio?
Tradotto il 22-07-2026, 4:04.
11-12-2017, 13:54 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Non dovrebbe essere così difficile confrontare le codifiche di un vecchio sistema di diagnostica automobilistica con quelle attuali, giusto?
Dai, guarda un po' cosa c'è di diverso.
Tradotto il 22-07-2026, 4:05.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7812 Karma: +1090 / -0 Località: BAR
11-12-2017, 15:11 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Nel nostro banco prova freni, è necessario disattivare il sistema di controllo della trazione (ASR) se presente, prima dell'inizio del test (come indicato dal produttore del banco prova). Alcuni veicoli disattivano l'ASR tramite il pulsante "ESP off".
Sarebbe ovviamente un problema se non fosse possibile disattivarlo.  In questo caso, l'ingegnere responsabile delle verifiche potrebbe considerare la prova dei freni come non eseguibile e quindi interrompere la revisione tecnica o valutarla come non superata.
Tradotto il 22-07-2026, 4:06.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2400 Karma: +437 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
11-12-2017, 17:07 Oggetto: Audi A6 4F Allroad: l'ESP non si disattiva |
Durante la revisione tecnica del mio veicolo, mi è stato fatto notare che il pulsante "Auto Hold" non funzionava. L'osservazione dell'esaminatore era: "L'Auto Hold è di serie sui veicoli con cambio DSG e fa parte del sistema frenante. Se non funziona, si tratta di un difetto nel sistema frenante e l'ispezione viene considerata come non superata."
Immagino che funzioni in modo simile anche per il pulsante ESP.
P.S.: Non ho verificato se il mio esaminatore avesse ragione. Sono riuscito a trovare un altro pulsante per circa 15€ ed ero contento che fosse qualcosa di così piccolo.
Tradotto il 22-07-2026, 4:07.
Profilo MP Garage |
